- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
19.01.2019, 13:55 #36091Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
Формат даты меняется в настройках компьютера "Панель управления\Часы, язык и регион\региональные стандарты\изменение форматов даты..."
Если в перечне форматов нужного варианта нет, можно вписать свой.
19.01.2019, 14:26 #36092
Как я понимаю, можно не заходить в "Панель управления\Часы, язык и регион\региональные стандарты\изменение форматов даты...", а просто поменять формат в окне ДАТА интерфейса лога. А как изменится вывод формата после после изменения и будет ли он сохраняться в дальнейшем. Мы же не имеем здесь клавишу СОХРАНИТЬ. Или нужно будет каждое включение лога заново переставлять формат.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
19.01.2019, 15:15 #36093Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
Поменять формат в окне ДАТА интерфейса лога вы не сможете.
Формат даты и времени - это системные параметры.
Как вы их настроите через панель управления (там есть кнопки "Применить" и "ОК"), в таком виде они будут отображаться в вашем компьютере, окне лога
и сохраняться при внесении связи в журнал.
19.01.2019, 15:21 #36094Standart Power
- 12.05.2016
- Орёл
- 278
- 37
- 383
Всем доброго дня. С праздником.
Подскажите в файле ini OmniRig нет трансивера TS-570, а естьTS-590, можно этим файлом ini воспользоваться?VY 73!
R2EC ex.r3eam,ub3eak
19.01.2019, 15:27 #36095Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
19.01.2019, 16:09 #36096Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
19.01.2019, 17:58 #36097Standart Power
- 12.05.2016
- Орёл
- 278
- 37
- 383
Попробовал, не пошло. Ни с одним, ни с другим. Нет приёма, хотя cat проверку проходит.
Omni-Rig Settings (372 kb) закачан 19 января 2019 г. JoxiVY 73!
19.01.2019, 18:34 #36098
в этой теме нет ответа ? https://forum.qrz.ru/88-ts-570/44375...-k-ur5eqf.html
Константин
19.01.2019, 18:52 #36099
19.01.2019, 18:58 #36100Standart Power
- 12.05.2016
- Орёл
- 278
- 37
- 383
Может кому пригодиться информация. На ноуте установлен ОС виндос 10. После прошедших обновлений развалилась связка EQF-LOG - OmniRig. И связка с WSJT, JTDX. Парни помогли, отключили обновления виндоса, а программы пришлось переустанавливать. После чего всё пошло.
VY 73!
20.01.2019, 07:00 #36101High Power
- 20.07.2017
- Ачинск
- 725
- 245
- 231
20.01.2019, 07:38 #36102
20.01.2019, 08:10 #36103High Power
- 20.07.2017
- Ачинск
- 725
- 245
- 231
ini файл для ts570 в omni-rig
TS-570.rarПоследний раз редактировалось R0AX; 20.01.2019 в 08:16.
ex:EZ0AEZ,RA0ABN,RX0AX. Удачи! 73
20.01.2019, 08:16 #36104
20.01.2019, 08:22 #36105High Power
- 20.07.2017
- Ачинск
- 725
- 245
- 231
4983Спасибо
