- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
22.01.2013, 11:37 #23281SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
22.01.2013, 13:40 #23282High Power
- 01.12.2011
- 741
- 110
- 86
[quote=RZ6HMG;800670]А ещё "claster" вместо "cluster"... [/quote
Занятся Вам больше нечем, как только выискивать ОЧЕПЯТКИ
В. Н. подскажите как, в журнале, определяется страна для позывных типа ХХХХХ/mm.
LA5EKA/mm никак не определиласью Или в связи с .../mm они просто вносятся в уникальные?Последний раз редактировалось UR5KJK; 22.01.2013 в 13:47.
UR5KJK
22.01.2013, 14:00 #23283High Power
- 24.06.2005
- 572
- 140
- 136
22.01.2013, 14:06 #23284SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
22.01.2013, 15:09 #23285Standart Power
- 03.05.2011
- г. Лида
- 225
- 123
- 613
22.01.2013, 22:21 #23286QRPP
- 13.02.2012
- ст. Динская, ул. Гоголя 127
- 9
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста где можно найти информацию по применяемым в журнале Макросам с русскоязычным их описанием. Желательно с наиболее свежей версии журнала.
Еще не могу понять, если в Журнале не подключенному к трансиверу нажать кнопку любого Макроса, идет как я понимаю виртуальная передача Макроса с выводом его текста в окне передачи, но почему то уж очень медленно. Так у всех или только у меня одного.Валерий RZ6AKK 73!
22.01.2013, 22:35 #23287Low Power
- 22.03.2012
- 20
У меня выбран com. Собственно коммутация ptt и cw успешно работают. У меня нету управления частоты приёма и передачи,
может быть по этому при открытии - Цифровые моды, и отображается первая попавшаяся частота в самом низу окна.
В файле помощи от UX8IW не нашёл как отключить или выбрать другую частоту для отображения.
Всё работает и так, просто иногда вызывает путаницу.
22.01.2013, 22:54 #23288QRPP
- 13.02.2012
- 9
22.01.2013, 23:10 #23289QRP
- 24.05.2012
- 36
- 4
- 20
22.01.2013, 23:16 #23290QRP
- 24.05.2012
- 36
- 4
- 20
22.01.2013, 23:25 #23291QRPP
- 13.02.2012
- 9
TO RA6LIS
У меня выбран режим BPSK31. Я пробовал делать тоже самое в MixW2 передача идёт очень быстро. Процессор у меня 4х ядерный по 3Ггц на ядро оперативки 4Гб, ОС Win7 (32р.).Валерий RZ6AKK 73!
22.01.2013, 23:46 #23292Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
23.01.2013, 00:11 #23293Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,113
- 5507
- 2770
Если у вас не отображается в логе частота трансивера, то смотрите правильность работы САТ-системы. Если вас не устраивает формат отображения частоты, то это в настройках лога.
У меня тоже нет внешнего интерфейса (трансивер FT-2000). САТ-система работает через СОМ1. Трансивер встает на передачу (РТТ) от VOXа. При работе CW можно использовать CW Type,. Это программка есть в логе. Манипуляция идет с компа, СОМ2, через самодельный CW-интерфейс на одном транзисторе.
Вы хоть скажите какой у вас трансивер?
Добавлено через 1 минуту
Скорость водопада не изменяется. Т.е. для PSK31 одна скорость, для PSK63 другая и т.д. Да и зачем её менять-то?Последний раз редактировалось RX4CD; 23.01.2013 в 00:13. Причина: Добавлено сообщение
73. Сергей.
23.01.2013, 00:44 #23294Low Power
- 22.03.2012
- 20
Трансивер miniSW собственно без САТ. И по этому вывода частоты на лог у меня нет. Только управление PTT CW через com порт. И два шнура на микрофон и наушники , через разделительные трансформаторы.
В настройках лога не нашел как в ручную выключить или менять частоту отображения в окне Цифровые моды. Но это собственно уже не принципиально. Работает и так.
Только путаница иногда бывает, так как работаю на одной частоте а внизу окна Цифровые моды отображается совсем другая.Последний раз редактировалось UR5FKG; 23.01.2013 в 00:48.
23.01.2013, 01:12 #23295Standart Power
- 14.01.2008
- nr Сызрань
- 249
- 20
Владимир, внизу показывается частота курсора на водопаде. Настройка производится простым кликом левой кнопкой на станцию. Попробуйте пощёлкать по водопаду и увидите, что частота (звуковая) меняется в окошках. Реальная же частота будет равна сумме частоты на трансивере и частоты на водопаде.
73! Андрей.
4983Спасибо
