Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    Премодерация Аватар для RD3M
    14.08.2006
    Ярославль
    50
    1,210
    960
    501
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #14041
    11.07.2009
    п. Белый Яр
    69
    784
    149
    158
    Цитата Сообщение от RW0AA Посмотреть сообщение
    в журнале высвечивается PSK ???
    Юрий, приветствую. Посмотрите в журнале "Установки" - "Редактор диапазонов и видов модуляции", там наверно нет QPSK. Добавьте.
  3. #14042
    Standart Power Аватар для RW0AA
    27.10.2008
    220
    22
    Увы всё есть, А омни что то не даёт ? еще В логе моды все Но увы так и не работает
    переключение моды QPSK в логе из TrueTTY? Может Владимир что подскажет , стоит версия "?
    В более ранних версиях лога это не использовал. ОМНИ риг скорее всего не переключает для него надо новые частоты, хотя менял частоты для PSK на QPSK и этот фокус ни чего не дал. Кто нибудь решал этот вопрос ? De rw0aa YURI.
  4. #14043
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Я же уже отвечал вам на этот вопрос:
    http://forum.qrz.ru/post437006-14033.html
    см. в TRueTTY Меню, Setup, Other, Send mode........
    В этом месте прописывается соответствие мод в TrueTTY и передаваемых вешним программам.
    Добавлено через 30 минут
    Есть обязательное условие: С одним COM портом может работать только одна программа.
    Вы в OmniRig выбрали, например порт 1, и в TrueTTy тот же порт, но при таком выборе с этим портом будет работать только одна программа.!!!!!
    А если такой выбор Вам нужен, а он действительно нужен, то ознакомьтесь с этим материалом: http://ur5eqf.com/index.php?option=c...4&page=1#FAQ21
  5. #14044
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    Wink
    /...у меня ваще нет вопросов (тьфу-тьфу-тьфу), - с тех пор как начал читать Help
  6. #14045
    31.03.2009
    Зуяково
    76
    111
    22
    46
    Доброго здравия всем. Опять у меня не все "Слава Богу".
    Забыл пароль для входа в Logbook на HRDLOG.net. Прислали новый пароль. Зашел нормально, импортировал QSO, тоже все нормально. НО, при работе в эфире связи перестали импортироваться автоматически. И из журнала выбранные QSO тоже не импортируются. Все настройки вроде правильные. Секретный код такой же. Возможно, секретный код нужно вводить снова, но не куда. Полностью переустановил программу (версия 3.27), не помогло. Не смог найти где прячется файл конфигурации.
    Вот скриншоты:
    Изображения Изображения
    • Тип файла: bmp hrdlog.bmp (1.16 Мб, Просмотров: 196)
    • Тип файла: bmp Config.bmp (410.4 Кб, Просмотров: 162)
  7. #14046
    27.10.2008
    220
    22
    ВсЁ стоит верно, COM1 омни риг, а com2 PTT .
    Выключаю ОМНИ то в TrueTTy мода в лог не переносится, но в ручную выбрать в Логе можно, однако включаю ОМНИ риг в логе сама мода переходит в RTTY( видимо в установках омни нет этой возможности ?)
    С расширением Портов пока не пробовал, но думаю не в этом причина?
    Все остальные программы работают верно. Видимо конфликт расширения мод PSK и QPSK частоты одни.
  8. #14047
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    59
    4,201
    Записей в дневнике
    3111
    643
    to RW9WX
    В меню конфигурации лога должны быть введены логин и присланный секретный код, а не пароль на вход в HRDLOG.net... можно сделать запрос на новый код и затем ввести его в конфигурацию...
    Для запроса нового кода нужно войти на страницу http://www.hrdlog.net/ под своим логином и паролем... затем справа в меню нажать на ссылку "Modify profile"... на открывшейся странице поставить галочку напротив "Send me a new code" и нажать на "Send" ... новый код будет выслан на указанный e-mail... если выбрать "Resend my code (usefull also to test your e-mail account)", то будет прислан текущий код...
