СПАСИБО ! РАБОТАЕТ ! УМНИЧКА
для информации по базе ядра...
сегодня обновил базу Касперского,
все заработало, оперативно исправили ошибку ))
[QUOTE=UB8CAS;987633]сегодня обновил базу Касперского,
все заработало, оперативно исправили ошибку ))[/Q,
Всё пошло, удалил файл ,обновился каспер, всё заработало
Да, валидольный вчера был вечер
:offtopic:
Да выкиньте вы этого касперыча. поставьте AVAST или еще что-нить..
Вечно этот касперыч всем мозги пудрит. Не раз тут было такое, народ возмущался, а в результате оказывалось, что виновать касперыч.
у-ва-ля.
выкинул на помойку касперского и все стало нормально. И комп стал работать по человечески. Пришлось реестр кардинально чистить после касперского- гадостей на пять страниц.. Поставил MSE - никаких проблем.Прав Антон на все 300 процентов.
Да-а-а, перепугали меня вчера вы сильно!..
Запускал комп и лог с превеликой осторожностью, а оно всё спокойно и просто запустилось :).
Не зря я в своё время не стал пользоваться Касперским, а поставил себе Dr.Webа. Так никаких проблем не наблюдаю. Да и отключить его полностью при необходимости можно мгновенно.
Сейчас уже забыл, когда систему переставлял... А раньше в год по 2 раза занимался этим.
Кстати, вспомнил, что нужно бы образ системы новый сделать, чтобы в случае чего поменьше потерь было. Последний раз делал его года полтора-два назад.
подскажите пожалуйста чайнику, есть ли возможноть поиска в логе по части позывного, например посмотреть в логе связи с суффиксом KEDR ?
я пользуюсь способом для частичной быстрой выборки:допустим выделите позывной up2kedr потом щелкните по шапке -позывной - и все кедры с префиксом UP пристроятся к выделенному позывному.Щелкните по шапке дата все опять перестроится по дате.Отдельно придется выделять другие префиксы кедров.
