Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #16171
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,617
    3773
    8649
    Цитата Сообщение от RW9SJ Посмотреть сообщение
    Нельзя ли сделать так чтобы при установке галочки в окне телнет "Только для текущего диапазона" лог реагировал бы только на споты для этого диапазона.
    посылаете команду
    Этой командой принимаются споты только с 80м диапазона
    set/filter dxbandmode/pass 80-cw,80-rtty,80-ssb
    или
    set/filter dxbm/pass 80-cw,80-rtty,80-ssb
    http://73.ru/index.php?view=cluster_rus_help
    много что написАно.
  3. #16172
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    много что написАно.
    Спасибо за инфо - я не знал о существовании этой справки. Это конечно может пригодится хотя и вряд ли - в логе есть более простой инструмент (смотрите скрин), но это не оперативно при переходе с диапазона на диапазон.
    Изображения Изображения
  4. #16173
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,617
    3773
    8649
    Это для закладки "споты", а для того что бы на закладке телнет не было "лишних" спотов и есть фильтры.
  5. #16174
    Standart Power Аватар для R7HG
    02.02.2006
    Ставрополь
    77
    378
    135
    7
    Цитата Сообщение от UA0A Посмотреть сообщение
    При копировании имя с QRZ.ru
    Русское имя переноситься Искаженным???
    ( копировать-вставить)
    Можно копировать - вставить ВСЁ, но при работе в PSK
    Передавать фамилию не принято.
    Все файлы помощи прочитал, но ответа нет.
    Вложение 48112
    Такое происходит если на ПК включен английский язык, а если
    переключить раскладку на РУС, то при копировании и вставке
    из колбука текста на русском он пишется нормально, а не абракадаброй.
  6. #16175
    Standart Power Аватар для RA4HTH
    29.12.2003
    SR-17 (RDA)
    270
    6
    7
    Я достаточно редко обновляю версию лога и потому только недавно заметил, что при экспорте в ADIF пропала возможность включить фильтр. Тоесть иногда экспортирую выборки из лога по определеному условию - фильтру. Теперь никак не могу.
    ЗЫ во второй версии это называлось - "выбрать контакты"
  7. #16176
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    В 3-й версии непосредственно из меню "экспорт данных из журнала..." осуществить экспорт в адиф по "выбрать контакты" уже нельзя.
    Данную функцию можно осуществить следующим образом:
    1.Вызавать окно "Фильтр"
    2.Задать необходимое условие выборки.
    3.По ctrl+A выделить в окне "журнал" все связи.
    4.Вызвать всплывающее меню из окна "журнал".
    5.Осуществить экспорт выбранных связей в адиф.
  8. #16177
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Николай! Возможно или я что то не понял или вы. В окне КОНФИГУРАЦИЯ (пост 16175) и есть фильтры по диапазонам - столбец с левой стороны. Сняв галочки можно отклютить индикацию спотов с ненужных диапазонов. Но это сколько же нужно сделать манипуляций - зайти в меню, открыть окно КОНФИГУРАЦИЯ и т. д. Автор протраммы уже позаботился о том что бы не писать писсьма-команды на кластер, а управлять кластером из меню лога.
    Моя просьба в посте 16173 повторюсь заключается в том чтобы при установке показаной там галочки лог не только выводил споты текущего диапазона, но и не вещал голсом и не рисовал азимуты спотов других диапазонов. Конечно можно при переходе на другой диапазон вновь зайти в окно КОНФИГУРАЦИЯ......... , но тут вылазиет не очень приятный нюанс - споты которые пришли хоть на секунду раньше сделаных установок - не отображаются.
    Надеюсь я понятно объяснил суть - попробуйте поиграться-потестировать телнет через окно КОНФИГУРАЦИЯ и выпадающее меню.
  9. #16178
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Да.....................
    А решение вот: http://forum.qrz.ru/post509688-16174.html
    Ну это нужно самому делать, а лень, лучше вместо меня кто то.................
  10. #16179
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,617
    3773
    8649
    голосовое оповещение берется не из закладки "СПОТЫ".
    А из закладки "TELNET"
    См. вложение.
    И будет все ОК!
    • Тип файла: bmp telnet.bmp (175.7 Кб, Просмотров: 166)
  11. #16180
    коротковолновик Аватар для UA3QAM
    15.06.2007
    Семилуки, Воронежская обл.
    75
    2,334
    1244
    1186
    На форуме уже давали ссылку - у меня была та же проблема. Подобные полезные файлы складирую в отдельно заведёную папку.
    Забирайте.
    У меня более обширный список.Забирайте
    Последний раз редактировалось UA3QAM; 31.10.2011 в 00:21.
    73. Александр (Since 1970. UA3QAM) : Member of VHSC#325, HSC#1534, U-QRQ-C#41.
  12. #16181
    Very High Power Аватар для RA3QJ
    28.09.2007
    Нововоронеж
    1,857
    921
    810
    to: RM4Y
    Сергей, подправь пожалуйста. OH2BU/MVI = R1MV - Malyj Vysotskij Is. 22-28 September 1995.
    Мне не очень понятно почему позывной NH7O попадает как неизвестная территория в ФИЛЬТРАХ
    Последний раз редактировалось RA3QJ; 01.04.2011 в 07:39.
    Сергей Морозов, RA3QJ :: ex: UA9-167-475, UA9SHW, UH8EAZ, UA3QBM, UH0E/RA3QJ, UH1E/RA3QJ op.UK9SBA, UK9SAY, UK8EAB, UH8EWW
  13. #16182
    28.09.2007
    Нововоронеж
    1,857
    921
    810
    А вот ещё один Nodelist
    Вложения Вложения
  14. #16183
    Very High Power Аватар для RN1ON
    06.03.2006
    Архангельск
    1,642
    1052
    2235
    Использует ли кто-то лог EQF в связке с новым KENWOOD TS590S?...
    Извиняюсь предыдущие посты не просматривал.
    Есть вопросы по настройке цифрового модуля.
  15. #16184
    02.02.2008
    79
    24
    14
    Уважаемые подскажите пожалуйста как можно изменить размет окна фото?
    Пробую ........ничего не меняется и размер остаётся прежним.
    С уважением (RA9KAA)
  16. #16185
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Да вроде все ок, проверил у себя в логе, NH7O определяется правильно, и в фильтрах тоже как "неизвестная территория" не определяется...
    Попробуй в своем логе переопределить территории по позывному из меню "Журнал", "Операции с журналом"... а потом проверь, попадает ли какой-то позывной в фильтрах в "неизвестные территории"... если что-то найдется - отправляй список мне на мейл... у меня в логе из 50 тысяч связей все территории определяются верно, нет ни одной "не определенной"
    По позывному - OH2BU/MVI - сделал, обновляйся
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
