Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #35161
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,076
    3098
    246
    Цитата Сообщение от ER1CS Посмотреть сообщение
    Там в новом логе уже что то есть. Не пустой.
    Так а зачем тогда все эти манипуляции с old (new) экспорт-импорт в adif. Оставляем одну папку db (в которой что-то есть) и всё. В логе выбираем журнал.
  3. #35162
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8853
    Хм, Олег, а почитать трэд ? У человека старый лог - не пустой, на отдельном винте - т.е. старые базы лога. И установленный на компе новый лог - тоже совсем не пустой. Он ещё слегка поторопился и мувнул новые базы не сделав экспорт. Есть идея как иначе на одном компе восстановить старые базы и добавить к ним новые наработанные записи из нового лога - расскажите. Сам узнаю с удовольствием.
  4. #35163
    20.07.2017
    Ачинск
    725
    245
    232
    крайний файл adif cо старого лога импортируешь в новый,и наоборот крайний нового в старый.В обоих логах будут одинаковые связи
  5. #35164
    QRP Аватар для RA9YRU
    29.06.2012
    346
    78
    32
    а разве в файле logs.mdb не хранится удаленная база лога ?
    если открыть файл лога в microsoft access - то последняя удаленная база без индекса должна сохраниться
    http://help.ur5eqf.ru/how_recover_ac...eleted_log.htm
  6. #35165
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,076
    3098
    246
    Каюсь, просмотрел это сообщение. Тогда тоже ничего сложного. Из нового лога Журнал-Экспорт данных из журнала в ... - формат ADIF. Затем заменяем новую папку db старой (из которой хотим сохранить и перенести связи). Затем открываем лог, выбираем журнал (появятся все ранее сделанные связи) и далее Журнал-Импорт данных в журнал из ... - файла.ADIF. Всё все связи будут в одном журнале. На будующее делаем где-нибудь на флешке, удалённом диске резервные копии журналов (ADIF, Backup).
    P.S.
    Даже полностью удалённый журнал можно восстановить при определённых условиях.
  7. #35166
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8853
    Именно это я человеку поэтапно и описал.
    А что и как можно ещё - так если у человека трудности с экспортом-импортом - может не стоит грузить его излишними подробностями? (вопрос риторический).
  8. #35167
    20.07.2017
    Ачинск
    725
    245
    232
    а зачем лишняя городьба,если у него весь лог сохранен
  9. #35168
    Very High Power Аватар для RO7F
    04.01.2018
    1,053
    234
    161
    На медне наткнулcя на OmniRig v2.0 обновление
    HB9RYZ - Swiss Amateur Radio Station - OmniRig v2.0
    Полезная штука.
    Как бы её подстегнуть к логу UR5EQF.
  10. #35169
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,076
    3098
    246
    Цитата Сообщение от RO7F Посмотреть сообщение
    Полезная штука.
    Так давно уже пристёгнута.
    Только с четырьмя Rigs ещё ни одна программа не умеет работать, только с двумя.
  11. #35170
    20.07.2017
    Ачинск
    725
    245
    232
    давно уже обновился до omni 2,но действительно rig 3 и 4 не к чему пристегнуть
  12. #35171
    04.01.2018
    1,053
    234
    161
    За всем не уследишь.
    Кто поделится своими вариантами настроек?
  13. #35172
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,103
    986
    311
    а чем делиться? все как и на старом омни риг...
  14. #35173
    12.04.2013
    74
    24
    Петр, спасибо за консультацию, соединил два журнала дома в один. Теперь нужно объединить этот журнал с дачным по той же схеме. У меня на даче как и у многих вторая радиорубка, поэтому после работы в эфире на даче придется снова проделывать эту операцию. Как сделать частичный экспорт?
    Я только начинаю осваивать лог, обновил его до версии 61. Что посоветуете еще сделать в первую очередь?
  15. #35174
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,103
    986
    311
    выбираете нужные связи экспортируете их в ADIF, скидываете на флешку и по приезде домой импортируете эти связи с флешки в лог....
  16. #35175
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    ОЛЕГ!
    Можно ли в Лог EQF для заявок на дипломы выводить выбранные данные в формате *.ТХТ. Как это сделано в ЛогНХ-здесь есть возможность самостоятельно построить колонки вывода. Получается как бы готовая заявка без шапки.
    Или возможно сделать дополн внешнюю программку для конвертации АДИ в форму заявки файла ТХТ?
    еще вопрос
    не могу импортировать в Лог файл АДИ из программы SIM31. Программа имеет возможность генерировать этот Файл. Файл как бы импортируется, табличка ошибок при внесении не появляется. Однако, в Лог ЩСО не попадают.
    В УСТАНОВКИ МОДЫ прописан SIM
    Файл SIM лога прилагаю
    SaveSIMLog_2017.rar
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
