Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #35086
    07.08.2011
    Задонск
    268
    9
    41
    Здравствуйте. Совсем недавно стал использовать CWType + CwGet для проведения обычных связей в режиме CW. Провёл около 40 QSO. Всё как буд-то работает. Но возник вопрос. Чтобы работать в этом режиме, необходимо трансивер включить в режим SSB. Пробовал различные варианты настроек для CWType, но работает только в режиме трансивера SSB. Если включить режим CW, и при различных манипуляциях настроек, или нет TX, или есть TX но нет манипуляции. Скорее всего сигнал идущий через звуковую карту, имеющий синусоиду, не позволяет трансиверу работать в режиме CW. Или я что-то неправильно настроил.
  3. #35087
    RW6HS
    Гость
    Цитата Сообщение от US-E-12 Посмотреть сообщение
    Да было такое дело, исправил.
    Callbook-1.4.6.21
    Дополните пожалуйста в Callbook сайты
    https://hamcall.net/call
    а также
    https://www.qrzcq.com/
    Чтобы эти сайты знали и пользовались, как теми, которые популярные.
  4. #35088
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,075
    3098
    246
    А как с них брать информацию. На hamcall нет возможности получать данные через API, да и на главной странице повторяется инфа с qrz.com, на qrzcq есть XML API, но это только для премиум-пользователей.
  5. #35089
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    WSJTInterface-1.0.7.26 Исправлена ошибка с занесением частоты в журнал от MSHV...
    Олег!
    У меня стоял старый интерфейс для работы с JTDX. Загрузил и установил новый с дополнением MSHV. Но в Логе продолжает открываться старый интерфейс без MSHV.
    Что делать?
  6. #35090
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,103
    986
    311
    Николай интересно а трансивер какой?
  7. #35091
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,075
    3098
    246
    В логе прописан путь к старому интерфейсу, или не заменили старый новым, а куда то установили в другое место.
  8. #35092
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    Я распаковал архив и запустил ЕХЕ файл новой версии, он сам куда-то установился и, по окончанию установки, вышел его интерфейс с MSHV. Я подумал, что он автоматом поверх старой версии установился. Его убрал, запустил Лог и из интерфейса Лога вызвал, как положено. Но вместо новой, продолжает выходить старая версия. Буду искать, куда новая версия установилась...Только, вот где?
    Не нашел... Заново распаковал и установил в папку ЛОга. Старую версию 2 файла убрал во временную папку, что не мешалась.
    Новая версия у меня плохо работает. В окно Лога автоматом не попадают позывные из MSHV
    Далее...В настройках заношу пути к прогам, затем SAVE... Но затем, прога снова просит ввести путь. Открываю setting -а окошки для путей пустые. Нет там внесенных путей? не сохранились...Не знаю в чем дело.
  9. #35093
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,075
    3098
    246
    Он без установщика. Просто надо заменить старый exe.
  10. #35094
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    я понял, ЕХЕ исполняемый файл... Почему то не хочет нормально работать... Не пойму в чем дело. Завтра на свежую голову посмотрю, может что не так делаю.
    Заметил, что совместная работа ЛОга и ФТ8 программа сильно загружают слабый Р4 процессор ноута. Особенно, при загруженном участке банда
    Вернул старую версию без MSHV, все работает ОК
  11. #35095
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,103
    986
    311
    Валентин,ставится просто все архив распаковывается в папку со старой версией и разрешаешь заменить старые файлы...Комп тоже не особо у меня,но тормозов не заметил с этой версией...
  12. #35096
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Столкнулся с проблемой получения информации с LoTW. Некоторые связи ( примерно 5-7 QSO из 1000), которые подтверждены в LoTW при импорте их в лог не отображаются как подтвержденные. Связи эти я заливал в LoTW раньше корреспондента из лога. Все данные связи с корреспондентом совпадают, иначе не было бы подтверждения в LoTW, да и сам визуально проверял. С чем это может быть связано? Искать вручную методом сравнения? Я так и делаю, но это если новая территория и видно где искать через закладку "дипломы". А если уже подтвержденная, то перелопачивать все связи не выход.
    P.S. В eQSL лог эти связи подтверждает при импорте.
  13. #35097
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    1.Вначале я так и сделал-поставил сверху с заменой. Но не пошло... И сейчас Лог с MSHV не идет толком.
    2. Проверяю загрузку процессора Р4 в ФТ8 при работе Лога в связке с JTDX, MSHV. Очень высокая...После начала цикла, когда на диапазоне много станций, еще 6 секунд идет декодирование, и загрузка проца =100%.
    В то же время при аналогичной ситуации с прогой WSJT-x все обстоит по другому в лучшую сторону. Загрузка проца после начала цикла всего 2 секунды. На практике декодируется больше станций. Просто вылетают в окно....
    Вышеприведенное говорит о том, что при работе со слабым процем Р4 следует использовать WSJT-X. Она менее "наворочена" и требует меньших ресурсов.
  14. #35098
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    Иной вопрос.
    Экспортировал из ЛогНХ цифровые ЩСО и загрузил в отдельный цифровой лог EQF/ При экспорте не были приняты ЩСО от некоторых коллов как Z6.. 4U,..D1 .. и др.
    Где-то на теме указывалось что нужно сделать. Подскажите , как внести эти ЩСО.
  15. #35099
    07.08.2011
    Задонск
    268
    9
    41
    YAESU FT-950
  16. #35100
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,103
    986
    311
    YAESU FT-950
    ясно...просто у меня такая же ерунда с TS-450s наблюдается....раньше был АЙКОМ было все нормально...
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
