- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
26.08.2009, 08:49 #8671High Power
- 10.11.2006
- Харьков, Дзержинский район, метро "23-Августа"
- 517
- 232
- 108
UR3LTD - Андрей - http://ur3ltd.ucoz.com/
Вопросы ,Ответы, Личные сообщения - ВСЁ! Только через UR3LTD@mail.ru
=Uльяна Rодила 3-Тройню Lюбу Tамару Dиму=
26.08.2009, 09:32 #8672Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
А зачем при калибровке подключать интерфейс? в хелпе прямо сказано - нужно соединить вход и выход звуковой карты, чтобы передаваемый сигнал с выхода поступал на вход, иначе как калибровать на передачу?
Вот когда откалибруете звуковую карту и введете все поправки на прием и на передачу в настройки цифрового модуля UR5EQF, тогда и подключите интерфейс... и работайте на здоровье, частота приема и передачу будет совпадать до 1 герца...
Добавлено через 17 минут
Внимательно смотрите на сообщение в этом окне... ошибка при обработке файла dll_callbook_search.dll ... пара слов в имени этого файла - "коллбук" и "поиск", отсюда и нужно плясать... попробуйте отключить поиск во внешних базах позывных - меню "Просмотр", "Внешние базы позывных"... если не получится, проверьте, есть ли искомый файл dll_callbook_search.dll в папке с программой лога... если опять не помогло, тогда может быть ошибка в базе данных, попробуйте скачать мою рабочую базу для версии 3.хх отсюда - http://files.ur5eqf.com/rz1om/index.htm ... если и сейчас не поможет, тогда только к автору...Последний раз редактировалось RM4Y; 26.08.2009 в 09:32. Причина: Добавлено сообщение
26.08.2009, 09:41 #8673SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
http://isbaysoft.com/ на этом сайте есть форум, туда и напишите.
Это сайт разработчика этой библиотеки.
26.08.2009, 11:07 #8674
26.08.2009, 12:14 #8675
Добрый день!Пользуюсь версией 2.41.Как обновить до последней ,чтобы не было проблем?
26.08.2009, 12:23 #8676Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Михаил, установи версию 3.5, обновись до 3.6 за 19-е августа... из 2.41 экспортируй лог в ADIF файл, затем сделай импорт этого adif-файла в 3.6 ... при установке новой версии лога старая никак не будет затронута, она будет работать точно также, как и раньше... это отдельные программы, использующие разный формат баз данных, но по интерфейсу как близнецы-братья, очень похожи
26.08.2009, 12:28 #8677
Спасибо Сергей!
На работе в течении дня попробую
26.08.2009, 13:01 #8678
Всем в форуме Привет! Пользую НАШ лог. хотел попробовать как в миксе телеграф,
там все получаеться(сигнал читаеться и передаеться-все работает),
а здесь какаята абракодабра получаеться при приеме. что я не так делаю?
и работает ли здесь телеграф? как настр. ?
пользую версию 3.6
26.08.2009, 13:05 #8679Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Цифровой модуль телеграф не принимает, можно даже не пытаться
работает только на передачу... если есть необходимость принимать CW программой, можно использовать CWGet, только она требует регистрации...
26.08.2009, 18:54 #8680Путник
- 21.10.2008
- 69
- 1,924
- 1218
- 1577
У кого было подобное?
Добрый день!
После обновления лога на версию 3.0 ,антивирус аваст пишет что запускаимый файл инфицирован трояном ,обновление до версии 3.4 не изменило ситуации,сейчас качаю 3.5
Причем не только у мене а также у УА3СФП аналогичная ситуация.
Может у кого было подобное.Как с этим бороться ?
и кто виноват Антивирус или Лог?
Николай
26.08.2009, 19:02 #8681Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
может уже хватит об этом? за последнюю неделю на форуме уже несколько раз задавали этот вопрос... обновитесь до версии 3.6, все будет нормально...
26.08.2009, 19:06 #8682Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
2 UR5EQF
Владимир, прошу прощения, но как в 3.5 вызвать форму создания шаблона. Все меню облазил - не могу найти.
26.08.2009, 19:19 #8683Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Форму какого шаблона? Импорта информации из текстового файла для преобразования в ADIF?
26.08.2009, 19:58 #8684Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Да. Тут Владимир приводит окно - не могу найти, где вызвать.
26.08.2009, 20:03 #8685Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Меню "Журнал", "Импорт данных в журнал из...", "файла .txt" ...
4983Спасибо
