- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
11.09.2014, 23:20 #27271QRPP
- 24.07.2012
- Казань
- 34
- 7
Отправьте пожалуйста на e-mail: pavel211@yandex.ru
Павел, UB4PAG
13.09.2014, 23:30 #27272Very High Power
- 12.05.2012
- 1,534
- 578
- 1666
Посыпался винт, пришлось переустанавливать ЛОГ. После переустановки перестали отображаться значки LoTW и eQSL (L)(E) около позывного в окне нового QSO и в кластере. Вылечил копанием в реестре. Подскажите, может быть надо было какую-то галочку в журнале поставить или проблемы возникли из-за отсутствия возможности зарегистрироваться?
Версия 3.31-6073! Андрей (ex RW4NY) R120RF Team
14.09.2014, 05:24 #27273Very High Power
- 27.06.2010
- Биробиджан ЕАО
- 51
- 1,120
- 486
- 218
Андрей добрый день ! Там всё просто на самом деле. Необходимо было правой кнопкой мышки на любом QSO в журнале кликнуть и выбрать "Управление колонками таблицы, должно появиться небольшое окно с инструментами. Так вот из этого окна "тяните" удержав мышкой нужную информационную строку себе в журнал. Обратно такой же процесс.
14.09.2014, 06:02 #27274
15.09.2014, 11:47 #27275Standart Power
- 11.11.2008
- 170
- 16
- 28
Коллеги подскажите в чем проблема.
При подключении в связке Mixw 3.11h к UR5EQF частота в MixW 3.11 начинает дергаться. Операционка Win7 Pro, MixW 3.11h зарегистрирован. MixW3 отдельно работает без проблем и стабильно. Хочется все таки использовать заложенные Владимиром все функции журнала. Где же собака порылась?RA9CUU
15.09.2014, 16:19 #27276High Power
- 09.08.2010
- Сарань
- 71
- 667
- 237
- 64
UN8PA
http://www.qth.kz/
15.09.2014, 17:58 #27277Standart Power
- 11.11.2008
- 170
- 16
- 28
TO UN8PA
Спасибо за разъяснение. Все получилось.RA9CUU
15.09.2014, 19:55 #27278
17.09.2014, 13:29 #27279Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
можно здесь
18.09.2014, 11:04 #27280Low Power
- 04.02.2011
- Донецк
- 84
- 17
- 23
Поставил лог на ноут с виндовс 8.1
При управлении трансивером очень большие задержики при выполнении действий, либо вообще не реагирует после двух трех действий. Приходится перезапускать лог снова и снова. Связь с копмом через переходник USB-COM . Стандартная утилита управления трвнсивером работает нормально с переходником.
Что это за пакость такая?Последний раз редактировалось UY9IL; 18.09.2014 в 11:20.
Спасибо!
Юрий.
18.09.2014, 12:12 #27281Very High Power
- 03.12.2007
- Лянтор, ХМАО-ЮГРА
- 69
- 1,105
- 309
Обратите Внимание...
Пляшем от TRX...
(ОмниРиг)...
Скорость порта TRX(указана в документации), должна быть указана такой-же везде !!!(cat.com...)
Для управления через OmniRig = (скорость обмена) для каждой марки TRX - разная...)
Василий
20.09.2014, 20:17 #27282Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,698
- 10207
- 5468
Вы ошибаетесь на счет выделенных значений. Скорость порта - это одно, а то, что Вы выделили - Poll int - промежуток между посылками команд в трансивер. Для старых трансиверов он должен быть более 50 мс (ОмиРиг меньше 100 не позволяет ставить). Для современных он вообще не играет значения - я у себя в CAT сделал возможность его в 0 выставить - в рез-те получается очень плавное изменение частоты в логе, не в пример при использовании ОмниРига.
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
21.09.2014, 10:54 #27283
Привет всем ! Как работать по сети с данным логом ? Подскажите пожалуйста
de UZ5DM. Удачи всем ! 73
21.09.2014, 11:00 #27284Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 49
- 9,497
- 2569
- 7704
Читайте, уважаемый, файлы помощи к ЛОГу
Персональный сайт - Файлы помощи для программы UR5EQF_LOG
там все расписано
21.09.2014, 12:02 #27285
4983Спасибо
