Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #11521
    05.05.2006
    49
    38
    Добрый день!
    При использовании аппаратного журнала и CWType в связке то происходит потеря первого QSO, т.к. по умолчанию принятый рапорт в логе исчезает. При последующих QSO всё попадает в лог. При использовании макросов лога (цифровой модуль) всё нормально, за исключением что скорость передачи можно регулировать только в CWType, при передачи не по звуку посылок , а при использовании внешнешнего порта (например LPT).
    С уважением Виктор RD3PQ
  3. #11522
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Цитата Сообщение от RV3PW Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Я сейчас не помню. Этот вопрос связан с настройками CWType.
    Этот вопрос в свое время задавал мне RZ1OM, я ему объяснил причину, сейчас у меня нет времени разбираться опять с этим вопросом, может Сергей помнит и ответит.
    Точно не помню, с CWType, после запуске программы должен быть прописан RST, вроде так, точно не помню.
  4. #11523
    Standart Power Аватар для UA0LOQ
    22.01.2009
    Владивосток, Россия
    59
    279
    46
    37
    Цитата Сообщение от RZ0AF Посмотреть сообщение
    На сколько я знаю, есть.
    Андрей, здравствуйте!
    Спасибо за ответ, всё сделал как Вы указали, но загвоздка в том,
    что лог ADI файл почему-то не открывает.
  5. #11524
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Обратите внимание, там так же нет в файле RST. Но факт в том, что можно скачать лог с ЛоТВ.
  6. #11525
    05.05.2006
    49
    38
    Доброе время суток!
    Владимир Николаевич! окно я не очищал! Макрос в CW type [lgts] .
    Пропуск происходит только при первом QSO, при последующих всё хорошо. Данная ошибка была и в версиях 2.ХХ и в 3.ХХ.
    Спасибо! С уважением Виктор RD3PQ
    При первом запуске CWType кликните правой кнопкой мышки по полю RST(CWType) и потом перейдите на любое другое поле.
    После этой операции все будет работать.
    Заметил такую закономерность:
    Если в CWType поле RST очистить, а затем выйти из CWType.
    То при последующем запуске CWType нужно обязательно выполнить указанную выше операцию иначе будет так, как Вы описываете.
    Страница 589
  7. #11526
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Так точно, вот именно это нужно сделать, как Вы сказали, так и я вспомнил.
  8. #11527
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Цитата Сообщение от RW3ACQ Посмотреть сообщение
    Коллеги, подскажите, пожалуйста конфигурацию настроек UR5EQF v 2.41 ( по возможности 3.17, если можно) для интерфейса Unicom Dual, трансивер FT-897, интересуют цифровые виды и передача CW с клавиатуры.
    Спасибо заранее!
    Сергей, RW3ACQ
    Коллеги,подскажите.Человек совета просит,не денег!
  9. #11528
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    На сколько я помню, по аналогии с RigExpert:
    http://ur5eqf.com/index.php?option=c...34&page=1#FAQ9
  10. #11529
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,617
    3773
    8649
    Цитата:
    Сообщение от RW3ACQ
    Спасибо заранее!
    Сергей, RW3ACQ
    Так все стандартно. насчет UNICOM-а там все в документации хорошо расписано.
    Далее равные скорости обмена в трансивере и OmniRig.
    Просто если можно надо задать вопрос поконкретнее.
  11. #11530
    18.02.2006
    Королёв
    55
    140
    23
    131
    Цитата Сообщение от UR5EQF Посмотреть сообщение
    Запустить программу CW Skimmer и нажать кнопку «Подключить внешнюю программу». Если связь установлена, то эта кнопка остается нажатой.
    Владимир Николаевич, поставил в настройках "При подключении внешней программы запускать" DM780, потом нажимаю кнопку «Подключить внешнюю программу». При этом кнопка нажимается и запускается DM780. Буквально через секунд 5 кнопка "отжимается", хотя обмен данными идет. При запуске Микса она постоянно стоит нажатой. Это так и должно быть?
  12. #11531
    QRPP
    14.02.2006
    Нальчик
    9
    4
    всем добрый вечер..... почему то у меня нет обмена между скимером и логом .... всё делаю как написано.... кнопка остаётся нажатой.... скимер не как не реагирует????
  13. #11532
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Так и должно быть. Кнопка остается нажатой только при связи с Mixw2, CwSkimmer..... остальные не помню.
  14. #11533
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Выложил тестовую версию, еще доработал обмен с CwSkimer
    http://ur5eqf.com/index.php?option=c...atid=30&id=268
    Как сейчас это работает:
    В прежних версиях при клике левой кнопкой мышки по слову на панели (4), вызывается меню (5) позволяющее сделать выбор, что это за текст, позывной имя и т.д.
    В этой версии:
    1.По клику по позывному (1), этот позывной передается в лог, если поле позывного в логе пустое.
    2. По двойному клику по позывному на форме (2), позывной будет передан в лог независимо от того пустое или нет это поле в логе.
    Вот настройки в CwSkimmer: http://forum.qrz.ru/post348634-11462.html
  15. #11534
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7704
    Вопрос QRZ Callbook .DAT file + UR5EQF Log
    Привет всем.
    Пишу на форуме крайне редко. В основном читаю. Просто не могу понять. Скачал последнее обновление
    QRZ Callbook январь 2010. (callbk.dat + callbk.idx) и подключил их к логу.
    При вводе позывного он данные берет из тех файликов, но берет он их как-то криво.
    А точнее можно увидеть на скриншоте, приложенным к этому сообщению.
    Такое ощущение, что вместо имени он берет не то, что нужно, а как
    раз имя подставляет в поле QTH. Это у меня так или у всех?
    Это как-нить лечится? Может стоит заменить DLL-ку ? Ток фиг знает где ее брать.
    Добавил через 15 минут:
    Заменил DLL на старую - та же фигня.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось RC3C; 21.01.2010 в 08:44.
  16. #11535
    коротковолновик Аватар для UA3QAM
    15.06.2007
    Семилуки, Воронежская обл.
    75
    2,334
    1244
    1186
    Владимир Николаевич,а можно в меню "Установки-настройка интерфейса,вернуть пункт-цвет фона окна журнала?
    С уважением.
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
