- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
04.10.2018, 17:30 #35341Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,128
- 4063
- 752
04.10.2018, 20:47 #35342Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
04.10.2018, 21:18 #35343Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,076
- 3098
- 246
73! de US5EQF Олег. http://ur1004swl.ucoz.ru/
04.10.2018, 21:26 #35344Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
04.10.2018, 22:00 #35345Standart Power
- 12.08.2009
- г.Курган
- 69
- 281
- 81
- 123
Недавно начал работать FT8 и для связи с журналом поставил WSJTInterface и апгрейдил журнал до версии 3.31-61а, все работает отлично, но появилась маленькая проблемка...
Сработал с TO6OK, страна не определилась... После сохранения указал, что это FH... При повторном наборе TO6OK опять не видит страну, хотя в журнале уже 5 QSO с ним... И каждый раз приходилось заново указывать страну... В версии 3.31-60 вроде не замечал такого, уже сработанный позывной отображался нормально... Или может надо что то нажать и как то сохранить?
04.10.2018, 22:26 #35346Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
05.10.2018, 05:10 #35347
05.10.2018, 11:08 #35348Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
Прошу помощи в настройке совместной работы лога и интерфейса UNICOM-Part-2.
Трансивер FT-2000. Программа лога v.3.31-7. Операционная система XPpro.
При подключении интерфейса к компьютеру прошло все штатно. Интерфейс поморгал светодиодами и успокоился.
Проблема с работой САТ-системы. Не отображается частота трансивера в логе.
В Диспетчере устройств создалось два новых COM-порта -
В логе, в настройках САТ сделал установки -
Если выставляю в RTS уровень HIGH, то трансивер встает на передачу. Если, следом, выставляю в DTR уровень HIGH, то трансивер передает нажатие.
Скорости обмена Baut Rate в трансивере выставлены такие же как и в параметрах СОМ3 - 38400.
Непонятно, что нужно выставить в настройках РТТ -
Сейчас на интерфейсе горят светодиоды PWR, SQL, и беспрестанно моргает светодиод CАТ. На трансивере светодиод САТ не светится и в логе частота не отображается.
При включении трансивера на секунду загорается светодиот САТ, потом тухнет. На интерфейсе САТ светится независимо от того, включен или выключен трансивер.
Попробовал запустить программу CWType, без лога. Выставил скорость обмена по другому порту, СОМ4 -38400. Все работает.Последний раз редактировалось RX4CD; 05.10.2018 в 11:15.
73. Сергей.
05.10.2018, 11:44 #35349Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,128
- 4063
- 752
Последний раз редактировалось EU1FQ; 05.10.2018 в 11:50.
EU1FQ
Николай
05.10.2018, 12:23 #35350
05.10.2018, 12:27 #35351Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
05.10.2018, 12:38 #35352Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
Вот настройки OmiRig -
Сейчас проверил распайку разъема DB9, что включается в трансивер - все правильно, в соответствии со схемой интерфейса. Там три провода. На 2-й, 3-йконтакты, и экран на землю, 5-й.
Ставлю гаkку, в панели OmniRig, в "Virtual port", закрываю панель. Открываю снова - не сохраняется.Последний раз редактировалось RX4CD; 05.10.2018 в 12:44.
73. Сергей.
05.10.2018, 12:48 #35353Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
05.10.2018, 13:04 #35354Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
Василий, эта галка "включает - отключает" omnirig.
Если снять флаг "Rig1/Rig2", то можно, продолжая работать на выбранном диапазоне,
посмотреть на "Telnet СпортМастере" "обстановку" на других диапазонах.
05.10.2018, 13:11 #35355Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
Да, так оно и есть.
Сейчас в меню трансивера отключил контроль линии RTS. Пункт меню №30. Светодиод "Соединение с САТ" на трансивере засветился. Но частота не отображается. Обнаружил, что если принудительно в панели OmniRig нажать кнопку TX, то трансивер начинает щелкать на передачу в так моргания светодиода САТ на интерфейсе. И частота, в логе, одноразово отображается правильно. Далее, если закрыть панель OmniRig, то частота не изменяется от вращения валкодера.73. Сергей.
4983Спасибо
