Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #14116
    High Power Аватар для RW9CC
    23.12.2006
    Екатеринбург
    79
    668
    177
    383
    Коллеги, поясните, пожалуйста - запись времени QSO при BPSK?
    Если QSO записывать при SK (так там заложено - в самом конце QSO, при последнем 73 SK происходит запись в лог), то обычно получается расхождение со временем корреспондента. У него минут на 4-5 раньше; очевидно, он пишет где-то в начале связи.
    А если я запишу QSO в лог в начале, то позывной и имя "улетучатся" и обращение к корреспонденту получается безликим.
    P.S. Я в цифре только с 27.9.с.г.,может, что-то не так делаю?
    Добавлено через 1 минуту
    ... В цифровом модуле есть фильтры BPF.Пробовал включать , но что-то ничего заметного. Они работают или это на будущее задел? Версия 3.26.
    У меня версия 3.27. Вполне живые фильтры.Использую.
  3. #14117
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Владимир Николаевич. В цифровом модуле есть фильтры BPF.Пробовал включать , но что-то ничего заметного. Они работают или это на будущее задел? Версия 3.26.
    Да, работают.
    BPF - четыре кнопки которые управляют шириной полосы пропускания DSP фильтра, чем уже выбранный фильтр, тем больше нагружается процессор компьютера, но и качество приема слабого сигнала или сигнала в QRM, реально возрастает. Хотя, с другой стороны, слишком узкий фильтр, может ухудшить качество приема.
    Добавлено через 29 минут
    Я посмотрел несколько пришедших карточек, и делаю вывод, что не обычно, а не всегда, у кого как.
    Иногда при проведении связи корреспонденты предают текущее время на компьютере и оно очень часто не совпадает с моим и на много, хотя, на моем компьютере оно синхронизируется программой Dimension каждые пятнадцать секунд.
  4. #14118
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Цитата Сообщение от UR5EQF Посмотреть сообщение
    ...синхронизируется программой Dimension каждые пятнадцать секунд.
    каждые 15 минут... опечатка
  5. #14119
    23.12.2006
    Екатеринбург
    79
    668
    177
    383
    Кстати, периодичность синхронизации времени можно установить желаемую (хоть ежеминутно (HI)) и без дополнительной программы, для этого достаточно средств Windows (небольшое изменение параметра в реестре ).Я у себя поставил 1 час(3600 сек).
  6. #14120
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Олег, для синхронизации времени компьютера с точностью до нескольких секунд достаточно средств Windows... а чтобы работать, например, в тех видах, которые требуют очень точной синхронизации (JT65A, WSPR и др.), необходимо использовать программу типа Dimension4 (синхронизирует время компьютера с точностью до тысячных долей секунды)... периодичность синхронизации можно установить по выбору, хотя достаточно 15-минутной, по умолчанию...
  7. #14121
    Standart Power Аватар для UA0LOQ
    22.01.2009
    Владивосток, Россия
    59
    279
    46
    37
    Владимир Николаевич, день добрый! Стоит версия от 08.10.2010г. и столкнулся с такой проблемкой: при работе в цифровом модуле рапорта принятый и переданный, в этом модуле, работают только с одним окном лога, где RST отп, а RST пол никак не реагирует, пока не подправишь в ручную. В чём причина?
    Изображения Изображения
  8. #14122
    23.12.2006
    Екатеринбург
    79
    668
    177
    383
    Цитата Сообщение от RZ1OM Посмотреть сообщение
    ...чтобы работать, например, в тех видах, которые требуют очень точной синхронизации (JT65A, WSPR и др.), необходимо использовать программу типа Dimension4 ...
    Спасибо,Сергей, на ус намотал, но я ещё не зашёл так далеко
    Первые BPSK31-QSO провёл 27.9.с.г. ("юный цифровик").
  9. #14123
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Да, действительно. Исправлю.
  10. #14124
    Standart Power Аватар для RW0AA
    27.10.2008
    220
    22
    Сообщение от UA0LOQ
    Стоит версия от 08.10.2010г Разве есть такая версия ??? а может от 3.10.2010г
  11. #14125
    Very High Power Аватар для UA4PCA
    12.05.2007
    Казань
    2,039
    568
    182
    Тестовая:
  12. #14126
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7704
    Arrow
    Мало кто тут на это способен!
  13. #14127
    09.01.2003
    535
    29
    80
    Извините за детский вопрос. Что-то не найду отправку щсл из журнала на ЛоТВ , как на Е-щсл.
  14. #14128
    12.05.2007
    Казань
    2,039
    568
    182
    Выделяете в журнале нужную пачку связей, жмете правую кнопку мыши, выбираете из списка... А лучше - прочесть "хэлп". Сделан он в таком виде, что многие авторы программ могут просто позавидовать...
  15. #14129
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Привет всем форумчанам! Первый раз пишу на форум. Возникла проблема с формированием заявок на RDA. Обновил перечень районов по новому списку и ввёл его в перечень дипломов-теперь он называется RDA-Russian Distric Award 2643. Старое название из списка в окне печня дипломов удалил. Окно статистики показывает новый список районов и кнопка ШТАТ выдаёт окно с новым списком. А в окне ФОРМИРОВАНИЕ ЗАЯВКИ осталось прежнее название диплома (без цыфр) и заявка формируется по старому списку районов с уже не существующими районами. Не ругайте сильно не умелого юзера - понимаю что надо внести ноый список в окно ФОРМИРОВАНИЕ ЗАЯВКИ. но как это сделать?
  16. #14130
    Standart Power Аватар для R7HG
    02.02.2006
    Ставрополь
    77
    378
    135
    7
    __________________
    RK6CM
    На E-QSL cвязи высылаются напрямую из программы аппаратного журнала.
    А для того чтобы отправить связи в ЛоТВ их надо сначала выбрать и перегнать в файл в формате адиф, а затем этот файл обработать программой TQSL, которая каждую
    запись в журнале заверит цифровой подписью и затем сожмет файл и вот этот уже обработанный файл нужно посылать в ЛоТВ.
    Поэтому в логе и нет отправки ЩСЛ в ЛоТВ, а есть только получение подтверждений
    из ЛоТВ. А для этой процедуры никакой дополнительной обработки не требуется, достаточно указать логин и пароль.
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
