Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #35206
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Цитата Сообщение от UA3VFL Посмотреть сообщение
    Может не работает OmniRig?
    Если не работает OmniRig прежде всего не будет индикации частоты (CAT) и переключения пр/пер.(PTT). Не будут работать СОМ порты. Так как управление трансивером с Лога только через OmniRig и не как иначе!
  3. #35207
    06.08.2007
    1,345
    798
    1205
    Цитата Сообщение от RA3QH Посмотреть сообщение
    при работе в FT8 лог в окошке показывает моду SSB и рапорт 59
    В редакторе диапазонов и модуляции прописать моду FT8.
  4. #35208
    12.01.2018
    Красноармейск
    51
    38
    10
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    А здесь все в порядке?
    Вложение 217387
    у меня было такое ,в левом окошке убрал все ФТ8 на всех диапазонах и все нормально стало
  5. #35209
  6. #35210
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    UT6IE Вижу ,что у вас нет индикации частоты....
  7. #35211
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,103
    986
    311
    нет работает он у него...там что то с настройкой WSJTInterface не помню просто как у себя это решал....ладно...вспомню....
  8. #35212
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    И частоту показывает и моду. OmniPig управляет САТ и РТТ. WSJTInterface.exe управляет цифровыми JTDX или WSJT_X. Что подключить и куда положить. Но при работе в цифровых модах управление только через WXJTInterface . Стандартные настройки.Только что на 20м 15 watt.
  9. #35213
    12.01.2018
    Красноармейск
    51
    38
    10
    в тот момент трансивер выключен был
  10. #35214
    20.07.2017
    Ачинск
    725
    245
    232
    SIM-PSK не прописывается мода в логе, в редакторе мод прописал, интерфейс 2.0.0.7 ,cat ptt работает провел несколько связей
  11. #35215
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,076
    3098
    246
    Она и не будет прописываться. QSO сохраняется в логе после сохранения (не забываем поставить галку на TCP Server) в программе SIM-PSK. Частота занесётся как 14073 вместо 14067. Так захотел автор этой программы. Запись по TCP происходит по аналогии с Logger32.
  12. #35216
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Интересные хотелки! Работаешь на 67, а заносит 73 ... . Пока не улавливаю смысла.
  13. #35217
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,076
    3098
    246
    LoTWUpdate-1.0.1.2
    to UA1WA, UX8IW
    Переустановите эту версию. Добавлена правильная обработка QPSK.
    Добавлена закладка eQSLcc для получения подтверждений с eQSLcc. Включён в обработку файл adif 3, приходящий с сервиса, правильная обработка <MODE><SUBMODE>.
    Интервал по времени +-5 мин. Общее 10 мин.
    Изменён алгоритм закрытия программы. Теперь нужно закрывать вручную (может захотите получить подтверждения с другого сервиса). После закрытия программы, если не запущен лог, то автоматически стартует лог.
    Создаётся файл Error, аналогичен тому, что формируется на LoTW.
    Добавлена в обработку <MODE>PSK <SUBMODE>QPSK.
    Дату крайнего получения подтверждений берёт из лога, туда же и заносит. Логин и пароль для eQSLcc берёт тоже для текущего лога.
    Проверяет все журналы с одинаковым индексом до нахождения. Если нужны подтверждения дублей в других журналах с одним индексом, ставим галку на Confirm duplicates...
    На сайте оставлена и предыдущая версия LoTWUpdate-1.0.0.7.
    Мотивируют тем, что на частоте ...67 и мода SIM31 не принимают интернет-сервисы.
    P.S.
    Кто использует браузер PaleMoon Update 28. Как он работает. У меня стал жутко тупить.
  14. #35218
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    По лицензии "цифра" начинается с 070 - значит там нельзя работать никакими цифровыми (перелазить выше). Правильно, что не принимают!
    Неделю назад ставил последнюю версию Pale Moon с оф. сайта знакомому - работает на 7-ке отлично. У меня ХР - стоит 26.5.0
  15. #35219
    Very High Power Аватар для UA1WA
    03.04.2007
    Псков, Россия, PS-01,RC-051
    1,291
    395
    1032
    Олег, с SIM31 вопрос у меня остается. Новая версия отмечает подтверждение с e-QSL,
    но подтвержденные связи все равно в журнале (таблице) ошибок, как их удалять оттуда ?
    Написал тебе об этом в Скайпе, дублирую на всякий случай здесь, интересно, как цифровики
    поступают в этом случае?
  16. #35220
    03.04.2007
    1,291
    395
    1032
    И еще вопрос с Ultimate AAC - ERC кто нибудь скачал дипломы?Мне никак не удается!
    А в SIM31вообще показывает 0 из 25 - залитых связей не видит не говоря уж о дипломах!
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
