18.08.2006, 11:36 #1
- 14.08.2006
- Ярославль
- 1,178
- 949
- 474
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
31.07.2018, 16:51 #35086
- 07.08.2011
- Задонск
- 268
- 9
- 41
Здравствуйте. Совсем недавно стал использовать CWType + CwGet для проведения обычных связей в режиме CW. Провёл около 40 QSO. Всё как буд-то работает. Но возник вопрос. Чтобы работать в этом режиме, необходимо трансивер включить в режим SSB. Пробовал различные варианты настроек для CWType, но работает только в режиме трансивера SSB. Если включить режим CW, и при различных манипуляциях настроек, или нет TX, или есть TX но нет манипуляции. Скорее всего сигнал идущий через звуковую карту, имеющий синусоиду, не позволяет трансиверу работать в режиме CW. Или я что-то неправильно настроил.
Николай. UA3GQ
31.07.2018, 17:34 #35087RW6HSГость
Дополните пожалуйста в Callbook сайты
https://hamcall.net/call
а также
https://www.qrzcq.com/
Чтобы эти сайты знали и пользовались, как теми, которые популярные.
31.07.2018, 18:00 #35088
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 2,996
- 2951
- 220
31.07.2018, 18:19 #35089
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,878
- Записей в дневнике
- 5
- 2474
- 714
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
31.07.2018, 18:56 #35090
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 3,561
- 838
- 298
31.07.2018, 19:09 #35091
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 2,996
- 2951
- 220
31.07.2018, 21:19 #35092
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,878
- 5
- 2474
- 714
Я распаковал архив и запустил ЕХЕ файл новой версии, он сам куда-то установился и, по окончанию установки, вышел его интерфейс с MSHV. Я подумал, что он автоматом поверх старой версии установился. Его убрал, запустил Лог и из интерфейса Лога вызвал, как положено. Но вместо новой, продолжает выходить старая версия. Буду искать, куда новая версия установилась...Только, вот где?
Не нашел... Заново распаковал и установил в папку ЛОга. Старую версию 2 файла убрал во временную папку, что не мешалась.
Новая версия у меня плохо работает. В окно Лога автоматом не попадают позывные из MSHV
Далее...В настройках заношу пути к прогам, затем SAVE... Но затем, прога снова просит ввести путь. Открываю setting -а окошки для путей пустые. Нет там внесенных путей? не сохранились...Не знаю в чем дело.Последний раз редактировалось RX1AG; 31.07.2018 в 21:52.
31.07.2018, 21:42 #35093
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 2,996
- 2951
- 220
Он без установщика. Просто надо заменить старый exe.
31.07.2018, 21:59 #35094
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,878
- 5
- 2474
- 714
я понял, ЕХЕ исполняемый файл... Почему то не хочет нормально работать... Не пойму в чем дело. Завтра на свежую голову посмотрю, может что не так делаю.
Заметил, что совместная работа ЛОга и ФТ8 программа сильно загружают слабый Р4 процессор ноута. Особенно, при загруженном участке банда
Вернул старую версию без MSHV, все работает ОКПоследний раз редактировалось RX1AG; 31.07.2018 в 22:10.
31.07.2018, 22:46 #35095
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 3,561
- 838
- 298
01.08.2018, 09:26 #35096
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,226
- 466
- 639
Столкнулся с проблемой получения информации с LoTW. Некоторые связи ( примерно 5-7 QSO из 1000), которые подтверждены в LoTW при импорте их в лог не отображаются как подтвержденные. Связи эти я заливал в LoTW раньше корреспондента из лога. Все данные связи с корреспондентом совпадают, иначе не было бы подтверждения в LoTW, да и сам визуально проверял. С чем это может быть связано? Искать вручную методом сравнения? Я так и делаю, но это если новая территория и видно где искать через закладку "дипломы". А если уже подтвержденная, то перелопачивать все связи не выход.
P.S. В eQSL лог эти связи подтверждает при импорте.Последний раз редактировалось EW6FL; 01.08.2018 в 10:28.
01.08.2018, 09:55 #35097
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,878
- 5
- 2474
- 714
1.Вначале я так и сделал-поставил сверху с заменой. Но не пошло... И сейчас Лог с MSHV не идет толком.
2. Проверяю загрузку процессора Р4 в ФТ8 при работе Лога в связке с JTDX, MSHV. Очень высокая...После начала цикла, когда на диапазоне много станций, еще 6 секунд идет декодирование, и загрузка проца =100%.
В то же время при аналогичной ситуации с прогой WSJT-x все обстоит по другому в лучшую сторону. Загрузка проца после начала цикла всего 2 секунды. На практике декодируется больше станций. Просто вылетают в окно....
Вышеприведенное говорит о том, что при работе со слабым процем Р4 следует использовать WSJT-X. Она менее "наворочена" и требует меньших ресурсов.Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
01.08.2018, 09:59 #35098
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,878
- 5
- 2474
- 714
Иной вопрос.
Экспортировал из ЛогНХ цифровые ЩСО и загрузил в отдельный цифровой лог EQF/ При экспорте не были приняты ЩСО от некоторых коллов как Z6.. 4U,..D1 .. и др.
Где-то на теме указывалось что нужно сделать. Подскажите , как внести эти ЩСО.Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
01.08.2018, 10:29 #35099
- 07.08.2011
- Задонск
- 268
- 9
- 41
01.08.2018, 13:35 #35100
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 3,561
- 838
- 298
