Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,288
    1032
    669
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #11281
    Standart Power Аватар для US5EQ
    18.05.2007
    Никополь
    135
    6
    14
    Цитата Сообщение от UR5CJN Посмотреть сообщение
    Обновил программу с 3.13 до 3.15. Перестал работать импорт в формате adif
    Леонид посмотрите в настройках.Может там не стоит галочка.У меня все нормально.
  3. #11282
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,837
    1911
    2526
    Вопрос автору лога, Владимир, некорректно подключаются звуковые карты к логу и CAT не переключает моды и фильтры в трансивере, хотя частота отображается нормально и РТТ работает штатно, это при работе с W7 64 бита.
    При использовании MixW и HamRadioDelux, звуковые карты опрелеляются корректно и трансивер полностью управляется из логов в W7 64 бита.
    Я ставил Ваш лог на 4 компа с различными осями, у всех общая ошибка с определением и корректным использованием нескольких звуковых карт в компьютере, т.е. это кочует из старых версий и в новые. Про работу рекордера я ранее уже упоминал также.
    Лог хорош, но эти досадные моменты, портят общую картинку. Хочу пожелать, дабы в будущих версиях это все работало штатно!
    С наступившим Новым Годом и удачи.
  4. #11283
    23.09.2006
    Белоомут, далеко за МКАДом
    50
    1,321
    418
    1119
    В конце 2009 года эта тема поднималась здесь.RZ1OM (Сергей) на эту тему все рассказал с картинками. Посмотрите. В W7 все нужно прописывать и назначать в ручную.
  5. #11284
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Как Вы знаете, в цифровом модуле применяется "движок" MMvari.
    Для работы MMVARI необходимо указать номер, по порядку,звуковой карты в системе, для приема и передачи:
    strSoundID As String
    This property specifies the soundcard ID(s).
    -1 Windows default
    0 First soundcard
    1 Second soundcard
    To specify different soundcards for RX and TX, specify two numbers with a comma in between like:
    0,1 (RX uses the first soundcard and TX uses the second soundcard)
    To specify a custom sound, put the name (e.g., WLClient) to this property.
    Examples:
    strSoundID = "-1" 'Use Windows default (sound mapper)
    strSoundID = "0,1"
    strSoundID = "WLClient"
    Если Вы знаете, объясните мне , как реализовать выше сказанное в операционной системе Windows7.
    как сделать, что бы в будущих версиях это все работало штатно!.
    Я не знаю, если Вы знаете, научите меня, буду очень благодарен.
    В Windows7, нет уже такого понятия как звуковая карта.
    В XP - есть звуковая карта, а у нее уже есть микрофонный, линейный входы, и т.д.
    А в семерке иначе:
    Микрофон - отображается, как отдельное устройство (звуковая карта) и т.д.
  6. #11285
    24.11.2009
    Екатеринбург
    104
    77
    104
    DXCC
    Владимир, добрый день.
    Еще одна хотелка.
    Есть проблема, связанная с определением страны по префиксу для случая, если этот префикс в разное время использовался разными странами. Примеров тому масса: 4K, EK, YU, UZ, UK и т.д. и т.п. Нельзя ли, например, в таблицу Prefix ввести дополнительные поля: Start Date и End Date с тем, чтобы при определении страны учитывать эти даты? Соответственно, в Редакторе QSO при Изменении информации о территории предусмотреть возможность внесения или изменения информации об этих датах.
    Это во многом бы улучшило сервисные качества лога. Думаю, пользователи согласятся со мной.
    Понятно, что это только предложение. Вдруг у Вас найдется время его реализовать в будущем.
  7. #11286
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,479
    2567
    7676
    Цитата Сообщение от UA9CGL Посмотреть сообщение
    UA9CGL
    Думаю будет лишним. Решать автору.
    73! Anton RC3C (ex.RV3DHC, RK3KPE, 5ØVE/Ø) & RY3AAL & 5ØRDXØØ3 & RK5AØØ2SWL & 5ØRC/38A2
  8. #11287
    24.11.2009
    Екатеринбург
    104
    77
    104
    Умный Вы наш, а Вы хоть поняли о чем речь-то идет?
    А решать, конечно, автру.
  9. #11288
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Мы с Сергеем, RZ1OM, не раз обсуждали этот вопрос.
    И всегда приходили к одному и тому-же ответу - не стоит этим заниматься.
    Здесь одной датой не обойдешься.........
    По идее нужно создать таблицу префиксов, такую как сейчас есть, а главное, кто ее сопровождать будет.
    На мой взгляд, этим заниматься не стоит.
    Хотя идея и хорошая, но очень много но.......
    Все но сейчас и не вспомню.
    Сточки зрения программирования, вопросов нет, думаю это не сложно, но а кто возьмется все необходимые данные подготовить.........
    Посмотрите на таблицу префиксов, например, для префикса UR5E, обратите внимание на данные в таблице справа, подобное и нужно будет создать и для прошлых лет
  10. #11289
    24.11.2009
    Екатеринбург
    104
    77
    104
    Цитата Сообщение от UR5EQF Посмотреть сообщение
    С точки зрения программирования, вопросов нет, думаю это не сложно, но а кто возьмется все необходимые данные подготовить.........
    Володя, если Вы четко опишете мне в каком виде подготовить эту таблицу, я готов взяться за эту работу. Я понимаю, что объем очень большой, но постараюсь сделать побыстрее. Надо поддерживать хорошее дело :-)
  11. #11290
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Так сразу сказать не могу, нужно подумать.........
  12. #11291
    18.05.2007
    Никополь
    135
    6
    14
    Вы если разберетесь что и куда прописывать,поделитесь пожалуйста.У меня также две звуковые карты.Делаешь чтобы работал цифровой блок,не работает родная карта.Вообщим одни заморочки.А английский не приходилось изучать,чтобы самому вкурить все тонкости.
  13. #11292
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Если у Вас есть установленный Skype, свяжитесь со мной, мой ник ur5eqf
  14. #11293
    SK
    24.06.2008
    Пролетарск, Ростовская обл., Россия
    813
    205
    8299
    Вопрос по переноске файла adif.
    С одного компа перетаскиваю базу на другой и почему-то там не вижу отметок о распечатанных карточках, так должно быть или я чего-то не доделываю.
    С наступающим Старым годом! 73!
  15. #11294
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    При импорте из Adif не заменяются имеющиеся связи, а только добавляются отсутствующие.
  16. #11295
    SK
    24.06.2008
    813
    205
    8299
    Спасибо, как то сразу не сообразил, стер данные и кинул с adif и стало всё как надо.
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