    Меню "Журнал", "Операции с журналом", "Конфигурация журнала"...
  9. #14048
    27.08.2008
    Днепропетровск
    49
    5
    Народ!!! Повторно спрашиваю про АПЧ в цифровом модуле, неужели ни кто не сталкивался? Как мне быть?
  10. #14049
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    59
    4,201
    Записей в дневнике
    3111
    643
    Алгоритм работы АПЧ был описан еще в хелпе для 2-й версии лога, с тех пор ничего не изменилось...
    AFC включена (подсвечена зеленым цветом) - автоподстройка работает, метка на водопаде автоматически настраивается на ближайший принимаемый сигнал в пределах нескольких десятков герц...
    NET включена (подсвечена зеленым цветом)- частота передачи соответствует частоте приема...
    NET выключена - частота передачи постоянна, не изменяется при перемещении метки на водопаде... режим работы с расстройкой приема и передачи, в пределах от герц до килогерца и более...
    AFC выключена - автоподстройка не работает, частота приема настраивается только врукопашную перемещением метки на водопаде...
  11. #14050
    23.09.2006
    Белоомут, далеко за МКАДом
    49
    1,276
    403
    992
    Все что было, сказали. В этой точки проблем нет. Ищите где собака порылась у себя.
  12. #14051
    27.08.2008
    Днепропетровск
    49
    5
    Дело в том, что лог у меня стоит давно, я только его обновлял, только, что обнаружил, что нет деинсталляции( хотел переустановить заново), в общем запутался совсем. Наверно нужно переустанавливать Windows? Чтобы уйти от этой проблемы.
    (Я прошу прощения, за глупые вопросы, я больше работаю в эфире, а не сижу на форумах. На форум захожу, если возникла проблема, с надеждой, что мне помогут, подскажут )
  13. #14052
    31.03.2009
    Зуяково
    76
    111
    22
    46
    Да, установлен текущий секретный код, все равно не работает.
    Насчет файла конфигурации - я имел ввиду где сохраняются все настройки лога.
    Полностью удалил все папки и файлы лога, скачал и установил новую версию, а все установки и настройки остались прежними.
    Михаил.
  14. #14053
    Standart Power Аватар для UA0LOQ
    22.01.2009
    Владивосток, Россия
    267
    36
    33
    Сергей, здравствуйте!
    Вопрос этот подымался не так давно, посмотрите посты, начиная с #13856.
    Удачи.
  15. #14054
    Standart Power Аватар для UN3F
    14.10.2007
    Экибастуз.
    358
    37
    Кто подскажет с чем это связанно, захожу в меню: Подтвердить QSL через eQSL в ответ получаю.
    500 - Внутренняя ошибка сервера.
    Существует проблема с ресурсами вы ищете, и она не может быть отображен.
    Ошибка на новом сервере
    Если вам нужна помощь
    Отправить письмо на Support1@eQSL.org и сказать им:
    Ваш позывной
    То, что вы делали
    Дата / время: чт 7 октября 2:09:28 GMT 2010
    Ваше местоположение: 178.90.26.2
    Страница вы пришли:
    Ошибка страницу: / qslcard / DownloadInbox.cfm
    Сообщение об ошибке: Шифрование не удалось. Длина прошло строка 0 байт.
    Ошибка в строке 93.
  16. #14055
    03.12.2007
    Лянтор, ХМАО-ЮГРА
    1,105
    308
    to UN3F
    а как будто бы на русском языке...
    Цитата Сообщение от UN3F Посмотреть сообщение
    Подтвердить QSL через eQSL .
    это в какой-же версии лога такое написано...???
    а сервер eQSL в это время точно работал...?
    (Подтвердить получение QSL почты с eQSL=это указать проге на файл, который вы Уже скачали с сервера...)
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
