Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #7696
    Low Power
    18.03.2008
    Хабаровск
    Цитата Сообщение от RX3DQX Посмотреть сообщение
    Использую win7 уже два месяца, полет нормальный, лог работает нормально
    А можете показать кусок окна настроек со списком устройств ввода?
    Можно на мыло ua0cad@amurhamradio.ru
  3. #7697
    Low Power
    24.11.2008
    51
    91
    5
    3
    Всем доброго времени суток .
    Использую UR5EQF LOG для работы цифровыми видами и для повседневного ведения журнала второй год, очень доволен и не собираюсь ни на что менять .
    После перехода на версию 3,2 от 30.04.2009 все работало в норме.
    Но вот последенее время у меня появились вот такие проблемки.
    Периодически обновлялся,при появленнии очередной версии, сейчас уже не помню по моему 2 раза . При каждом оновлении что то переставало работать сначала перестала отображаться карта при запуске цифрового модуля , потом после очередного обновления язык интерфейса стал наполовину русским а на половину английским и вот что произошло после последнего обновления цифровой модуль совсем плохо стал работать частота передачи не соответствует частоте приема пришлось править разнос в настройках лога он составил 5800 ГЦ, раньше такого не было . Может конечно это и не лог а OMNIRIG балуется но тем не менее что то станное творится. Карта соответственно не отображается если запущен цифровой модуль.
    Решил сегодня все вернуть назад скачал официальную версию не betta . И о ужас Владимир Николаевич уже поменял официальную версию на релиз от 3,06,2009. Переустановка ни чего не исправила .
    Может кто подскажет чего дельного , может и я чайник . К стати в МИКСЕ звуковушка работает нормально ни каких разносов. И вот еще что при переходе на передачу в цифре на каком бы уровене мощности не стоял регулятор мощности трансивера, постоянно включается максимальная мощность ,стоит даже уровень громкости НЧ повернуть ( любую ручку повернуть на трансивере) мощность становится такая как выставлен регулятор . Во как .
    Я все больше склонен к неполадкам OMNIRIGа. Использую ICOM 756 PRO3 и приставку RigExpert TINI.
    Выслушаю любые предложения.
    СПАСИБО!!!! 73!!!
  4. #7698
    07.06.2009
    75
    20
    Unhappy Не могу настроить
    Доброго времени суток всем и с праздником Троицы!Переустановил систему.Раньше лог работал без проблем в том числе и цифрой.Сейчас устанавливается как обычно без проблем.Запускается,выходят поля лога и ввода позывного а дальше не пойму в чем дело.1.Ввожу как обычно позывной,имя,город и т.п. при нажатии на ввод QSO в журнале не появляетсяя.просто пропадает.2.При вводе позывного в строчке азимут ничего...а раньше показывался азимут,как удобно,сразу туда антенну.3.Не могу ввести свой позывной.При попытке введения позывного при создании нового лога окно просто пропадает.4.Не показывает карты корреспондентов.При нажатии на соответствующий значок выходит просто заголовокс как в правойом углу любого окна и все.Его можно убрать,как бы растянуть,при этом ничего не меняется,однако карт нет!.Переустанавливал много раз,естественно с очисткой реестра,думал,может там хвосты,хрен один.Остальные программы в том числе последняя версия Power SDR 1.19.0,которая требует всех виндоусовских заплаток(они у меня стоят)работаеют без проблем.К сожалению старых версий лога не сохранилось.Кто чего подскажет?С уважением Сергей,Коломна 73!
  5. #7699
    23.09.2006
    Белоомут, далеко за МКАДом
    51
    1,323
    418
    1128
    Такого рода проблема у меня возникала с версией WIN7 7068 и с дровами от висты, позже после появления версии WIN7 7100 все заработало нормально. Но на разных форумах люди описываю разные ошибки связанные с win7, мне кажется нужно немного подождать пока не выйдет официальная версия win7, осталось совсем немного. А лучше подождать sp1, тем более уже написано что Майкрософт данную версию поддерживать особо не будет, т.к. с июля начнут работать над новой версией win8 которая будет работать уже на новой оболочке.
  6. #7700
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    to UA3DFA
    Из вышенаписанного делаю предположение, что у Вас операционка - Windows Vista... попробуйте отключить контроль учетных записей в системе... связи должны сохраняться... а чтобы отображались азимут и расстояние до корреспондента, а также запускался цифровой модуль, зарегистрируйте в системе два файла - ModCalcDll.dll и MMVARI.ocx ... и насчет картинок - проверьте путь к папке с файлами картинок, при необходимости исправьте... вобщем, после этого должно все заработать...
    Добавлено через 7 минут
    to UA3WHK
    Вот обновление до версии 3.3 за 1 июня - http://www.cqrivne.com.ua/425DXNews/...01_06_2009.rar , полностью работоспособна, сам с ней сейчас работаю... если после обновления опять останутся проблемы - то это не проблемы программы лога...
    Последний раз редактировалось RM4Y; 08.06.2009 в 08:34. Причина: Добавлено сообщение
  7. #7701
    Standart Power Аватар для UU9JQ
    24.05.2007
    168
    6
    Hello ALL!
    Кто подскажет?
    После каждого внесения инфо с EQSL.CC вылетает файл : ERROR_08_06_2009.adi - понятно ругаемся. а вот смысл и причину так и не понял. В логе все отмечено. Как выключить появление данного файла??? Все это началось с версии 3.3
    TNX!
  8. #7702
    Very High Power Аватар для UA1WA
    03.04.2007
    Псков, Россия, PS-01,RC-051
    1,291
    395
    1032
    TNX!
    __________________
    У меня "не вылетает" независимо от версий.
  9. #7703
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,619
    3773
    8652
    Так в этом файле и расписано на что ругаемся.
  10. #7704
    Low Power
    18.03.2008
    Хабаровск
    При работе в цифровых модах нельзя пользоваться быстрым поиском. При закрытии окошка быстрого поиска окно Цифровых мод. закрывается!
  11. #7705
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Да, есть такое... надеюсь, Владимир исправит в одной из ближайших версий...
  12. #7706
    29.04.2006
    Енакиево, Донецкая обл.
    74
    318
    134
    646
    Всем доброго здоровья!
    А не подскажите, в чем преимущество нового окна статистики (по команде Alt+M) ???
    Может я чего-то не понял...
    73! Владимир.
  13. #7707
    24.05.2007
    168
    6
    Это понятно.
    " EA3FHP Error in 40M or PSK63 or 20090606" - ругается на диапазон.
    Но почему???
    Вот фотки лога и "ругательства".
    Всё при этом отметил как подтверждённое, не понятно.
    Ладно. а как отключить получение этих файлов. достают!!
    Притом проверил с десякок "ругательств" все понапрастну, как в примере.
  14. #7708
    09.11.2007
    14
    19
    Вопрос автору.
    А не будет ли внедряться в программу длл-ка HB9TLK.dll (loop.dll)?
    Для работы с SDR.
    Пользовать VAC немного неудобно...
  15. #7709
    Very High Power Аватар для RK3ANL
    19.12.2005
    1,768
    592
    716
    друзья у кого есть свежий файл friends.ini с членами EPC ?
  16. #7710
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,498
    2570
    7707
    Народ, выложите куда-нить поную версию 2.41 (дистрибутив).
    Заранее спасибо.
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
