- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
03.06.2014, 20:50 #26911QRP
- 13.05.2010
- г. Щелково
- 37
на плату:
сельсин 5 проводов (на мачту в экране), +12В/100ма, сеть Ethernet, и по паре проводов к силовым реле вправо/влево
вот и вся коммутация (при наличии БП для двигателя поворотки естественно)
можно управлять кнопками вправо/влево и без ПК, по индикатору,
но предварительно нужно с ПК откалибровать контроллер по направлению "север"
по софту:
контроллер настраивается через web интерфейс (по умолчанию 192.168.0.1 )
нужно указать направление на север
есть и еще настройки, но они не первостепенные
в логе UR5EQF устанавливается IP адрес , порт UDP 10001
и все, лог шлет контроллеру азимут, SP/LP, частоту, контроллер отрабатывает с точностью до 1 градуса
частота используется при наличии на одном буме антенн работающих в противоположную сторону
в моем случае RQ-54L, квадраты 12м смотрят "наоборот"
это учитывает контроллер и автоматом разворачивает антенну правильной стороной
я использую П8 с двумя токосъемами, поэтому антенна крутится без ограничения по углу
но в настройках контроллера есть параметры при работе с концевиками73! Сергей RL3FA
03.06.2014, 21:20 #26912
03.06.2014, 21:46 #26913QRP
- 13.05.2010
- г. Щелково
- 37
свяжитесь с Олегом R3FA, контакты на сайте quad.ru
73! Сергей RL3FA
04.06.2014, 15:26 #26914Покинул форум
- 21.06.2009
- 55
- 3,676
- 2030
- 2226
Всем здравствуйте!
Озадачила одна небольшая проблема. В окне Telnet Spot Master никак не хотят высвечиваться споты на диапазоне 50 МНz. Видно, что в кластере споты бегут, но там не отображаются. В фильтрах птица стоит. На всех других диапазонах, включая УКВ - все нормально. Может где еще нужно птичку прикормить?
Подскажите, пожалуйста!
P.S. Все, спасибо. Вопрос снят!Последний раз редактировалось UT5IA; 04.06.2014 в 15:55.
04.06.2014, 21:53 #26915QRP
- 22.06.2013
- 75
- 25
Такой вопрос. Работает ли загрузка из файла LoTW.Data.txt(LoTW users) ? Cейчас обновления идут или уже стоп.
Спрашиваю потому, что не знаю откуда идёт загрузка или кто-то его готовит и отправляет. Хотя в логе в окне кластера напротив позывных
L присутствует или это остатки прежних данных. Может вопрос покажется глупым, но я не знаю механизма формирования и источника откуда они залетают в лог.
Спасибо UN7OH 73!UN7OH
04.06.2014, 22:41 #26916Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,574
- 2044
- 8853
04.06.2014, 22:59 #26917QRP
- 22.06.2013
- 75
- 25
05.06.2014, 20:26 #26918Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
Архив файлов для программы UR5EQF_LOG от SP5MNJ (op.Andrzej)
Andrzej (SP5MNJ) любезно предоставил для размещения в интернете свой архив
файлов к программе UR5EQF_LOG
Архив включает в себя установочные файлы версий v.2.41, v.3.7 - v.3.31, обновления
для версий v.3.7 -v.3.31, обновления для утилиты UR5EQF_BackUp3 (v.3.00-2, v.3.00-3),
установочный пакет программы виртуальных портов VSPE, карты (Maps), callbook,
UR5EQF_link.dll, файлы awards и некоторые другие.
Доступ для скачивания здесь: Cайт UX8IW - Архив файлов для программы UR5EQF_LOG от SP5MNJ (op.Andrzej)
06.06.2014, 03:59 #26919Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
06.06.2014, 05:35 #26920
06.06.2014, 10:41 #26921
06.06.2014, 10:46 #26922
06.06.2014, 11:18 #26923Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
06.06.2014, 12:00 #26924QRP
- 13.05.2010
- г. Щелково
- 37
1. при использовании контроллера поворотки с USB (COM-портом) нужно чтобы одновременно с логом
была загружена программа PstRotator
в этом случае PstRotator получает из лога UR5EQF по IP (протокол UDP) азимут и транслирует его в виртуальный COM-интерфейс
(может и еще какие программы поддерживают такую трансляцию)
2. при использовании контроллера поворотки с интерфейсом Ethernet, никакие промежуточные программы не требуются
лог UR5EQF передает азимут, SP/LP и частоту корреспондента сразу в контроллер
лог в обоих случаях настраивается одинаково
и работает без проблем со всеми видами и фасонами железяк, включая поворотки с сельсинами
Последний раз редактировалось RL3FA; 06.06.2014 в 12:12.
73! Сергей RL3FA
06.06.2014, 12:23 #26925Very High Power
- 23.09.2006
- Белоомут, далеко за МКАДом
- 51
- 1,322
- 418
- 1127
Для win......х32 она абсолютно бесплатна. Eterlogic - VSPE: tool for serial ports emulation
4983Спасибо
