Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #21586
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Цитата Сообщение от RA4HRZ Посмотреть сообщение
    Подскажите, плиз, как побороть проблему. К UR5EQF-логу через внешние программы подключён JT65 v.1.0.9.3. В настройках JT65 галочки стоЯт на использование омнириг и порт для РТТ - СОМ1; в UR5EQF - омнириг. Никак не могу заставить срабатывать РТТ через JT65. Работать начинает, если в логе отключить омнириг. РТТ в трансивер (FT-840) идёт через САТ.
    http://ur5eqf.com/index.php?option=c...4&page=1#FAQ21
    http://forum.qrz.ru/post307916-9031.html
  3. #21587
    Very High Power Аватар для UA3GDW
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Цитата Сообщение от RK3FW Посмотреть сообщение
    Поддерживает, надо только настроить правильно. Кстати, этот косяк есть у всех систем программирования, если предварительно не настроить их соответственно.
    А вот и нет. Попробуйте Delphi 2009 и выше, где реализована поддержка Unicode. Русская программа хоть на китайской системе будет писать по русски.
  4. #21588
    Standart Power Аватар для RA4HRZ
    14.01.2008
    nr Сызрань
    249
    20
    Да, Владимир Николаевич, понятно. Я просто думал, что без эмулятора можно заставить их работать. Ладно, спасибо.
  5. #21589
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Тут дело не в программах, а в портах.
    В Windows, порт может быть открыт только одной программой.
  6. #21590
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Цитата Сообщение от UA3GDW Посмотреть сообщение
    А вот и нет.
    Вы просто не копали, когда надо срочно найти решение - вот и все.
  7. #21591
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Прошёл от VB6 - Delphi 7...Delphi XE2, теперь перешёл на .NET C#. Проблемы с кодировкой только у Delphi ниже 12-ой версии.
  8. #21592
    QRP Аватар для YL3BU
    14.09.2007
    Riga
    34
    8
    17
    Цитата Сообщение от UR5EQF Посмотреть сообщение
    А Вы лог создаете?
    Вероятней всего нет.
    Если лог не создавать, то программа при запуске пытается определить язык системы, если программа видит установленными в системе русский или украинский, то она автоматически переключается на Русский. Если видит испанский, то включает его.
    Попробуйте создать лог. А вернее создайте лог!!!
    Да. Точно, Вы правы! Лог я не создавал. Хотел получить удобочитаемый интерфейс и потом начать работать.
    Только что запустил, на предложение создать ответил утвердительно. Окно создания нового лога имело те же непонятные обозначения, но я воспользовался заранее Вами заполненными данными и, ничего не меняя, угадал куда нажать для создания лога "TEST". Затем, уже заранее зная куда нужно нажимать, добрался до установок языка и выбрал English. Программа перезагрузилась и осталась на английком интерфейсе. Ура!
    Несколько необычно правда, очевидно для получения какого удобного функционала в работе лога, но я получил что хотел. Спасибо!
  9. #21593
    Администратор Аватар для RA0R
    04.09.2006
    Братск
    43
    2,634
    4881
    6395
    Хотя и есть отдельная ветка для этого, тем не менее!
    Поздравляю с днём рождения Владимира Николаевича Ковриженко UR5EQF!!!
    Крепкого Вам здоровья Владимир Николаевич! Спасибо за ваш ТРУД на благо радиолюбителей!!!
  10. #21594
    Very High Power Аватар для UA1WA
    03.04.2007
    Псков, Россия, PS-01,RC-051
    1,286
    395
    1029
    Владимир Николаевич, здоровья,удачи,благополучия Вам творческих успехов и всего доброго.
  11. #21595
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Не на чем проверить, но может это подойдет для нормального отображения кириллицы.
  12. #21596
    14.09.2007
    Riga
    34
    8
    17
    Абсолютно так и есть - при установке русского в данной вкладочке всё ОК с кирилицей. Но у меня РС сначала для работы, а потом чуть-чуть для радио - там у меня стоит латышский язык. Переключать "на лету" эту настройку системы нельзя, только через рестарт РС. Как-то пробовал так работать - сплошные рестарты, очень неудобно
    Я вот подумал - может быть включить опцию автоматического отслеживания языков системы пользователя чуть позже, после установки программы, например предоставив самому пользователю это сделать(?) Хотя, может быть, я "со своей колокольни" не всё вижу... В этой ветке, с таким неудобством я первый нарисовался после 1000 постов - если это не массово, и есть решение, может и ладно Спасибо!
    С Днём рождения, Владимир Николаевич и 73!
  13. #21597
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Так делать, наверное, не стоит, думаю, многие совсем не дружат с английским.
    Я немного изменил процедуру автоматического определения языков - не по наличию раскладки, а по активной(текущей) раскладке и для всех поддерживаемых языков.
  14. #21598
    Low Power Аватар для R1FW
    09.11.2009
    Сосновый Бор
    41
    69
    18
    Приветствую! Возникла такая проблема, RX/TX FT-857D, RigExpert Tiny, управление с компа есть, звук на комп есть, при включении Модули - Цифровых видов, на трансивере устанавливается USB в ручную переключить на DIG не могу возвращает на USB. При выключении Цифровых видов, моды переключаются в ручную без проблем. Подскажите, пожалуйста, что делать?
  15. #21599
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,488
    2569
    7683
    Восклицание
    В менеджере диапазонов указать вместо режима USB на режим DIG
    Это было уже в HELP файле от UX8IW: http://ux8iw.narod.ru
  16. #21600
    25.06.2004
    Днепропетровск
    342
    15
    49
    Наверно частота в трансивере установлена для SSB.
    Да еще в редакторе диапазонов надо установить режим DIG
    для трансивера.
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
