- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
08.10.2010, 07:16 #14071Very High Power
- 03.12.2007
- Лянтор, ХМАО-ЮГРА
- 69
- 1,105
- 309
to UN3F
ответ смотрите в личке
08.10.2010, 12:09 #14072QRP
- 27.08.2008
- Днепропетровск
- 49
- 5
Спасибо Владимир за ответ, забыл я, что нужно колесико крутить
UT3EL
08.10.2010, 13:25 #14073QRPP
- 10.07.2009
- Жуковский
- 55
- 5
08.10.2010, 14:34 #14074Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Возможно... инфо есть на официальном сайте RDA... все вопросы к Роману RX3RC, он объяснит...
08.10.2010, 15:57 #14075QRP
- 27.08.2008
- Днепропетровск
- 49
- 5
Разбираясь с апч успел переустановить винду с XP на 7. Покрутил 7, понравилось, поставил лог, вроде все работает за исключением
одного момента, из цифрового модуля не переключается Rx/Tx,
а из Omni-Rig, напрямую переключается. Поискал в и-нете у одних
работает, другие советуют вернуться на XP. Может нужно где-то галку поставить и все?UT3EL
08.10.2010, 16:58 #14076
всем привет ! сергей помню как то вы выкладывали список с адресами кластеров , ткните пожалуйста где посмотреть
спасибо 73!Николай
08.10.2010, 17:06 #14077Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Искать лень, выложу файл еще раз...
08.10.2010, 20:15 #14078Standart Power
- 08.01.2010
- 159
- 19
- 45
Похожая проблема решилась путем уточнения используемых портов
UA9KAD
08.10.2010, 22:09 #14079Low Power
- 20.12.2009
- г.Сафоново
- 69
- 91
- 24
- 120
Приветствую всех! У меня проблема с цифровым модулем,постоянно появляются какие-то глюки,как бы это обьяснить - сигнал на водопаде становится шире и не декодируется,приходится перезагружать модуль,идет прием нормально,затем все повторяется и так периодически...
08.10.2010, 22:16 #14080Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Может быть Вы пытаетесь принять сигналы BPSK63 или BPSK125, а у Вас включен режим BPSK31 ?
у них полоса шире соответственно в два и в четыре раза... а декодироваться естественно не будут, если не включите в модуле соответствующую скорость...
08.10.2010, 22:23 #14081Low Power
- 20.12.2009
- г.Сафоново
- 69
- 91
- 24
- 120
Сергей,я работаю в данной моде(в любой) и именно этот глюк наступает по ходу работы,перезагружу модуль все нормально,потом опять,я в цифре давно и теперь не знаю,что и делать
08.10.2010, 22:25 #14082Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Ясно... тогда увы, не знаю... с такой ситуацией не встречался... может проблема с драйвером звуковой карты?.. а что если попробовать его переустановить?
08.10.2010, 22:31 #14083Low Power
- 20.12.2009
- г.Сафоново
- 69
- 91
- 24
- 120
Подожду,может кто подскажет на форуме. В Миксе все нормально,а именно в этом модуле - периодически глюки.
08.10.2010, 22:44 #14084Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Очередное обновление базы QSL-менеджеров из бюллетеня 425DXNews#1014 от 9 октября 2010 г, забирайте - http://files.ur5eqf.com/rz1om/425DXNews1014.rar ...
09.10.2010, 01:21 #14085Low Power
- 17.04.2010
- 77
- 97
- 13
sposibo
4983Спасибо
