- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
28.08.2009, 21:02 #8716Standart Power
- 05.07.2009
- Иваново
- 272
- 201
- 37
Спасибо!
Владимир Николаевич! Спасибо за доработку окна позывного! Я именно такое решение и предполагал.
P.S. "Теперь мы вдвое больше сена для нашей коровки заготовим.." Кот Матроскин.
28.08.2009, 22:31 #8717QRP
- 11.07.2009
- Днепродзержинск
- 35
- 6
- 47
Здравствуйте, форумчане!Работаю в цифре на ic786pro, интерфейс самодельный и
ноутбук 222 мгц.При работе на передачу резко увеличивается уровень tx и при переходе на rx не отключается! Пробовал в Mix, Tr4W и N1MM- проблем нет,
помогите, на что обратить внимание (cat, другие настройки)
Удачи всем!Олег UT4EU, US2E Club
28.08.2009, 22:34 #8718Low Power
- 30.10.2005
- Rybnaya Sloboda
- 82
- 8
- 43
Не изменяется масштаб глобуса.Это так задумано? Или только у меня?
28.08.2009, 22:40 #8719
28.08.2009, 22:44 #8720Standart Power
- 21.03.2007
- Березники Пермский край
- 55
- 388
- 111
Интересно только сейчас обратил внимание,с другими прогами не пробовал,вернее мало пробовал,почти не пробовал,но вот в логе было такое как бы заклинивал на ТХ,мощность скинешь тогда всё ОК,прям как у вас,только я привык уже с маленькой мощностью работаю тогда всё работает тип топ.
Если что не так извиняйте.
Errare humanum est-Я человѣкъ и, какъ человѣкъ, могу ошибаться!
73!Влад RA9FHL.
www.ra9fhl.narod.ru
28.08.2009, 23:19 #8721QRP
- 11.07.2009
- Днепродзержинск
- 35
- 6
- 47
Здравствуйте Влад, у меня даже при мин. мощности зависает! Крутнул ручку pwr на пару градусов и завязка пропала(сам не выключается!) Фильтра-развязки есть-в др.
прогах работает!
Спасибо за ответ!Олег UT4EU, US2E Club
28.08.2009, 23:30 #8722Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Может быть все дело в настройках Omni-Rig? Посмотрите, какие значения стоят в полях RTS и DTR... попробуйте поменять с "High" на "Low", или наоборот... вдруг поможет... только после этого перезагрузите компьютер, на всякий случай... не обязательно, но все же...
28.08.2009, 23:33 #8723Standart Power
- 21.03.2007
- 55
- 388
- 111
73!Влад RA9FHL.
www.ra9fhl.narod.ru
29.08.2009, 08:26 #8724Standart Power
- 05.07.2009
- Иваново
- 272
- 201
- 37
Департаменты Франции - DDFM
Подготовил файлик для учета департаментов Франции согласно диплому DDFM (Диплом депртаментов французской метрополии). Учёт - в окне Штат.
Пользуйтесь!
29.08.2009, 09:03 #8725Low Power
- 30.10.2005
- Rybnaya Sloboda
- 82
- 8
- 43
29.08.2009, 10:49 #8726погулять вышел...
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 4,084
- 981
- 310
29.08.2009, 10:52 #8727SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Вам нужно прописать:
BPSK31 PSK31 599
Все правильно.
Во первых это не лог определяет.
В Миксе мода записывается в виде BPSK31, а при экспорте в файл формата адиф преобразуется в PSK31.
Теперь про импорт в лог.
Если в перечне Моде_Адиф нет модуляции, в вашем примере PSK31, то эта мода будет записана в лог без изменений, т.е. PSK31.
А если Вы укажите:
Моде Моде_Адиф
BPSK31 PSK31
Только в этом случае мода PSK31(в Адиф) будет преобразована в BPSK31
Вот пример таблицы:
Последний раз редактировалось UR5EQF; 29.08.2009 в 10:56.
29.08.2009, 11:04 #8728погулять вышел...
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 4,084
- 981
- 310
2 UR5EQF
Владимир спасибо,сейчас всё ОК.Только пока с QPSK вручную приходится ставить,но этих связей мало,можно и так обойтись.
29.08.2009, 11:35 #8729SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
29.08.2009, 11:41 #8730Low Power
- 11.10.2008
- 85
- 7
- 35
как можно добавить связи в JT65A?
Здравствуйте!! прошу помочь
как можно добавить в лог связи в моде JT65A?
ее в списке мод нет к сожалению
заранее благодарен
4983Спасибо
