Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,287
    1031
    666
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #8026
    Standart Power Аватар для RZ4HR
    12.05.2006
    nr Самара
    109
    3
    36
    У меня Версия 5.1 (сборка 2600.xpsp_sp2_rtm.040803-2158:Service Pak2)
    Не лицензионная проблем никогда не было все работает хорошо.
  3. #8027
    30.03.2006
    Новосибирск
    504
    15
    Цитата Сообщение от UR5EQF Посмотреть сообщение
    А может офис, у меня 2003-й и SP3
    у меня на обоих компах офис 2007 и ХП СП2. Ладно завтра на одном из компов обновлюсь до СП3 посмотрим. Надо действовать методом исключения! хотя конечно по уму прога должна работать под любой совместимой операционкой, другое дело если с СП3 будет все нормально, то что тогда всем обновляться с СП2 до СП3 или вам Владимир придется откатиться на СП2 устранить проблемку. Или не делать этого но, тогда придеться всех проинформировать об этом, ну не знаю вам решать!
    Ладно когда обновлюсь отчитаюсь на форуме.
    Может кто уже это проделал, пожалуйста выложите информацию..
    RZ1OM Сергей! нет у меня не лицензионная. Есть СП3 ставил уже на три компа вроде все нормально. Ладно сделаю UPGrade сообщу.
    Добавлено через 23 минуты
    А вы попробуйте ещё раз. Вот эти два варианта.
    1. Введите российский позывной для новой связи например UA9OZ далее нажмите на кнопку ..... справа от поля "Штат" должен появиться список районов PDA выбирать ничего не надо, закройте это окно нажав на крестик в правом углу окна, далее очистите заполнение этой связи. После этого статистика должна исчезнуть, а при попытке закрыть программу она зависает.
    2. Вызовите в редактор любую радиосвязь с российским позывным, вызовите список районов RDA ничего не выбираете из списка, закройте это окно, не изменяйте никакие данные, нажмите Закрыть. После этого статистика должна исчезнуть, а при попытке закрыть программу она зависает.
    Последний раз редактировалось R9OL; 24.06.2009 в 17:35. Причина: Добавлено сообщение
    73! Игорь. [URL="http://www.qrz.com/db/r9ol"]R9OL[/URL] ex UA9OLO
  4. #8028
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Нашел я очень древнюю версию Vista lite. там этот дефект проявился.
    Нашел в каком месте, могу его обойти.
    Скажу честно - я в шоке!!!! С таким мне никогда не приходилось сталкиваться.
    Эт точно, ошибка в операционной системе.
    Дома еще раз проверю........
  5. #8029
    12.05.2006
    nr Самара
    109
    3
    36
    Да зависла при закрытии и изчезла статистика. Невнимательный я однако.
    Изображения Изображения
  6. #8030
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3111
    642
    1. Введите российский позывной для новой связи например UA9OZ далее нажмите на кнопку ..... справа от поля "Штат" должен появиться список районов PDA выбирать ничего не надо, закройте это окно нажав на крестик в правом углу окна, далее очистите заполнение этой связи. После этого статистика должна исчезнуть, а при попытке закрыть программу она зависает..
    Пробую, вот видео в архиве:
    2009-06-24-18-42-12.rar
    Вот еще видео:
    2009-06-24-18-45-28.rar
    Все нормально работает, никаких сбоев и зависаний... сделал даже по два раза, для чистоты эксперимента статистика нормально показывается...
  7. #8031
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    .........то что тогда всем обновляться с СП2 до СП3 или вам Владимир придется откатиться на СП2 устранить проблемку.
    Да нет, никуда я откатываться не буду.
    Устранить проблему я уже знаю как, но нужно установить отчего это происходит.
    Может дело в операционке, может в офисе.
  8. #8032
    12.05.2006
    nr Самара
    109
    3
    36
    Офис удалил был Microsoft Office Enterprise 2007 все так и осталось.
  9. #8033
    29.04.2006
    Енакиево, Донецкая обл.
    74
    318
    134
    646
    Попробовал варианты в вышеперечисленной последовательности:
    1-RZ1OM
    2-UR5EQF
    В обоих случаях пропадает статистика и при выходе из лога - виснет
    73! Владимир.
  10. #8034
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3111
    642
    Ну мужики... вы все больше озадачиваете... я даже не знаю, куда и смотреть... научите меня, чтобы программа лога НЕ работала... в который раз уже прошу
    может на самом деле причина в нелицензионных сборках, каких сейчас развелось полно? может там где-то "собака порылась"? убирают из таких сборок винды "ненужные" компоненты, а как раз может быть для работы лога потом чего-то и не хватает... вобщем, фиг знает... работает лог, и отлично работает
    P.S. Попробуйте кто-нибудь, у кого есть проблемы, скачать мои базы - http://files.ur5eqf.com/rz1om/base_v3.rar , разархивировать файл и скопировать себе в лог в папку \UR5EQF_LOG3\DB\ ... только прежде не забудьте сделать резервную копию своих файлов... интересно, "проблемы" останутся или нет?
  11. #8035
    High Power Аватар для UR3LTD
    10.11.2006
    Харьков, Дзержинский район, метро "23-Августа"
    517
    232
    108
    ввёл и нажал...
    появился список я не выбирал..
    закрыл...
    очистил...
    НЕТ! не исчезла!
    закрыл....ЗАКРЫЛАСЬ!
    Сергей /RZ1OM/ не смог посмотреть видео...наверное мои кодеки старые.
    Буду новить.
  12. #8036
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,566
    3723
    8608
    1 ввел позывной UA9OZ
    2 нажал поиск рда
    3 закрыл список р-нов.
    4 нажал клавишу pause-break очистилось окно ввода позывного.
    5 нажал крестик закрыть программу.
    Все ОК. Может алгоритм не тот?
    Добавлено через 2 минуты
    В обоих случаях остается статистика для последнего позывного в логе.
    Программа не виснет.
    Версия 5.1 сборка 2600.xpsp.080413-211:sp3
    Последний раз редактировалось RW3DY; 24.06.2009 в 19:43. Причина: Добавлено сообщение
  13. #8037
    29.04.2006
    74
    318
    134
    646
    А у меня этот эффект проявляется даже при вводе "штатовского" позывного...
    Возможно это действительно связано с системой?!
    73! Владимир.
    P.S. Т.е. при вводе любого позывного, при котором открывается инфо "штат".
  14. #8038
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Давайте немного подождем.
    Игорь установит SP3 и посмотрим, что из этого выйдет.
    Я сделал изменения в программе, как получим ответ от UA9OLO, я сразу дам ссылку на новое обновление.
  15. #8039
    Standart Power Аватар для US0HZ
    11.05.2009
    Полтава
    428
    169
    447
    Приветствую, всех!
    Иной раз, дело не в "железе".
    Попробуйте привести систему компа в порядок. Почистите Реестр, но главное...
    хорошо проверьте на вирусы, желательно разными прогами антивирусов.
    Удачи...
  16. #8040
    29.04.2006
    74
    318
    134
    646
    Владимир! Еще один момент: если я устанавливаю "Показать на месте карты мира" -> "Карта мира" - все отрабатывает отлично, стоит установить ->"Статистика" начинается зависание (после того как исчезает информация о текущей статистике).
    73! Владимир.
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
