Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #22471
    11.07.2009
    п. Белый Яр
    921
    202
    200
    Цитата Сообщение от US4IRT Посмотреть сообщение
    или не совпадает никогда не CFM!
    CFM в случае расхождения времени QSO до +- 30 минут (и только Время). В остальных (диапазон, модуляция, дата ...) не CFM. Поэтому и сказал про время выше. Ведь оно на практике у всех немного отличается от времени поставленного в журнал Вашего корреспондента.
    Добавлено через 1 минуту
    Такое можно только самому создать
    Согласен.
    Последний раз редактировалось RA0WHE; 08.11.2012 в 09:07. Причина: Добавлено сообщение
    Михаил я в "НА-04" с 1993г.
  3. #22472
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Цитата Сообщение от UX8IW Посмотреть сообщение
    Можно ли сделать вывод файла ERROR при загрузке в лог подтверждений LotW, по аналогии с eQSL?
    Так, вроде, такое есть.
    Проверяю совпадение позывного, даты диапазона и модуляции, если нет этих совпадений, то создаю файл с ошибками.
    Не создается, видимо, что с lotW не такой бардак, как с eQSLcc ........
    В данный момент, проверить не могу, сервер lotW временно не доступен:
    The ARRL Logbook of the World Server is temporarily off-line. Service will be restored as soon as possible.
    2012-11-06 1355Z: Logbook team is investigating the issue.
  4. #22473
    03.12.2007
    Лянтор, ХМАО-ЮГРА
    69
    1,105
    309
    приоритета внутреннего справочника нету?
  5. #22474
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    То что ... не совпадает никогда не CFM!
    я чего-то решил, что LotW работает как почтовый ящик и всё "мучался", куда ж деваются подтверждения с ошибками....
    конечно, моё предложение не имеет смысла.
  6. #22475
    Standart Power Аватар для UT7ND
    13.07.2010
    Винница
    493
    105
    389
    Приветствую !
    Смысл есть и очень четкий !
    У меня частный случай. В повседневном общем логе - только текущие QSO + подтвержденные тем, или иным образом контестовые QSO. В тестах работаю чаще в TR4W, иногда в N1MM. Для исключения перегрузки логгера файлы за тесты в основной лог целиком не сливаются. Но на eQSL и LOTW загружается все. Поэтому у меня часто появляется файл ERROR при подтверждении QSO из LOTW. В нем подтвержденные на LOTW QSO, отсутствующие в основном логе. Проделав достаточно простую процедуру в текстовом редакторе, импортирую эти связи в лог и подтверждаю их уже из файла. В результате в основном логе нет не подтвержденных тестовых QSO.
    Извините, но неподтвержденные, из теста в тест одинаковые QSO мне мало интересны ...
    Добавлено через 3 минуты
    Все работает чудесно. Благодарю.
    LOTW обещают вновь включить в 14:00 Z завтра. Надеемся ...
  7. #22476
    Low Power
    22.03.2012
    20
    Тут такой вопрос.
    Как я понял в логе в цифровых модах можно работать CW с клавиатуры
    То есть, в оне окошка приём уже идёт декодированный текст?
    Если подключать звуковую карту по приему?
    Извиняюсь, за глупые вопросы.
  8. #22477
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,073
    977
    310
    Нет... Лог не декодирует CW,только передача...
  9. #22478
    Low Power
    22.03.2012
    20
    И что даёт ?
    "Может взаимодействовать с CwType, CwGet"
    Как подключить CwGet?
    Установки-> Внешние программы
    там нет выбора установки CwGet
    Добавлено через 2 минуты
    Значит в bpsk31 тоже только передача без приёма?
  10. #22479
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,073
    977
    310
    Это немного не так... Быстрый запуск=Конфигурация=Добавить и там прописываете путь к ехе-шному файлу нужной проги...
    Добавлено через 46 секунд
    Нет PSK все принимается,как и RTTY
    Добавлено через 7 минут
    Но имейте в виду что CWGet программа платная...
    Последний раз редактировалось RA3QH; 09.11.2012 в 03:21. Причина: Добавлено сообщение
    de Mike RA3QH
    Не стреляйте в пианиста,он играет как умеет.
    http://ra3qh.moy.su
  11. #22480
    Low Power
    22.03.2012
    20
    Спасибо за подсказки.
    Я то думал что он интегрируется. А тут просто вызывается как дополнительная утилита
  12. #22481
    Standart Power Аватар для RA5B
    02.07.2012
    392
    177
    21
    Добрый день.
    Наконец то вчера наладил CW вместе с RigExpert.
    Использую CWType. Прописал всякие там сигналы полезные при соревнованиях - но осталось несколько вопросов:
    1. Как записывать связь?
    2. Как регулировать скорость телеграфа - у меня стоит внизу 22 групп в минуту и не знаю где увеличить?
    3. Как отключить звук на динамике ноутбука - я хочу слышать телеграф только в наушниках - звук в виндовс конечно выключал - не помогает.
    Подскажите пожалуйста.
    Спасибо
  13. #22482
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    По первому не понял-куда записывать?
    По второму-кнопками "Page UP" и "Page Down" на клавиатуре.
    По 3-если работаете через CW Type
    Изображения Изображения
  14. #22483
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Ни как не нужно ее подключать, просто запустите CwGet и обмен данными будет происходить автоматом.
    Кроме того можно принимать CW и с помощью программы CW Skimmer, см. описание к версии 3.18 http://ur5eqf.com/index.php?option=c...125&Itemid=107
    Или, много полезной информации здесь:
  15. #22484
    30.11.2010
    Моршанск
    55
    203
    116
    Телеграф не надо декодировать-его надо знать...
  16. #22485
    14.03.2008
    3,542
    1496
    1207
    При запуске лога выскакивает окошко омнириг, приходится каждый раз жать "х". Раньше не выскакивал , как исправить?
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
