Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,287
    1031
    667
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #27061
    любитель радио
    28.08.2012
    Каменское (ex Днепродзержинск)
    76
    82
    6
    92
    Цитата Сообщение от UN8PA Посмотреть сообщение
    У вас что какой то особенный файл помощи. Там больше чем нужно упоминается об этом:
    Извините, но Вы так и не поняли суть вопроса. А все то, что Вами указано я проделал.
  3. #27062
    High Power Аватар для UN8PA
    09.08.2010
    Сарань
    667
    237
    Цитата Сообщение от UR5EUT Посмотреть сообщение
    Извините, но Вы так и не поняли суть вопроса. ......
    Если вы имели ввиду:
    Цитата Сообщение от RA9AHE Посмотреть сообщение
    ........После инсталяции лога и установки всех Ваших данных, скопируйте папку бэкап( т.е ваши сохраненные данные) в в папку где Вы установили UR5EQF , здесь же в папке должна находится программа БЭКАП .........
    То этого нельзя делать смотрите вложении это тоже есть в справке. Если эти данные бэкап сохранять в каталоге программы, то можете считать что их нет.
  4. #27063
    09.08.2010
    Сарань
    667
    237
    При полной установке вы не создали журнал, смотрите вложение. А произвели копирование файлов с помощью UR5EQF Log Backup, а в пакете не было файлов смотрите вложение:
    Изображения Изображения
  5. #27064
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Я не создаю никаких журналов.При установке не нужно открывать лог до того,пока не скопировал туда (в папку лога) бекап и не запустил его.
    Если стояли все четыре галочки при сохранении-все логи будут на месте
    Единственное что теряется (не сохраняется) файл LoTW_data с папки DOWNLOAD
  6. #27065
    09.08.2010
    Сарань
    667
    237
    Я специально показал птичкой какие файлы и если в бэкапе нет файлов конфигурации, программа лога будет требовать создать новый журнал.
  7. #27066
    любитель радио
    28.08.2012
    76
    82
    6
    92
    У меня все сделано в точности как вы написали. Но в том-то и дело, что при полном соответствии всех файлов баз (везде были птички) и файла ini в каталоге журнала эти данные почему то не высвечиваются. Файл zip с данными взят с флешки. Самое интересное, что если копируешь те же файлы сверху установленных прямо из журнала другого компьютера вручную, то журнал начинает работать. Видимо все дело в файле конфигурации, который почему-то не видит программа. Но я обычный пользователь программы, может быть не очень продвинутый и что с этим делать не знаю. Поэтому просто скопировал в новый журнал все файлы из старого журнала. Все работает. Может быть что-то делаю неправильно, но все функции журнала работают.
  8. #27067
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Раньше и я так делал:копию подставлял (заранее сделанную) с заменой всех файлов.Но настройки при этом не сохраняются никакие,кроме макросов.Логи тогда тоже на месте.
  9. #27068
    28.10.2007
    г.Вязьма
    111
    51
    39
    Ну всё-таки, подскажите, кто знает - при запуске программы перестали автоматически (и вручную тоже) обновляться с и-нета списки (базы) позывных, дипломов, пользователей LoTW и т.д.
    Это у меня проблема или этот сервис отключился?
  10. #27069
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Цитата Сообщение от UA3LCC Посмотреть сообщение
    пользователей LoTW
    LoTW работает.Только последнее обновление на сайте
    Следующее обновление будет 17 июля.
  11. #27070
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Если на соответствующих сайтах не было обновлений списков, программа автоматическое обновление пропустит, т.к. обновлять нечего.
    А ручной режим работает в любом случае:
    Название: ScreenHunter_02 Jul. 14 17.42.gif
    Ну, если ресур изменит адрес, тогда всё....
  12. #27071
    13.06.2010
    231
    31
    Только,что зашел.Все прогрузилось как всегда.Win8.1
  13. #27072
    28.10.2007
    г.Вязьма
    111
    51
    39
    А у меня выскакивает такое:
    Что-то изображение не вставляется.....
    В общем, выдаёт ошибку ( ERROR) в ручном скачивании/
    Видимо у меня что-то...
  14. #27073
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Скиньте картинку мне на мыло ux8iw(at)bk.ru интересно всё-таки посмотреть
    Скорее всего лог придется переустановить
    я так понимаю обновление списка eQSL тоже не проходит ни в автомате ни в ручную?
  15. #27074
    03.12.2007
    Лянтор, ХМАО-ЮГРА
    69
    1,105
    309
    Обновление user LOTW происходит каждый день... правда, по другому адресу...
  16. #27075
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Василий, а чегоб сразу не написать, что в этой форме можно вручную менять адрес ресурса?
    Спасибо Владимиру за такую возможность.
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
