- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
08.06.2016, 10:07 #31336Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,077
- 3099
- 246
Поставить обновление до 3.31-61.
73! de US5EQF Олег. http://ur1004swl.ucoz.ru/
08.06.2016, 18:40 #31337Standart Power
- 11.11.2008
- 170
- 16
- 28
US-E-12 Олег
Сколько бы я не жал на кнопку зарегистрировать - бесполезно, ничего не происходит.
Какие-бы шрифты не пробовал загрузить - ничего не меняется.
Видимо придется переставлять UR5EQF.RA9CUU
08.06.2016, 19:39 #31338Standart Power
- 11.11.2008
- 170
- 16
- 28
US-E-12 Олег!
Переустановкой шрифтов MS Sans Serif вторая проблема решена.
Осталось решить проблему регистрации лога.RA9CUU
08.06.2016, 21:36 #31339Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,077
- 3099
- 246
08.06.2016, 22:24 #31340QRP
- 03.06.2015
- 41
- 4
- 11
Трансивер FTDX 1200 и лог не понятно работает ALC.
Перестал работать ALC на логе при работе с цифрой, помогло снос лога на компе, думал что то наковырял.Установил лог заново.Сутки все было нормально ALC регулировался, теперь опять перестал работать при любых положениях даже при максимальных значениях микшера динамиков и канала передачи находится в нуле. Индикатор загорается при передаче и стрелка уходит ноль.
Кто то сталкивался с такой багой?
В SSB ALC работает.
08.06.2016, 22:33 #31341
08.06.2016, 22:39 #31342QRP
- 03.06.2015
- 41
- 4
- 11
Последний раз редактировалось sarov; 08.06.2016 в 22:48.
09.06.2016, 04:24 #31343Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
На приведенном , вами, скрине не видно ничего, о чем вы говорите. Если вы про зеленый столбик справа от водопада, то это индикатор уровня принимаемого сигнала. Кстати, тоненькая горизонтальная полоска на этом столбике - это тот уровень "нуля" чувствительности, от которого начинает декодировать программа. Она двигается по столбику при помощи мышки. Лучше её опустить пониже.
А может у вас, просто, лог не запоминает положения органов настройки ЗК? Откройте вот это -
Отрегулируйте движки в ЗК как надо и снимите галку "Активировать звуковую панель" - настройки сохранятся.Последний раз редактировалось RX4CD; 09.06.2016 в 04:34.
73. Сергей.
09.06.2016, 05:48 #31344QRP
- 03.06.2015
- 41
- 4
- 11
09.06.2016, 06:03 #31345
09.06.2016, 06:09 #31346QRP
- 03.06.2015
- 41
- 4
- 11
09.06.2016, 06:11 #31347
09.06.2016, 06:15 #31348QRP
- 03.06.2015
- 41
- 4
- 11
Это я понимаю, но показания ALC не регулируются, я не могу отрегулировать свой сигнал и он уходит в эфир искаженным или слабым.
09.06.2016, 06:26 #31349Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
Выберите "Конфигурации", при установленой галочке "Активировать звуковую панель", выберите "Общая громкость". Далее -
Нажимаете то, что в красном кружочке. Левая кнопка. Включится передача. Далее нажимаете то, что в черном квадрате. Откроется панель ЗК. Выставляйте нужный вам уровень. Закрываете панель. Выключаете передачу нажатием на правую кнопку в красном кружочке. Заходите в ""конфигурацию" и снимаете галочку с "активировать звуковую панель". ВСЕ! Должно работать. У меня так.
Кстати, та кнопка, что справа от черного квадрата - уровень сигнала по приему.
В звуковой карте отключите эквалайзер. Совсем. Для "цифры" он вреден.Последний раз редактировалось RX4CD; 09.06.2016 в 06:30.
73. Сергей.
09.06.2016, 06:39 #31350QRP
- 03.06.2015
- 41
- 4
- 11
4983Спасибо
