Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #37786
    25.12.2016
    287
    42
    49
    Доброго всем. Подскажите по оповещению о приходящих спотах, никак не могу добиться оповещения CW, только голосом работает.
  3. #37787
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,103
    986
    311
    Цитата Сообщение от RA9CTV Посмотреть сообщение
    А кто- нибудь покажет картинку с подтверждением с сайта eQSL?
    речь именно о бельгийце или вообще про еQSL подтверждения в логе? если вообще то
  4. #37788
    Standart Power Аватар для UA7F
    22.06.2010
    Ставрополь
    161
    Вот здесь выбираете CW: Название: Снимок.PNG
  5. #37789
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Оповещение CW идет через внутренний динамик компа.
    Скорость регулируется в цифровом модуле:
    Название: ScreenHunter_02 Jan. 12 15.17.gif
  6. #37790
    25.12.2016
    287
    42
    49
    Что имеется в виду под внутренним динамиком компа, пищалка? Т.е. на ноуте не должно работать?
  7. #37791
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Да, пищалка или спикер.
    В ноутах сейчас пищалка вроде совмещена со звуковой картой.
    Скорее всего, что не будет.
  8. #37792
    25.12.2016
    287
    42
    49
    Спасибо, понял. Попробую, по приезду домой, на компе.
  9. #37793
    High Power Аватар для RA9CTV
    09.02.2011
    539
    346
    55
    Я думал,что должно быть так:
  10. #37794
    Standart Power Аватар для R9RT
    12.08.2009
    г.Курган
    69
    281
    81
    123
    Добрый вечер!
    У меня вопрос по WSJTInterface...
    При внесении QSO в журнал обрезает шестизначные локаторы (если они внесены в журнал в предыдущих связях) до 4 знаков. Немного напрягает постоянно добавлять обрезанные буковки... В закладке Setting вроде есть для этого кнопочка, ставил галочку, снимал, всеравно режет... Может я что то не так делаю... Хотелось бы, чтоб если принятый локатор совпал с первыми 4 знаками ранее записанного, то не обрезал, а при несовпадении - сохранял новый локатор.
    Стоит последняя версия WSJTInterface-1.0.7.81
  11. #37795
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,076
    3098
    246
    Попробую обьяснить код
    Код:
    loclog := string(s); - получаем локатор из лога
    if loc <> '' then - если локатор из WSJT-X(JTDX) получен
    begin
      if cbLoc.Checked then - поставлена галка на Check the locator in the log
      begin
        if loclog = '' then - если поле локатор в логе пустое то
          GetLoc(Trim(loc)) - передаём локатор логу
        else if loclog <> '' then - иначе, поле локатор в логе не пустое
        begin
          if Pos(loc, loclog) = 0 then - ищем совпадение по первым четырём символам
          begin
            loclog := StuffString(loclog, 1, 4, loc); - если не совпали, заменяем в
            GetLoc(loclog);                           - логе первые четыре символа
          end;
        end;
      end
      else
        GetLoc(Trim(loc));
  12. #37796
    09.02.2011
    539
    346
    55
    Обновлённый файл пользователей LOTW по 13 января:
    Friends.rar
  13. #37797
    12.08.2009
    г.Курган
    69
    281
    81
    123
    Да, именно так и хотелось бы, но у меня независимо от галочки, если во время связи принят локатор, то он вносится, если не принят, то оставляет старый...
    Может у меня почему то не видит окно журнала и считает ВСЕГДА его пустым? Или я где нить в настройках связи интерфейса с журналом что нить не поставил, я там ничего не менял...?
  14. #37798
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,076
    3098
    246
    Это действие выполнится только после проведения и сохранения QSO в цифровой программе и при установленной галке Check the locator in the log. Можете проверить, начните QSO с кем-нибудь. В логе, в поле локатор вставте или измените неправильный локатор. Затем сохраните связь в цифровой программе и смотрите в логе. Локатор при сохранении должен замениться (четыре первые символы) на локатор из цифровой программы.
    До
    После сохранения QSO, локатор в логе изменился
  15. #37799
    12.08.2009
    г.Курган
    69
    281
    81
    123
    В этом примере неправильно работает - если локатор в журнале не совпадает с принятым (первые 4 знака), то последние знаки точно неправильные и их надо обрезать и вносить только принятые 4 знака.
    А я говорил о случае, когда шестизначный локатор в журнале СОВПАДАЕТ с первыми 4 знаками с принятыми, тогда хотелось бы чтоб не обрезались последние знаки и в журнал заносились все 6 знаков
  16. #37800
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,076
    3098
    246
    Почему неправильно, а если последние две правильные и ошибка, что часто бывает, в одной из первых четырёх. Как быть. Ну и если первые четыре совпадают, то локатор не меняется.
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
