- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
28.12.2008, 14:36 #6121High Power
- 10.11.2006
- Харьков, Дзержинский район, метро "23-Августа"
- 517
- 232
- 108
> for ALL
Отработал RAEM .
Лог отработал на ОТЛИЧНО.
Мастер файл "вылавливает" практически все позывные - помощь при работе , особенно на поиск- ОБАЛДЕТЬ!
Отчет создал и уже отправил.
АВТОРУ - моя огромная благодарность!UR3LTD - Андрей - http://ur3ltd.ucoz.com/
Вопросы ,Ответы, Личные сообщения - ВСЁ! Только через UR3LTD@mail.ru
=Uльяна Rодила 3-Тройню Lюбу Tамару Dиму=
28.12.2008, 20:38 #6122
С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ! нужен совет! не получаеться настройка для работы в PSK31-прием есть,есть передача но не отвечают,я думаю плохой сигнал.алси-зашкаливает!не могу уменьшить силу сигн.? в конфигурациях- не получается.подскажите как??? СПАСИБО! 73!
28.12.2008, 21:02 #6123Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Воспользуйтесь регуляторами своей звуковой карты в компьютере... выставьте уровень на прием так, чтобы слабые сигналы принимались уверенно, но не было перегрузки от сильных сигналов...
На передачу - уровень мощности регулятором трансивера должен быть выставлен на максимум... прибавляйте уровень на выходе звуковой карты и контролируйте его по прибору ALC... стрелка или индикатор на приборе должны быть на нуле, ни в коем случае не зашкаливать... мощности в 30-50 ватт для работы в "цифре" хватит за глаза, и сигнал в эфире будет чище... иначе при полной мощности и долгой работе на передачу возможен перегрев транзисторов выходного каскада...73! Сергей (ex. UA1OIL, RZ1OM)
28.12.2008, 22:00 #6124
28.12.2008, 23:30 #6125High Power
- 06.11.2007
- Москва, Тушино
- 975
- 359
Владимир RW2CW :: www.145500.ru
28.12.2008, 23:41 #6126
28.12.2008, 23:46 #6127Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 49
- 9,497
- 2569
- 7704
Vista + USB/COM + Transceiver
Привет всем. Пишу с ноутбука
Значит так. Таквие действия нада выполнить, прежде чем ваш трансивер будет управляться из под Висты+Лог+USB/COM порт:
1) Зайти в диспечер стройств
2) Выбрать там нужный нам СОМ-порт и Нажать его свойства. (рис 1 "847_com8.jpg")
3) Назначить скорость "сопряжения" с трансивером ту, которая у вас установлена в самом трансивере. (у меня 4800)
4) При загрузке ЛОГа войти в меню-->Установки-->Настройки программы-->Использовать для управления с трансивером-->OmniRig (должна стоять галочка)
5) Там же в Меню должна стоять галочка около "Связь компьютера с трансивером (вид модуляции)"
6) Далее открываем Меню-->>Установки-->Настройки программы-->Управление трансивером (Смотрим на рис 2 "USB-COM_solving.jpg"):
Важно тут указать СОМ порт, который определился в системе как USB/COM, его скорость и последние 2 поля:
Poll init, ms = 100
Timeout, ms = 100
7) В окошке OmniRig убрать гулочку Virtual COM и поставить галочки RTS и DTR. (рис 3 "847_com8_000.jpg")
После этого выйти из ЛОГа и опять его загрузить. Должно всё заработать.
Ps. Огромное СПАСИБО Владимиру RD3ATT!!!!
aladin:
Последний раз редактировалось RC3C; 29.12.2008 в 06:47. Причина: Changes
29.12.2008, 05:46 #6128коротковолновик
- 15.06.2007
- Семилуки, Воронежская обл.
- 75
- 2,334
- 1244
- 1186
А что,кластер RN6BN перестал работать? Прошу прощения если не в теме.
73. Александр (Since 1970. UA3QAM) : Member of VHSC#325, HSC#1534, U-QRQ-C#41.
29.12.2008, 07:51 #6129модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,949
- 17074
- 1895
29.12.2008, 09:45 #6130Standart Power
- 29.04.2006
- Енакиево, Донецкая обл.
- 74
- 318
- 134
- 646
29.12.2008, 14:05 #6131Пользователь Linux
- 07.04.2002
- 49
- 9,497
- 2569
- 7704
Незачто. Я сам оч рад, что заработало все.
Вот, выложил и у себя статейку
http://rv3dhc.com/publ/1-1-0-3
29.12.2008, 16:37 #6132High Power
- 09.01.2003
- 535
- 29
- 80
30.12.2008, 14:21 #6133Very High Power
- 04.09.2008
- Одесса, Украина
- 1,958
- 113
- 161
30.12.2008, 18:23 #6134Standart Power
- 14.01.2008
- nr Сызрань
- 249
- 20
Добрый день, форумчане. С наступающим вас!
Странно, вчера попробовал набрать позывной UY0AA и окно State (где RDA) стало недоступно. Набираю UY9AA - все ОК, пожалуйста, Сумская область. Версия 39-я.
Андрей.
30.12.2008, 18:33 #6135SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
4983Спасибо
