Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #23281
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Цитата Сообщение от RZ6HMG Посмотреть сообщение
    По первой картинке- согласен, спасибо.
    А вот по этой??? Вы видимо давно не обновляли версию.
  3. #23282
    01.12.2011
    741
    110
    86
    [quote=RZ6HMG;800670]А ещё "claster" вместо "cluster"... [/quote
    Занятся Вам больше нечем, как только выискивать ОЧЕПЯТКИ
    В. Н. подскажите как, в журнале, определяется страна для позывных типа ХХХХХ/mm.
    LA5EKA/mm никак не определиласью Или в связи с .../mm они просто вносятся в уникальные?
  4. #23283
    24.06.2005
    572
    140
    136
    Сейчас лога перед глазами нет, поэтому из хелпа картинки взял.
    А вам по всей видимости нечем заняться кроме определения стран для позывных типа ХХХХХ/mm?
    Сколько адвокатов в данной ветке...
  5. #23284
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Не определяется автоматом, корреспондент, может находиться в любой точке земного шара. Нужно спрашивать при проведении связи.
  6. #23285
    03.05.2011
    г. Лида
    225
    123
    614
    ...Вы видимо давно не обновляли версию.
    Владимир Николаевич, в 41-ой - и в окне WWW, и в TELNET - CLASTER.
    На работу программы это, конечно, не влияет...
    Спасибо за терпение к просящим
  7. #23286
    QRPP
    13.02.2012
    ст. Динская, ул. Гоголя 127
    9
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста где можно найти информацию по применяемым в журнале Макросам с русскоязычным их описанием. Желательно с наиболее свежей версии журнала.
    Еще не могу понять, если в Журнале не подключенному к трансиверу нажать кнопку любого Макроса, идет как я понимаю виртуальная передача Макроса с выводом его текста в окне передачи, но почему то уж очень медленно. Так у всех или только у меня одного.
  8. #23287
    Low Power
    22.03.2012
    20
    В основном окне лога -"Установки" - "Настройка программы" - "Управление TRX". Чё там, у вас , установлено? Должно "Omni Rig".
    У меня выбран com. Собственно коммутация ptt и cw успешно работают. У меня нету управления частоты приёма и передачи,
    может быть по этому при открытии - Цифровые моды, и отображается первая попавшаяся частота в самом низу окна.
    В файле помощи от UX8IW не нашёл как отключить или выбрать другую частоту для отображения.
    Всё работает и так, просто иногда вызывает путаницу.
  9. #23288
    QRPP
    13.02.2012
    9
  10. #23289
    24.05.2012
    36
    4
    20
    Вот здесь выбирается.
  11. #23290
    24.05.2012
    36
    4
    20
    Смотря какой вид модуляции у Вас выбран. Если BPSK31 то будет медленно, а если BPSK125 или же выше - будет быстрее. А вообще разницы нет что не подключенный трансивер, что подключенный.
  12. #23291
    QRPP
    13.02.2012
    9
    TO RA6LIS
    У меня выбран режим BPSK31. Я пробовал делать тоже самое в MixW2 передача идёт очень быстро. Процессор у меня 4х ядерный по 3Ггц на ядро оперативки 4Гб, ОС Win7 (32р.).
  13. #23292
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Можно почитать здесь:
Название:	ScreenHunter_03 Jan. 22 21.40.png
  14. #23293
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,113
    5507
    2770
    У меня выбран com.
    Если у вас не отображается в логе частота трансивера, то смотрите правильность работы САТ-системы. Если вас не устраивает формат отображения частоты, то это в настройках лога.
    У меня тоже нет внешнего интерфейса (трансивер FT-2000). САТ-система работает через СОМ1. Трансивер встает на передачу (РТТ) от VOXа. При работе CW можно использовать CW Type,. Это программка есть в логе. Манипуляция идет с компа, СОМ2, через самодельный CW-интерфейс на одном транзисторе.
    Вы хоть скажите какой у вас трансивер?
    Добавлено через 1 минуту
    Скорость водопада не изменяется. Т.е. для PSK31 одна скорость, для PSK63 другая и т.д. Да и зачем её менять-то?
  15. #23294
    Low Power
    22.03.2012
    20
    Трансивер miniSW собственно без САТ. И по этому вывода частоты на лог у меня нет. Только управление PTT CW через com порт. И два шнура на микрофон и наушники , через разделительные трансформаторы.
    В настройках лога не нашел как в ручную выключить или менять частоту отображения в окне Цифровые моды. Но это собственно уже не принципиально. Работает и так.
    Только путаница иногда бывает, так как работаю на одной частоте а внизу окна Цифровые моды отображается совсем другая.
  16. #23295
    Standart Power Аватар для RA4HRZ
    14.01.2008
    nr Сызрань
    249
    20
    Владимир, внизу показывается частота курсора на водопаде. Настройка производится простым кликом левой кнопкой на станцию. Попробуйте пощёлкать по водопаду и увидите, что частота (звуковая) меняется в окошках. Реальная же частота будет равна сумме частоты на трансивере и частоты на водопаде.
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
