Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #27001
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8853
    Цитата Сообщение от RK3FW Посмотреть сообщение
    Так что с исходниками лога? Проект будет остановлен?
    Судя по всему - ничего нет и не будет. Причины этого имхо лучше не выяснять.
  3. #27002
    QRP Аватар для R7GW
    01.03.2014
    Минеральные Воды
    33
    Олег ни какого секрета, все просто, выделил всю абракадабру в логе, правой кнопкой вывел панель групповое редактирование, а затем обновить из внутреннего справочника, и все!
  4. #27003
    Standart Power Аватар для EW6DR
    06.03.2006
    Нью Йорк, Бруклин
    49
    295
    44
    37
    Да спасибо, но видемо у меня и др проблема только пошло качатся комп тут же ресетуеца. ( вык и вкл) Видемо что то не то с копмпом.
    Цитата Сообщение от UN7LAP Посмотреть сообщение
    EW6DR cчас проверил - ссылка на скачивание работает. оф.сайт Владимира отключен в связи с последними событиями на Украине. на машине win.XP и хром.
  5. #27004
    06.03.2006
    Нью Йорк, Бруклин
    49
    295
    44
    37
    Все нормально устоновил. Вазможно ли как то вернуть список моих связей? Помница что после каждого выключения программы все свежие связи сохронялись мне кажется кудато на сервере. Кто знает? Спасибо!
  6. #27005
    QRPP
    04.01.2014
    46
    7
    Подскажите пожалуйста, я использую лог UR5EQF, RigExpert Standart, Icom756pro3 при передаче цифрой сигнал не подаётся на ACC1, что и где надо включить/переключить/настроить чтобы подать туда сигнал?
  7. #27006
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    To EW6DR Если не сохранялись в Backup3,то можно скачать с eQSL,если пользовались.
  8. #27007
    Low Power Аватар для R3SC
    08.09.2009
    Переславль-Залесский
    42
    91
    7
    30
    Всем доброго времени суток!
    Подскажите, пожалуйста, как правильно настроить UR5EQF для работы цифрой?
    Имеется: трансивер Yaesu FT-450D, интерфейс RigExpert Standard, кабель - самодельный согласно схеме с сайта RigExpert.
    В общем всё вроде установилось, но есть некоторые проблемы:
    1) при работе с логом с панели OmniRig не переключаются диапазоны и не меняется частота (виды модуляции переключаются). При изменении этих параметров на самом трансивере на панели OmniRig показания изменяются соотвественно.
    2) при использовании панели цифровых видов связи в логе декодирование происходит, однако при попытке передачи на трасивере индикатор показывает очень низкую мощность (порядка 10 Вт при 100 установленных и при выкрученной вправо до упора ручке Output на интерфейсе). Индикатор ALC при этом не шевелится.
    Что можно тут предпринять? У меня комп с системой Windows XP. И у этого компа странная проблема: в программах голосовой связи типа Скайпа не работает микрофон (как через заднее, так и через переднее гнездо) либо уровень сигнала с микрофона очень мал. Микрофоны менял, настройки тоже - картина всегда одна и та же. Я вот думаю, не может ли это быть какая-то проблема компа, вследствие чего он не выдаёт необходимый уровень сигнала, потому и не "раскачивается" трансивер на передачу. И какие действия тут можно предпринять?
    Заранее извиняюсь за кучу вопросов, но трёхдневная битва со всем этим хозяйством несколько... скажем так, утомила и завела в тупик...
    Спасибо!
  9. #27008
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Перво-наперво проверьте правильность настройки САТ-системы в логе.
    Выберите из списка свой трансивер. Прверьте, чтобы скорость обмена (BAUD RATE) была одинаковая в настройках трансивера (в меню) и в САТ-системе. У меня в трансивере максимальная скорость 38400. Не знаю как у вашего, но можете поставить тоже максимальную. Главное чтобы была одинаковая. Также выберите СОМ-порт, по которому у вас идет САТ-система.
    Далее. Проверьте правильность установок вот здесь.
    Потом поговорим далее.
  10. #27009
    QRPP
    04.01.2014
    46
    7
    RX4CD если вы писали для меня то я это уже настроил, принимаю bpsk31, при передаче в окне пишет передаваемый текст а в эфире шум с микрофона.Как переключить вход на АСС1?
  11. #27010
    08.09.2009
    42
    91
    7
    30
    Вот какие порты для RigExpert мне показывает утилита (в Диспетчере устройств всё так же):
    Название: Буфер обмена-1.jpg
    Вот такие настройки CAT стоят в логе: Название: Буфер обмена-2.jpg
    Cat rate такой же, как в свойствах порта в Диспетчере устройств (такой же и в трансивере установил)
    Название: Буфер обмена-3.jpg
  12. #27011
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    К сожалению по настройкам интерфейса я ничего не могу подсказать, потому что у меня его просто нет. Я работаю без интрефейса.
    САТ-система заработала? Частота в логе такая же, как и трансивере? Покрутите верньер трансивера. Частота меняется в логе? Виды работ логе изменяются, когда вы переходите с CW в PSK в трансивере?
  13. #27012
    08.09.2009
    42
    91
    7
    30
    В обычном случае всё изменяется на панели OmniRig при изменении на трансивере, а вот с компа не удаётся переключать диапазон и менять частоту. Хотя при самом первом включении и тех же установках работало полное управление с компа. При попытке стать на передачу в PSK на трансивере включаются индикаторы рода работы DATA и LSB (до передачи стоbт в данном случае просто LSB), при это на панели OmniRig индикация не меняется.
  14. #27013
    05.01.2012
    51
    397
    145
    38
    Илья проверьте в Скайпе что стоит в качестве источника,может после установки RigExpert Standard стоит USB Audio Codec то работать не будет.Нажмите на изображение для увеличения.
    У меня вот так выглядит настройка в DIGI Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	USB Codec.gif
  15. #27014
    High Power Аватар для EW2GI
    13.04.2009
    Минск, Марьина Горка
    889
    417
    277
    Там могут быть Ваши QSO где галочки, если конечно пользуете эти сервисы. А , что ж Вы адиф-файлы по закрытию программы никуда не сохраняли?
Название:	Сохраненное изображение 2014-7-4_21-39-11.515.jpg
  16. #27015
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Илья, Что значит "в обычном случае"? И что значит "переключать с компа"? Из лога, что ли? Попробуйте зайти в цифровом модуле в "Конфигурация" - "Настройка РТТ". Проверьте есть ли галочка в окне "Управление модуляцией трансивера". Панель OmniRig в при работе в цифре вообще НЕ НУЖНА! Все переключения (РТТ, изменения вида работы, например с PSK на RTTY) , при работе в цифре происходят из цифрового модуля. В трансивере, при работе в цифре, вид работы НЕ МЕНЯЕТСЯ. Для трансивера все равно что там логе PSK31 или RTTY.
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
