Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #12271
    High Power Аватар для UT2UU
    06.02.2009
    Woodstock
    621
    303
    248
    Цитата Сообщение от RW4AA Посмотреть сообщение
    Разница в ВЫХ(TX) уровнях, при неизменных установках в Винде, у Вас есть или нет?
    Или это у меня только в 2 раза?
    Коллеги, ответьте, pse.
    Есть разница, и между некоторыми программами не в 2 а в 6 раз.
    Извините, но я именно это и имел в виду Этого чекбокса нет на окне.
    У меня есть галочка. Посмотрите версию своей программы (Меню Инфо->О программе) должно быть не старее:
    Изображения Изображения
  3. #12272
    02.03.2006
    Хмельницкий
    724
    125
    517
    Цитата Сообщение от UT2UU Посмотреть сообщение
    Информация о частоте там лишняя - частота и так видна.
    Имеете в виду подсчитать частоту по шкале диапазона спот мастера?
  4. #12273
    05.07.2009
    Иваново
    272
    201
    37
    Охотникам за дипломами - RDA ver.2010
    В свете изменений в административном делении РФ подготовлен файл для программы RDA. Обозвал я его RDA 2010, чтобы была возможность вернуться к старой версии. Предупреждаю сразу, что никаких "автопереносов" из измененного номера района в новый не получится. Если хотите - переназначайте ручками.
    Новый файл - полное соответствие установленному с 01.03.2010 административному делению страны. Основа - информация с сайта программы RDA.
    Учет вести в окне Штат.
    Пользуйтесь!
    P.S. Файл для формирования заявки на диплом сделаю чуть позднее.
    Вложения Вложения
  5. #12274
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Не знаю, может кто спрашивал. В статистике по дипломам, число связей в диапазоне - это число с плавающей точкой или два разных числа через точку?
  6. #12275
    06.02.2009
    Woodstock
    621
    303
    248
    Приблизительно видно. А точно и не надо - кликаем на споте и смотим на шкалу трансивера это и будет точная частота.
    PS: Обычно к моменту , когда меня настолько интересует корреспондент, что я начинаю смотреть по нему "балун" я уже давно стою и слушаю его на частоте. А потому точная частота перед глазами на трансивере.
  7. #12276
    05.07.2009
    Иваново
    272
    201
    37
    Формирование заявки на RDA
    Итак, продолжая начатое, представляю инструменты для формирования заявки на обновленный RDA.
    Для тех, кто желает поскорее предлагается 2 варианта действий. В обоих вариантах необходимо изменить файл awards.ini, находящийся в папке установленного лога " Имя диска:\Program Files\UR5EQF\awards.ini "/
    1 вариант - дополнить в текстовом редакторе (Блокнот или др.) имеющийся у Вас awards.ini фрагментом текста, содержащимся в прилагаемом файле "RDA 2010 award фрагмент".
    2 вариант - заменить Ваш awards.ini прилагаемым одноименным файлом.
    После выполненных указанных выше действий идём по пути Просмотр -> Дипломы -> Формирование заявок -> чек-бокс (точка) слева от Awards.ini -> выбор диплома RDA 2010 в выпадающем списке -> получаем результат.
    Если не торопитесь, или опасаетесь за последствия - ждите обкатанного релиза от автора лога.
    Эксперименты штука хорошая, но за возможные последствия ответственность брать на себя не буду. У меня всё описанное выше работает.
    Пользуйтесь!
    Вложения Вложения
  8. #12277
    Standart Power Аватар для US5EQ
    18.05.2007
    Никополь
    135
    6
    14
    Наверное я чего-то не понял,но куда делась клавиша СПОТЫ в телнет клястере.Так было сразу видно на интересующих диапазонах,а теперь надо клацать туда,сюда.На мой взгляд не очень удобно.Думаю зря убрали,кому не надо,пусть пользуются Спот мастером.
  9. #12278
    Very High Power Аватар для RN1ON
    06.03.2006
    Архангельск
    1,638
    1051
    2223
    Ответ в сообщении #12236
    Версия должна быть не раньше 04.03.2010
  10. #12279
    02.03.2006
    Хмельницкий
    724
    125
    517
    А если трансивер например uw3di...
    "Всплывающая" частота в спот мастере как раз и предназначена для тех кто не имеет управления CAT
  11. #12280
    Standart Power Аватар для RW0AA
    27.10.2008
    220
    22
    ДЛЯ UT7TA
    UW3DI Управление через COM Порт ? не смешно ???
    Для UW3DI ручка и лист Бумаги>>>LOG EXTRA!
  12. #12281
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,605
    3764
    8642
    Володя поторопился ты .
    В списке уже выловлены ошибки.
    Сегодня Роман обещал исправленный выложить.
  13. #12282
    05.07.2009
    Иваново
    272
    201
    37
    Не беда! Поправим.
  14. #12283
    06.02.2009
    Woodstock
    621
    303
    248
    Цитата Сообщение от RW0AA Посмотреть сообщение
    ДЛЯ UT7TA
    Нет, не так:
    UW3DI и точная частота - не смешно ?
    Приблизительо -видно, с точностью механической шкалы UW3DI так уж 100%.
    Но то такое, можно частоту один раз вывести в том же баллуне вверху (чтобы не загромождать каждую отдельную спот-строчку) - это не принципиально.
  15. #12284
    Low Power
    21.09.2007
    69
    И всё же было бы хорошо соединит до конца UR5EQF c MixW ,я имею в виду частоту водопада и частоту лога с учетом курсора Mixa.
  16. #12285
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Это к авторам Микса, значение частоты, передаваемое Миксом через DDE, округлено до килогерц.......
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
