Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,285
    1030
    661
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #13546
    02.01.2010
    Semily
    119
    48
    87
    Цитата Сообщение от RA9FN Посмотреть сообщение
    Здравствуйте
    лог версии 3.22-23-24 наблюдаю такую (штуку) не закономерно
    лог перестаёт подставлять данные из баз
    основное окно не зеленеет на повторы, хотя в цифр. модуле цвет правильный
    я уже с месяц возвращаюсь на 3.19 тут всё правильно
    сегодня связался с UA9FCV точно такой эффект на вер. 3.23 и 24
    возможно кто наблюдал, напишите
    Неисповедимы пути твои Винда
    Извините меня что я плохо говорю по-русски. Это что-нибудь такого? - chromos.cz/ur5eqf/ - видео 2 мин 30 секунд, 5 МБ. Ошибку не могу симулировать, она появится время от времени.
  3. #13547
    29.05.2010
    Пермь
    273
    36
    21
    посмотрел видео, да я про это писал
    я остановился на версии 3.19
  4. #13548
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3111
    642
    Попробуйте сделать update до версии 3.24 - http://ur5eqf.com/index.php?option=c...atid=74&id=320 ...
  5. #13549
    SK
    16.03.2006
    69
    3,715
    2997
    245
    Здравствуйте
    Пришлите мне Ваш backup, созданный утилитой UR5EQF_backup, и укажите на каком позывном это происходит.
    Добавлено через 7 минут
    Можно попробовать отключить справочники, внешние и внутренние, обновить таблице префиксов, экспортировать все записи из журнала в файл adif, очистить журнал, а затем импортировать данные.
    Цитата Сообщение от UR4IOR Посмотреть сообщение
    Кто все таки объяснит :почему при скачивании данных с eQSL.cc строка скачивания заполняется и цифры меняются ,а при скачивании данных с LoTW процесс идет цифры показывают этот процесс ,а строка заполнения пустая. Или это у меня только так ? Или никто этими сервисами не пользуется ?
    Пришли мне свой пароль и логин, для доступа на lotW, я проверю. А так это давно делалось, я не помню, как это должно работать, единственное скажу, что для lotW совсем дугой принцип получения данных, что для eQSLcc.
    И что то припоминаю, на lotW нет возможности узнать размер скачиваемого файла, вот по этой причине " цифры не бегут", если не ошибаюсь, по моему так.
  6. #13550
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    После обновления Винды - перестал работать лог....
    Открывается
    диапазон ,время.RST - все меняется...даже QSO можно редактировать
    А вот новую связь - ввести не получается
    Курсор в окне есть - а буквы позывного не вводятся...
    Что может быть ?
  7. #13551
    SK
    16.03.2006
    69
    3,715
    2997
    245
    В цифровом модуле попробуйте изменить размер паузы, попробуйте ее значение выбрать целым я точно не уверен, но попробуйте.
  8. #13552
    03.03.2007
    1,599
    684
    1101
    Доброе утро . Володя цифры как раз бегут и показывают размер скачиваемого файла а вот строка заполнения(пунктиром пустая ) и все это вобщем на процесс скачивания не влияет. Реквизиты доступа на LoTW выслал на kovrizhenko@oaoprogress.dp.ua
  9. #13553
    SK
    16.03.2006
    69
    3,715
    2997
    245
    Наверно после обновления винды, что то и произошло, ведь до этого лог работал....
    Добавлено через 9 минут
    Спасибо, получил.
    Да, я оказался прав, не известен размер скачиваемого файла, знаем только сколько скачали, а вот сколько нужно всего скачать не известно, вот поэтому прогресс бар ничего не показывает, для работы этого прогресс бара нужно задать полный размер скачиваемого файла (на lotW он для нас неизвестен) и текущее значение..........
    Вложение 36054
    См. Две цифра через дробь. Первая сколько скачали а вторая сколько нужно всего скачать.......
  10. #13554
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,983
    396
    158
    Открывается
    Что может быть ?
    Обновление - это переустановка новой версии винды или патч накатили? Проверьте права доступа к базе и к таблицам базы.
  11. #13555
    03.03.2007
    1,599
    684
    1101
    Я чего разговор и завел ,что по началу то показывал,хотя может я и ошибаюсь.
    Добавлено через 40 секунд
    Точно не помню ,но поначалу всетаки мне кажется показывал.
    Последний раз редактировалось UR4IOR; 19.07.2010 в 10:25. Причина: Добавлено сообщение
    Сергей UR4IOR 73! [url]http://ur4ior.jimdo.com/[/url]
  12. #13556
    SK
    16.03.2006
    69
    3,715
    2997
    245
    Точно не помню ,но поначалу все таки мне кажется показывал.
    Нет, не показывал, я сейчас точно вспомнил...........
  13. #13557
    High Power Аватар для UA0FUA
    19.08.2008
    Курильские о-ва, о.Итуруп
    714
    22
    99
    Цитата Сообщение от UA0FUA Посмотреть сообщение
    В самый разгар работы" сломался" журнал. Что мне делать?
    to UR5EQF--В принципе журнал сохранил работоспособность,но такое вот окно.
  14. #13558
    SK
    16.03.2006
    69
    3,715
    2997
    245
    Я думаю, это не журнал сломался, а Ваш компьютер, наверно что то с видео картой.
  15. #13559
    19.08.2008
    714
    22
    99
    Понятно, будем разбираться.
  16. #13560
    29.05.2010
    Пермь
    273
    36
    21
    пробую
    почему-то лог не принял вер.24 скачаные в первый день, хотя стоят на трех компах.
    те без радиосвязи.
    скачал снова, обновилось без проблем
    всё в работе идут радиосвязи (версия 3.24)
    пока всё в норме (правильно)
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
