Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #36286
    QRPP
    11.02.2019
    Дружище!! Далеко живеш! А то с меня причитается!! Спасибо Все пошло!!
  3. #36287
    Standart Power Аватар для R4CFZ
    09.09.2018
    Балашов
    218
    17
    Здравствуйте! Как перенести ur5eqf полностью или перенести аппаратный журнал на другой ПК?
  4. #36288
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Копирование лога на другой диск
  5. #36289
    09.09.2018
    Балашов
    218
    17
    PickMeApp -вот такую нашел Спасибо за совет!
  6. #36290
    03.03.2007
    1,599
    684
    1101
    Цитата Сообщение от US-E-12 Посмотреть сообщение
    Подработал программу Backup3.1, чтобы было видно все элементы интерфейса, для размера текста на экране Мелкий-100% и Средний-125%.
    Огромное спасибо. Эта борьба с переносом на разные компы -мониторы с разными разрешениями доставала
  7. #36291
    High Power Аватар для UA9LAO
    16.11.2005
    Tyumen (TN-03)
    537
    744
    362
    Надо единожды установить лог на каждый компьютер и настроить под свои хотелки. Потом достаточно переносить между компами папку db.
  8. #36292
    High Power Аватар для UN3G
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    75
    697
    436
    471
    Через CWtype, в цифровом модуле CW работает нормально, включил режим соревнований - не хочет! Может чего забыл, давно не включал этот режим, работал контест программами. А тут надо несколько связей на 80 метрах, думал в UR5EQF будет проще. Благодарю за идеи.Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #36293
    03.03.2010
    Фролово
    383
    176
    178
    Подскажите, что обозначает эта ошибка?:
    После появления такой информации через некоторое время пропадает управление Omni-Rig.
  10. #36294
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    и не будет. Для контестов CW: Меню "модули" - "Контест модуль"
    Настройка Контест модуля
  11. #36295
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Ошибка чтения. Возможно проблема с базой данных.
    Попробуйте из меню журнал сжать и восстановить базу данных.
    Почистите реестр, например: CCleaner-ом.
  12. #36296
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    В чем дело ? Часто "слетает" установка управление OmniRig , после того как откл программу
  13. #36297
    Standart Power Аватар для R2EC
    12.05.2016
    Орёл
    278
    37
    383
    Доброго времени суток. Установил утилиту Callbook Олега. QRZ.ru нормально, а QRZ.com ругается Callbook v1.4.6.25 (178 kb) закачан 20 февраля 2019 г. Joxi попытался ввести логин, пароль, не получилось. Не подскажите что сделать надобно?
  14. #36298
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,089
    982
    310
    пароль\логин из лога берется
  15. #36299
    12.05.2016
    Орёл
    278
    37
    383
    Нет возможности его ввести, не даёт. Пишет read only. Спасибо, догнал. Исправил. Всё работает.
  16. #36300
    12.05.2016
    Орёл
    278
    37
    383
    Bakcup 3.1 - 125 установил, вот така картинка получилась: UR5EQF_Backup 3.1 - ( 13.02.2019 1543) (168 kb) закачан 20 февраля 2019 г. Joxi
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
