- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
21.05.2014, 20:05 #26851
21.05.2014, 20:21 #26852
21.05.2014, 20:55 #26853
или так
Артем
21.05.2014, 23:36 #26854QRP
- 12.04.2013
- 74
- 24
Пожалуйста, дайте ссылку или поясните как вести один журнал на двух ПК, один дома, второй на даче. И есть ли руководство по работе с журналом?
RA3BU
21.05.2014, 23:50 #26855
22.05.2014, 00:14 #26856QRP
- 12.04.2013
- 74
- 24
Это понятно, но я задавал другой вопрос. С дачи я работаю без дроби, также мог бы работать с другой квартиры. Лог должен быть один идентичный. но на 2 ПК. Как оперативно переносить записи и если забыл перенести, как встроить их потом. А руководство все-таки где-то есть?
RA3BU
22.05.2014, 03:33 #26857Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
Я делаю так: на обоих компьютерах кроме основного лога создаю промежуточный лог с любым названием, в который и вношу проведённые QSO. При этом нужно поставить галку в самом низу «поиск во всех логах» чтобы видеть предыдущие контакты из основного лога. После окончания работы сохраняю лог в формате ADIF и этот ADIF переношу на вспомогательный лог второго компа. Выделив все QSO (Ctrl+A) нажимаю правую кнопку мыши и выбираю «копировать в другой журнал». После этого временный лог очищаю. На первом компьютере тоже производятся аналогичные действия.
22.05.2014, 09:40 #26858Standart Power
- 07.07.2008
- Minsk
- 284
- 45
- 64
22.05.2014, 10:57 #26859QRP
- 12.04.2013
- 74
- 24
Для RA9CTW
Спасибо. А без промежуточного нельзя? Можно ли переносить QSO c одного ПК на другой непосредственно?RA3BU
22.05.2014, 11:01 #26860QRP
- 12.04.2013
- 74
- 24
Для EU1TX. Синхронизация журналов через интернет - это вообще идеал. Яндекс диском я пользуюсь для размещения папок с фото. Если такая синхронизация возможна нужна опять же подробная инструкция. Иначе это предложение останется идеей.
RA3BU
22.05.2014, 11:03 #26861Low Power
- 18.11.2010
- 55
- 21
- 51
Самый простой способ - сохранение в adif и последующее копирование.UR5EQF помощь.zip
Андрей
22.05.2014, 11:05 #26862Standart Power
- 13.06.2004
- Прилуки
- 48
- 285
- 97
- 84
Пользуйтесь утилитой UR5EQF Log Backup для резервного копирования и восстановления данных и настроек программы.
Все логи и все настройки лога будут идентичны на обоих компьютерах.
Ну или же экспорт-импорт выборкой отработанных QSO в adif. Но утилитой на мой взгляд более удобней!
22.05.2014, 11:44 #26863High Power
- 16.11.2005
- Tyumen (TN-03)
- 537
- 744
- 362
У меня лог и дома и на работе и на даче. Первый раз журнал надо проинталировать на каждом компе по одинаковым путям (в одинаковых местах на диске) и настроить окна под свои хотелки. А потом просто переношу копированием всей папки на флешку.
73! Евгений (UA9LAO)
22.05.2014, 12:09 #26864Very High Power
- 03.12.2007
- Лянтор, ХМАО-ЮГРА
- 69
- 1,105
- 309
Все данные по QSO хранятся в файле Logs.mdb
Василий
22.05.2014, 14:54 #26865Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
4983Спасибо
73! Сергей - UT3RS
