Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #13396
    24.11.2009
    Екатеринбург
    74
    104
    77
    104
    Цитата Сообщение от UA9CGL Посмотреть сообщение
    Значит что-то у меня не так. Буду разбираться.
    Да, оказалось, что я сам виноват. Неудачно обновил таблицу prefix. Исправил свою ошибку - все работает нормально.
    Добавлено через 13 минут
    Интересно, что у Вас за база префиксов. В той, что ведет Сергей, действительно префикс UH9H определяется как европейская часть России. В базе пока нет распределения по субъектам новых префиксов России UB,UC,UD,UF,UG,UH,UI с номерами 8 и 9. Я думаю, Сергей скоро это сделает.
    Стал разбираться и обнаружил, что отсутствие этих префиксов в таблице моя вина. В исходной таблице Сергея эти префиксы были, а из моей скорректированой таблицы они как-то выпали. Не пойму почему. Видимо, человеческий фактор.
  3. #13397
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Стал разбираться и обнаружил ... отсутствие этих префиксов в таблице ... из моей скорректированой таблицы они как-то выпали. Не пойму почему. Видимо, человеческий фактор.
    Да, действительно, в последней базе эти префиксы выпали, сидят только за EZ3, окончанием действия 01.01.1994г.
    На работе у меня более старая база... странно, посмотрел скриншот - вроде и не совсем старая база - колонки со сроками действия позывных есть, теперь надо смотреть на работе, за какое число база данных...
    Борис UX8IW
  4. #13398
    Low Power Аватар для UA3LTW
    22.03.2009
    Сафоново SM-21
    30
    84
    14
    23
    почему показывает ua3G если я ua3L ?
  5. #13399
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Поставьте галку напротив окошка "Лок-ор", и будет определяться локатор. Другое дело, что это делается очень приближенно (в среднем для этого префикса).
    Угу, в среднем для Европейской России. Даже область не определена.
  6. #13400
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Нашел копию базы на флешке. В этой базе только введены колонки старт-финиш и не заполнены, префикс UH8H, UH9H - закреплен за UA9H, поэтому и показало как бы правильно.
    Будем ждать откорректированную версию базы. Не ошибается тот, кто ничего не делает.
    Борис UX8IW
  7. #13401
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    может быть ошибка при вводе позывного при создании лога, корректировать здесь:
    Изображения Изображения
  8. #13402
    30.03.2006
    Новосибирск
    504
    15
    Убедитесь чтобы позывной был одинаковым в выделенных местах см. Рис.
    З.Ы. Прошу пардону пока готовил ответ spamest уже ответил
  9. #13403
    Very High Power Аватар для RA3QJ
    28.09.2007
    Нововоронеж
    1,856
    920
    810
    Цитата Сообщение от RV3DHC Посмотреть сообщение
    Вчера вводил позывной UH9HAC, лог показал , что это МСК - локатор KO85tt. Наверное где-то пропущен префикс UH9H
    Просто Сергей забыл добавить этот префикс в базу-Туркмении. Я сам когда то был оператором UH9EWA.
  10. #13404
    28.09.2007
    Нововоронеж
    1,856
    920
    810
    Цитата Сообщение от RZ1OM Посмотреть сообщение
    Володя, небольшое исправление - версии 3.23, а не 2.23 через 4 дня буду дома, там опять займусь нашими делами...
    to UA4PCA - OFF
    Сергей, с Днем Рождения тебя! всех благ, 73!
    Привет Сергей! По приезду тебя домой, буду помогать с базами префиксов из QSL ROUTES. Успехов в отпуске. С уважением Сергей-RA3QJ.
    Вложения Вложения
  11. #13405
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,497
    2569
    7700
    Там нет префиксов UH9, UB9, и т..д префиксов, которые сейчас выдаются.
  12. #13406
  13. #13407
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Сергей, RZ1OM восьмого числа обещал вернуться из отпуска, подождем..........
  14. #13408
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,497
    2569
    7700
    Цитата Сообщение от ИИсус
    я думаю грядет реформа позывных
    Специально для UT1YV: Реформа позывных в России уже была давно - в 90х годах. По новой методичке начали выдавать UA-UI
  15. #13409
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    На сколько я понимаю, этих префиксов, в этой области не должно быть:
    Таких префиксов вообще не должно быть ни в какой области.
    Для определения липецкой области достаточно UA3L, а смысл в UA3LT?????? и т.д.
  16. #13410
    24.11.2009
    Екатеринбург
    74
    104
    77
    104
    Владимир, эти позывные еще в советские времена были выданы в Липецкой области.
    Можно посмотреть информацию по ним в любом Callbook'е (например, на QRZ.RU). Именно поэтому я их и включил в таблицу.
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
