Сообщение от
RZ1OM
Лучше на мейл, все подробно, кто, откуда работал, желательно полную информацию, чтобы не было недоразумений и ошибок... разберусь, сделаю дополнения... спасибо за помощь...
P.S. K7C в логе определяется как Kure I, Oc (KH7K) ... а по позывному K7K информации нигде найти не могу... в бюллетенях нет, на qrz.com тоже...
Американцы достали этими нестандартными трехзначными позывными... как и французы со своими TO ... хрен поймешь, откуда кто работает, пока не перероешь И-нет и бюллетени... и базах лога не просто так делать исправления... например, ввести K8O легко... но потом лог будет определять позывные K8Oxx тоже с этой же территории... поэтому нужно дополнительно вводить префиксы K8Ox (всего 26, по числу букв в алфавите - K8OA, K8OB и т.д. до K8OZ) в K8 ... тогда все определяется правильно...
