Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #27211
    23.01.2014
    15
    2 UN8PA: С ошибкой частоты понятно, с ней ничего не поделаешь.
    2 RX4CD: Мне показалось, что тут дело не в трансивере. Если он связан с программой по CAT и там передается частота настройки.
    Пока обнаружил, что при подключении одного трансивера к UR5EQF и FLDIGI получаю разные частоты станций. Т.е. ставлю маркеры и UR5EQF показывает одну частоту, a FLDIGI на 100Гц больше. Т.е. UR5EQF считает частотой станции середину сигнала, а FLDIGI - верхнюю составляющую.
    По ходу прошедшего теста обнаружил, что большая часть спотов как раз по правой составляющей.
    Может быть можно в UR5EQF где-то какую-то коррекцию ввести?
  3. #27212
    High Power Аватар для UN8PA
    09.08.2010
    Сарань
    667
    237
    Можно вот так, расширив автоподстройку.
    Изображения Изображения
  4. #27213
    23.01.2014
    15
    Можно, но это достаточно долгий процесс...
    Сейчас по нажатию на спот у меня в трансивер уходит частота спота за вычетом частоты маркера. Можно ли как-то отключить это? Т.е. чтобы в трансивер уходила частота спота, а там бы я ввел сдвиг и все.
  5. #27214
    09.08.2010
    Сарань
    667
    237
    Такой возможности только для RTTY нет. Но я не пойму что вам мешает щелкнуть указателем мышки на центр RTTY сигнала и вы на его частоте. Это очень оперативно и работать можно на любой частоте в пределах приемного окна.
  6. #27215
    23.01.2014
    15
    Все верно. Но вопросы начинаются когда я начинаю щелкать по станциям в Bandmap'е.
    Большинство спотов имеют частоту верхней составляющей. Т.е. сигнал оказывается не в центре маркера, а со сдвигом 100Гц. Если я подвину маркер и снова щелкну по тому же споту, то станция опять уезжает.
    В итоге приходится маркер постоянно туда-сюда дергать на 100 Гц.
  7. #27216
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Александр, а неплохо бы было, если бы трансивер и лог , в ваше отсутствие, САМИ с DX-ами работали и карточки отписывали. А потом дипломы заказывали бы и на стену вешали?!.
  8. #27217
    23.01.2014
    15
    Может и не плохо, только вот я не гоняюсь за DX-ами и дипломами. Работаю в свое удовольствие.
    Здесь же просто захотел разобраться в технике вопроса. Есть UR5EQF, в нем Bandmap, в нем споты. Можно ли что-то сделать с этой нестыковкой, т.е. настроить как-то, или радоваться тому что есть? Или пользоваться FLDIGI?
  9. #27218
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Бог в помощь Вам.
  10. #27219
    09.08.2010
    Сарань
    667
    237
    UB1AGD
    Прочитайте собщение #16371 тут http://forum.qrz.ru/log-ur5eqf/12480...5eqf-1092.html
  11. #27220
    09.08.2010
    Сарань
    667
    237
    (UB1AGD) R1BAX Александр я имел в виду водопад цифрового модуля лога UR5EQF, а не панораму вашего ZS-1.
ID:	124657   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #27221
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Панорамка-то как раз EQF-овская - просто скин такой. А вокруг да, окна не от журнала.
  13. #27222
    09.08.2010
    Сарань
    667
    237
    Все верно на верхней картинке так и есть, а на нижней ZS-1. Ему нужно почитать пример настройки PowerSDR и UR5EQF-LOG, работаем в цифре - Клоны SDR-1000 - Каталог статей - UR4QBP Home page и посмотреть что можно сделать в своем программном обеспечении для ZS-1. Может там есть аналогичная настройка как на скрине.
  14. #27223
    23.01.2014
    15
    Ну вообще скриншоты не мои... Да и не о ZS-1 речь.
    Любой трансивер в режиме SSB ведет себя одинаково.
    У меня частоты на водопаде лога совпадают с реальными частотами сигналов. И в основном окне лога все сходится.
    Вот здесь трансивер настроен на 9995кГц.
    Просто за последние дни обнаружил разницу в программах. Одни считают, частотой сигнала RTTY его середину, другие - одну из составляющих. Соответственно на 100Гц будут отличаться записи в логах и споты в телнете. Эта разница, как я писал, приводит к необходимости постоянно дергать маркер в UR5EQF на 100Гц. Хотел узнать у опытных пользователей где можно ввести коррекцию на эти 100 Гц? Может я не нашел и т.п.
    Но сейчас вижу, что перед многими такой проблемы и не стоит.
  15. #27224
    DX-КОНТЕСТОДОР Аватар для RO9O
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,387
    7062
    5315
    Парни, у меня лог сильно тормозит, при включенном кластере, пришел один деятель в гости, который решил посмотреть в чем проблема, чё то натыкал, всеми пальцами как на пианино играл перед глазами, даже не успевал посмотреть, что он нажимает :-))),
    В ИТОГЕ : лог как тормозил - так и тормозит, а вот при вводе позывного, он раньше показывал направление антенны в градусах на корреспондента, а сейчас этого не делает ... уже какой день прыгаю по менюшкам, что бы найти где он что то поставил, не найду ......
    ЗЫ....Не подумайте, что я не знаю куда антенну крутить, конечно знаю, но как то мы уже тупеем, когда нам не показывают куда крутить !
    Последний раз редактировалось RO9O; 02.09.2014 в 02:37.
    Александр СухареV ex : since 1982-UA9-099-673, since 1989 - UA9OOA,
    since 1991-UV9OO, since 1993 - RZ9OO, since 2007 - RO9O
  16. #27225
    QRP Аватар для RA9UGU
    01.12.2012
    г.Гурьевск
    22
    4
    Алекандер Здравствуй! ЗАЙДИ в установки найди получить инфо из интернета там будет 8 галочек ты их отключи и тогда лог будет шустрей работать.
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
