Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #19096
    28.09.2006
    Ташкент
    116
    51
    Цитата Сообщение от UT7ND Посмотреть сообщение
    Возможно Вы все же меняли в операционке какие-либо параметры вывода на экран (свойства экрана, цветовую схему, размер шрифта, количество точек на дюйм или что-то подобное)... У меня бывали чудеса при нестандартном раскладе этих параметров, правда с совсем другими программами. Просто предположение.
    Нет, ничего не менялось, в том то и дело. Если только автоматические обновления чего нибудь не вставили. В системном журнале нет ни одной ошибки, система работает стабильно, нет ошибок. Странно но при возникновении такой ошибки загрузка процессора с 2-3% увеличивается до 50-58%, никакой работы не делается, но проц загружен именно логом. Впечатление, что программа лога пытается что то выполнить, но чего то ей не хватает, а может быть мешает, не дает, выполнить эти действия, может и обновление защиты от всяких вредоносных программ, не знаю пока. Я пробовал и откат системы сделать, до того как появилась ошибка, безрезультатно.
    Нормальное предположение, я и ждал чего-нибудь такого от пользователей.
  3. #19097
    High Power Аватар для RA1OHX
    13.05.2009
    Каргополь
    609
    235
    382
    Появился новый Radio Amateur Callbook Winter 2012!
    Взять можно здесь : http://ra1ohx.ru/load/radioljubitels..._new/3-1-0-250
  4. #19098
    Very High Power Аватар для UA3SN
    19.10.2009
    Рязань
    1,051
    399
    540
    Перешел сегодня на Windows 7 (64), обнаружил мелкий баг:
    при установке увеличенных элементов оформления (125% в панели управления, раздел изменения размеров текста и т.д.) окно программы BackUp полностью не открывается (его размер остается, как при 100% настройке)-в результате чего не доступны нижние кнопки.
    Возможно ли исправление этого бага?
  5. #19099
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Разобрался с модулем - теперь надо самому макрос на сохранение писать. В какой-то из предыдущих версий все было по-умолчанию. Сохраняло и никаких макросов не писал.
    Второй момент. Если из контест-модуля удалить запись журнала, то ее содержимое подставляется в соответствующие поля окна модуля. При этом к контрольному номеру добавляется пробел слева. Если операцию сохранить-удалить одну и ту же запись провести несколько раз, то добавится и столько же пробелов, которые будут заноситься в журнал.
    Т.е., удаление в контест-модуле - это своего рода вызов записи на редактирование. При этом надо учитывать эти лишние пробелы.
  6. #19100
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Цитата Сообщение от RD3M Посмотреть сообщение
    Та же сборка ZVER одна из лучших и самых стабильных в мире софта а времена когда в BIOS нужно вручную было выставлять нужные прерывания на устройства что бы исключить конфликты устройств и падение системы по итогу и править систему из под DOS давно прошли.
    Лично я года 4 уже это не делаю..... а компов через мои руки прошло несколько тысяч....
    Артем, приветствую! ... можешь мне поверить, все эти урезанные сборки (типа Зверя) какой-то особой стабильностью не отличаются... и, как правило, у большинства пользователей, которые обращались ко мне с какими-то "проблемами" по логу, стояли именно такие или похожие операционки... после сноса и замены на оригинальный софт (даже не лицензионный, но не урезанный, а именно оригинальный) все эти "проблемы" благополучно были забыты .. здесь в этой теме найдется немало пользователей, кто может это подтвердить... и через меня прошло тоже немало всякой компьютерной техники, более 15 лет это было основной работой...
  7. #19101
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Михаил, а нельзя было залить куда-нибудь на более доступный ftp, типа Яндекса, хотя бы?.. чтобы без ввода номера телефона и прочей дребедени?... или это так специально задумано? ... на Яндексе и скорость практически не ограничена, а тут в час по чайной ложке.. или денежки платить...
  8. #19102
    Low Power Аватар для R2DD
    05.09.2010
    Пушкино
    78
    50
    16
    1445
    Цитата Сообщение от UR5EQF Посмотреть сообщение
    Это, что от программы?
    Уверен, что автор имел ввиду не программу!
  9. #19103
    17.06.2011
    Ю-Сахалинск
    49
    9
    14
    TO UR5EQF
    Владимир Николаевич, возможно ли в AudioRecorder сделать выбор звуковых устройств по выходу (воспроизведение звука) с AudioRecorder, по аналогии с входом (выбор звуковых устройств для записи звука)?
  10. #19104
    коротковолновик Аватар для UA3QAM
    15.06.2007
    Семилуки, Воронежская обл.
    75
    2,334
    1244
    1186
    Михаил,спасибо,скачал,но когда посмотрел-данные там устаревшие.Взять хотя бы мой позывной-адрес был сменен еще 11 лет назад.Интересно,откуда они черпают данные?На qrz.com;qrz.ru-все правильно,а в RAC2012-устаревшее.
  11. #19105
    17.06.2011
    Ю-Сахалинск
    49
    9
    14
    Там внизу сноска есть красная "отказаться" и пойдет закачка...
  12. #19106
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Упс .. вот ее как раз и не увидел... но скорость... можно успеть фильм посмотреть, пока этот файл скачается
  13. #19107
    18.02.2006
    Королёв
    55
    140
    23
    131
    Вот ссылка http://narod.ru/disk/39026903001/RAC_2012.rar.html может быстрее скачается
  14. #19108
    13.05.2009
    Каргополь
    609
    235
    382
    Я вообще вчера пол дня скачивал,(при 40 Кб/с),тут ограничение (100Кб/с)-примерно час...Ну да на "народе" быстрее
    У меня данные появились последнии,хотя в прошлой версии их не было..
  15. #19109
    High Power Аватар для EW2GI
    13.04.2009
    Минск,Марьина Горка Belarus
    878
    408
    277
    35 минут-для ADSL нормально.
  16. #19110
    Standart Power Аватар для UT7ND
    13.07.2010
    Винница
    493
    105
    389
    Приветствую !
    Да, к сожалению этот ресурс не имеет свежей информации и поэтому малопригоден для чего либо ...
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
