18.08.2006, 11:36 #1
- 14.08.2006
- Ярославль
- 1,210
- 960
- 501
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
09.10.2009, 19:14 #9406
- 29.04.2008
- Донецк
- 46
- 1,914
- 624
- 2321
Давно хотел спросить.
А как работает закладка "Прогноз"?73! Стас US4IPQ
09.10.2009, 19:15 #9407
09.10.2009, 19:18 #9408
- 10.02.2008
- Oceanside, штат Нью-Йорк
- 78
- 2,446
- 1411
- 3108
Сергей, у меня таким способом (и никак, фактически) размер и вид шрифта окне TELNET не меняется... Версия вот эта - Update_ur5eqf_log_v3.8_08_10_2009.exe
P.S. Вру - уменьшается только, но никак не увеличивается. Сам шрифт где-то выбирается? Может, он из Windows по умолчанию берется?Последний раз редактировалось N2HO; 09.10.2009 в 19:22.
73! Георгий, N2HO ::
09.10.2009, 19:44 #9409
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,201
- Записей в дневнике
- 3111
- 643
09.10.2009, 19:59 #9410
09.10.2009, 20:20 #9411
09.10.2009, 22:48 #9412
- 12.05.2007
- Казань
- 2,039
- 568
- 182
В последнем обновлении с телнетом стало работать веселее... Спасибо, Владимир! Да и свои команды добавить в список легко.
Сергей, UA4PCA
10.10.2009, 00:33 #9413
10.10.2009, 00:43 #9414
- 12.05.2007
- Казань
- 2,039
- 568
- 182
Навскидку даже и не скажу... Раньше, помнится, собирались там сообщения. А вот к какому кластеру был подключен, не помню. Поэкспериментировать надо. Сообщения туда падали в через каждые три часа от 0:00 UTC. А может, по большому счету, и не нужна сейчас эта закладка. То, что Владимир сделал в последних версиях с отображением прогноза из меню "Просмотр" - выше всяких похвал...
PS сейчас закладка пустая, подключен к RN6BN. А ведь в N1MM из того же кластера падают сообщения о солнечной активности. В последнем контесте, в котором учавствовал, были точно. Надо у Владимира спросить. Может что-то настроить надо.Сергей, UA4PCA
10.10.2009, 03:31 #9415
10.10.2009, 04:03 #9416
Сегодня заметил тоже при работе RTTY отправил СПОТ, только на DX кластере а на телнете все в норме , мерцает окно и выскачила заставка и пишит потерян файл, не возможность ?? и лог сам закрылся вновь открываю а кластерной заставки в логе нет переустанавливаю заново 3,8 от 9 .10. 2009.
Сейчас стоит 3.8 от 8.10.2009 все в норме ???Последний раз редактировалось RW0AA; 10.10.2009 в 04:28.
10.10.2009, 06:43 #9417
- 23.09.2006
- Белоомут, далеко за МКАДом
- 49
- 1,276
- 403
- 992
да это только на WWW. Но притормаживание на водопаде при смене спота прекратилось. Значит Владимир Николаевич идет в правильном направлении. Вчера снес полностью программу и подчистил реестр, потом опять установил с чистого листа, думал поможет, нет все тоже самое. Поставил на другой ком и все без изменений, происходит мерцание и лог закрывается. (только в WWW)
Будем ждать помощи Владимира Николаевича.
10.10.2009, 07:15 #9418
- 18.09.2006
- 30
- 13
- 150
Тестирую версию Update_ur5eqf_log_v3.8_09_10_2009
Режим соревнования RTTY
1. Трансивер НЕ подключен, ВСЕ связи (пробные) вручную заносятся в лог нормально.
2. Трансивер подключен, после передачи контрольного номера, связь в лог НЕ заносится ( ни <SAVEQSO> , ни дискетой сохранить QSO) хотя всё работает и на прием и на передачу ( от мощности это не зависит от 1 до 100 одинаковый результат)
3.В обычном цифровом модуле всё работает отлично и при любой мощности
У кого есть какие соображения ?
10.10.2009, 10:00 #9419
10.10.2009, 10:05 #9420
