Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #16306
    23.06.2010
    Рославль,Смоленской обл
    79
    212
    88
    Цитата Сообщение от RA6AS Посмотреть сообщение
    как убрать Duplicate QSO из журнала
    Если Вы видите несколько Duplicate QSO выделите ненужное левой кнопкой мышки
    а затем правой выберите удалить.
  3. #16307
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Можно попробовать сделать экспорт в adif, затем удалить все данные в логе и заново импортировать файл adif... при импорте QSO производится проверка на повторы и если позывной, дата, время, диапазон, вид излучения и остальные данные совпадают, то QSO с повторными данными не должна загружаться... если я не прав, пусть Владимир UR5EQF поправит...
  4. #16308
    Standart Power Аватар для RA6AS
    26.08.2008
    Сочи
    132
    34
    173
    Сергей так не проходит.Приходится ADIF в другой журнал экспортировать,убирать дубликаты,а потом импортировать в UR5EQF.
  5. #16309
    High Power Аватар для UN8PA
    09.08.2010
    Сарань
    667
    237
    Видимо это пробный вариант.
  6. #16310
    08.01.2009
    Фурманов
    74
    1,044
    279
    669
    Ни в одной версии ни разу не было повторов. Сейчас стоит v29-5.
    Подожду когда v29-7 будет корректно работать и обновлюсь.
    Всем удачи.
  7. #16311
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Всем удачи.
    И что интересно не корректно работает?
    Добавлено через 2 минуты
    Прежде чем импортировать, нужно все записи из журнала удалить.
    А поверх ничего не измениться.
  8. #16312
    High Power Аватар для RA9CTV
    09.02.2011
    539
    346
    55
    Повторы проявляюся только во внутреннем справочнике!Проверка и подчистка не повредит!В чём проявляются повторы? ПЛИЗ!?
    Добавлено через 19 минут
    Ответ ждать неделю!? Или также обгадите мои предложения и просьбы, как было ранее?!!!! Молодых любителей почесать языком (частенько -не владах с русским языком);-в ЭФИРЕ не слыхать=не МЕШАТЬ!!!
  9. #16313
    26.08.2008
    Сочи
    132
    34
    173
    Посмотрите на пару постов выше № 16311.
    У меня несколько компов с журналом.Конфигурация несколько отличается.И я постояно делаю ADIF файлы то на одном,то на другом.И устанавливаю.Забуду,когда,какого числа копировал и делаю с запасом, предположим с начала месяца.А потом,когда на один компьютер с трех сливаешь и получаются повторы.Понимаю,что Back Up-ом было бы правильно.Но и компьютеры разные и мониторы тоже(большие и маленькие).Не хотелось бы терять индивидуальные настройки.
  10. #16314
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,618
    3773
    8650
    Не надо терять настройки.
    Уберите галку самую нижнюю.
    конфигурация.
  11. #16315
    09.02.2011
    539
    346
    55
    Вот в чём дело!!!У меня ОДИН журнал!!!НЕУЖ-то в этом всё дело!?Жаль-но я не помню когда загружал внутренний -примерно=2007-май-июль:-а сейчас проверка обновлений позывных каждый день!!ООООчень познавательно!!
    Добавлено через 14 минут
    [quote=RA6AS;515397]Посмотрите на пару постов выше № 16311.
    У меня несколько компов с журналом.Конфигурация несколько отличается.И я постояно делаю ADIF файлы то на одном,то на другом.И устанавливаю.Забуду,когда,какого числа копировал и делаю с запасом, предположим с начала месяца.А потом,когда на один компьютер с трех сливаешь и получаются повторы.Понимаю,что Back Up-ом было бы правильно.Но и компьютеры разные и мониторы тоже(большие и маленькие).Не хотелось бы терять индивидуальные настройки........Александр!!НЕ будет меня в тестах!!!!
    Добавлено через 9 минут
    Хочу загрузить карты Беларусь!!! В мой кабинет или ???
  12. #16316
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Нет Сережа, немного не так.
    При импорте, если информация о QSO уже есть в журнале, то информация об этом QSO в адиф будет проигнорирована.
    А если нет информации об этом QSO в журнале, а в адифе есть повторы, то эти повторы будут импортированы в журнал.
    Если в адиф файле нет повторов, то импорт можно производить сколько угодно раз, повторов не будет.
    Почему могут возникнуть повторы:
    1. При многократном копировании данных из одного журнала в другой. Опция "Копировать в другой журнал". При выполнении этой процедуры проверки на повторы не производится.
    2. Если у Вас несколько программ установлено на разных компьютерах, то нельзя экспортированные из этих журналов данные обьединять в один адиф файл, в этом случае данные могут задвоиться и т.д. В этом случае нужно только последовательно импортировать данные из этих файлов.
  13. #16317
    Standart Power Аватар для UN3F
    14.10.2007
    Экибастуз.
    358
    37
    По сей день страдаю от этого. Чищу повторные QSO в логе, а только затем сохраняю.
  14. #16318
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Ок, Володя, спасибо за разъяснения... с этой проблемой не сталкивался несколько лет, так что нюансов уже не помню
  15. #16319
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7704
    Есть выход от сдваивания записей о QSO (способ 1):
    1) Взять 1 комп за основу. Там хранить весь лог.
    2) С других компьютеров после наработанных QSO сохранять только эту часть лога, а не весь лог!
    3) Импортировать вышеуказанные QSO в основной лог на основном компьютере.
    Тогда повторов не будет.
    Это мой личный способ. Я работал из нескольких мест в МО. Естественно у меня никаких повторов нет. Импортирую то, что наработал. И ВУА-ЛЯ!!
    Хотя, я скажу вам, это дело лично каждого.
    Есть правда и другой способ (способ 2):
    2) На других компах создать отдельные Логи
    3) Наработать QSO В них.
    4) После наработанного времени и QSO - все сохранять в ADIF, а после сохранения в ADIF удалить все QSO из логов.
    5) Все полученные ADIF-ы импортировать в главный лог на основном компе.
    При этом путаницы не будет. Ну, а если вы хотите видеть, что были ли у вас QSO с корреспондентом, то делать все по 1-му способу, описанному выше.
    Я надеюсь, что я понятно все объяснил.
    Удачи в освоении ЛОГа.
    Последний раз редактировалось RC3C; 14.04.2011 в 09:32.
  16. #16320
    14.10.2007
    Экибастуз.
    358
    37
    Сильный совет. Только попахивает плагиатом. EQF уже все расписал.
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
