- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
27.03.2011, 21:13 #16111
27.03.2011, 21:24 #16112
27.03.2011, 23:37 #16113Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Сергей, с версии 3.29 можно перейти только на версию не ниже 3.28, так как, начиная с 3.28, поменялся формат базы данных... если перейдешь на более старую версию, то программа лога может или не запуститься, или будет работать некорректно...
28.03.2011, 09:47 #16114SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
28.03.2011, 10:56 #16115
Как перетащить файлы из аалога в UR5EQF Log
Игорь R4WZ
28.03.2011, 11:29 #16116Very High Power
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,333
- 2836
- 859
У меня такая проблема...
Из старого журнала когда слил базу, то все связи RTTY записались как RTY...
В Логе UR5EQF подправил, теперь сам лог связи, записанные как RTY и RTTY считае нормально.
Однако есть проблемы с LOTW.
Когда получаю файл подтверждения, то в них указываются связи RTTY, а в логе у меня часть RTY, часть RTTY, соответствено за RTY связи автоматом подтвержлдение не идет, вываливается файл ошибки и все приходится ручками править.
Вопрос следующего плана: как проще связи, записанные в логи как RTY сделать RTTY?
У меня такие мысли:
1. Слить все связи в ADIF (или в TXT) и автоматом заменить RTY на RTTY ( но тогда возможные суфиксы в позывных RTY станут RTTY).
Потом "убить" лог и загрузить уже исправленный файл.
Каие еще могут быть варианты?Последний раз редактировалось RA0FF; 28.03.2011 в 11:40.
28.03.2011, 12:02 #16117High Power
- 14.03.2007
- Чугуев, Харьковская обл., Украина
- 38
- 528
- 105
- 368
У кого есть версия 3.26
На коллективке переставили винду... Перестал запускаться лог... Хочу попробовать переставить... Экспортировать журналы и перейти на 3.29
Почта ur3lpp собака i.ua73! Юрий "UR3LPP"
28.03.2011, 12:11 #16118Standart Power
- 12.10.2008
- Москва, Зеленоград
- 64
- 285
- 6
RA0FF, это же легко
Вы экспортируете Ваш лог в адиф, а затем смотрите его, где там это RTY-RTTY имеется ?
Вы увидите в строке что-то вроде такого кусочка:
<MODE:3>RTY
Вот его Вы и заменяйте на
<MODE:4>RTTY
Понимаете ? Целиком этот кусочек, а не просто RTY - на RTTYМихаил
28.03.2011, 13:50 #16119SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Прежде всего в логе можно заменить модуляцию с помощью группового редактирования. Установите фильтр на все записи с модуляцией RTY, выделите их, запускайте форму группового редактирования..............
И еще, в логе есть возможность прописать зависимости модуляций в логе и файле adif, эта зависимость справедлива и для lotW и т.д.
28.03.2011, 16:45 #16120Standart Power
- 14.01.2008
- nr Сызрань
- 249
- 20
Коллеги, я по поводу безопасного сохранения адифа или бэкапа. Они же всё-равно на компе сохраняются и значит подвержены риску быть потерянными при каких-либо проблемах. Может быть проще пересылать их вложенным файлом на свой е-мэйл? Можно это автоматом сделать, если автор не против. Тогда уж точно они никуда не пропадут. Прошу не пинать, если данная мысль уже обсуждалась.
К примеру посмотрел на свой адиф: около 6 тыс. связей - это 1,76 МБ, а в заархивированном виде всего 173 кБ. На ящик улетят мигом.73! Андрей.
28.03.2011, 17:16 #16121Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 48
- 9,490
- 2569
- 7686
28.03.2011, 17:30 #16122Standart Power
- 23.06.2010
- Рославль,Смоленской обл
- 79
- 212
- 88
28.03.2011, 18:21 #16123Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,599
- 3761
- 8636
28.03.2011, 18:59 #16124Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,113
- 5505
- 2770
Владимир Николаевич, вот "Редактор...". В цифровых видах везде стоит "DIGI_U" , а FT-2000 переключаеться в LSB. Хотя бы "наколочку" дайте.
73. Сергей.
28.03.2011, 19:05 #16125
4983Спасибо
