Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #31516
    Standart Power Аватар для R7HG
    02.02.2006
    Ставрополь
    77
    378
    135
    7
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    В личку не получилось. Поэтому коротко здесь.
    Раз CAT у товарища работает, и трансивер включается на передачу, то с перемычками в интерфейсе все в порядке.
    Установка младшего порта для CAT:
    В программе UR5EQF: Установки - настройка программы - настройка CAT системы - порт COM 17. Не забыть, что обязательно 2 стоповых бита!!!
    Установка старшего порта для PTT:
    В программе UR5EQF: Установки - настройка программы - настройка PTT - порт COM 18 PTT pins - RTS
    Если товарищ использует цифровой модуль программы UR5EQF, то аналогичные манипуляции нужно провести и в цифровом модуле.
    В принципе, порты можно и не менять. Но автор интерфейса настоятельно рекомендует для CAT применять порт с меньшим номером.
    Теперь о подключении. Будем считать, что у товарища вариант кабеля, когда AUDIO подается на разъем PACKET, а снимается с разъема
    AF OUT, а PTT на разъеме RTTY. Тогда включайте в трансивере режим PKT-LSB (в режим PKT- USB трансивер FT-1000MP без манипуляций в меню не включается по определению), в самом цифровом модуле выбирайте нужную боковую для RTTY, и вперед! Микрофонный вход в этом случае блокируется.
    Если у товарища вариант кабеля, когда AUDIO подается на разъем PATCH, а снимается с разъема AF OUT, и PTT на разъеме RTTY. Тогда включайте в трансивере режим USB и вперед! Но тогда микрофон не блокируется и его придется выдергивать.
    Зто самые распростаненные способы подключения.Есть и другие способы. Через USER MENU и через DVS-2. Все будет работать в режиме USB с блокировкой микрофона. Но это уже не тема этого форума.
    Будут вопрсы - задавайте на email.
    73! Николай
    Спасибо за информацию.
    будем пробовать.
  3. #31517
    11.11.2008
    170
    16
    28
    Мой вопрос в посте 31499 остался без ответа.
    Неужели никто не встречался с подобной проблемой и не знает решения?
  4. #31518
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Это проблема софта трансивера, а не программы. Про это уже писали в ветке TS-590.
  5. #31519
    11.11.2008
    170
    16
    28
    TO RX4CD Сергей
    Прочитал инфо по всплеску ALC в TS-590. Там идет ссылка на SSB и CW, а не в цифре.
    Но почему этого нет в MixW3 и других программах, да и меня ранее этого не было в UR5EQF в цифре.
    Работать стало некомфортно, так как на 1,5-2 сек создаются помехи другим.
    Непонятно.
  6. #31520
    23.09.2006
    Белоомут, далеко за МКАДом
    51
    1,322
    418
    1127
    У меня такой проблемы ts590s+UR5EQFlog нет, все работает нормально. Вы же сами написали что все работало нормально до переустановки винды. Может дрова звуковухи поставили не родные или они криво встали. Тут нужно смотреть индивидуально, явно что log тут не причем.
  7. #31521
    Standart Power Аватар для RU3VQ
    15.12.2010
    с.Дмитриевы Горы
    139
    17
    39
    RX4CD, Сергей. Цыфровой модуль в EQF, работает изумительно прекрасно. Грешить на него нет смысла. А по сему, учитывая пожелания и нравоучения опытных радиолюбителей, я остаюсь в windows-XP.
  8. #31522
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Ну, так и я не собираюсь с неё переходить. Лучшее- враг хорошего.
  9. #31523
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Файл помощи "Импорт-экспорт информации, обмен LotW, eQSL в UR5EQF_Log" составлен применительно к версии лога v.3.31-61.
    Обмен с LotW - версия TQSL v2.2.2 (пошаговая инструкция)
    Формат файла PDF
    Операционная система WIN10 PRO
    скачать можно здесь
  10. #31524
  11. #31525
    Standart Power Аватар для RD3AL
    23.11.2004
    Moscow
    295
    81
    30
    Думаю работа UR5EQF Log не зависит от ОС.
    У меня эта программа стоит на WinXP (старенький комп) Win7Pro x32 (ноутбук) Win10Home x64 (домашний комп) нигде нет проблем.
  12. #31526
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Что то не могу поменять окраску журнала , приелся такой интерфейс Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	167396 Цвет окна (лимоновый) меняется и шрифт -остальное ни как
  13. #31527
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
Название:	ScreenHunter_01 Jul. 17 09.22.gif
    здесь фон выбираете
    Название: ScreenHunter_02 Jul. 17 09.23.gif
    например, будет белый фон
    как поменять цвет интерфейса читайте здесь:
Название:	ScreenHunter_03 Jul. 17 09.32.gif
  14. #31528
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Спасибо , все получилось
  15. #31529
    03.06.2015
    41
    4
    11
    Цитата Сообщение от UB3ALY Посмотреть сообщение
    Ну первый час работает же. Вот какие настройки у меня стоят YAESU FTDX-1200 .Если я правильно понимаю, то для цифры и SSB компрессия должна отдельно регулироваться в меню. В режиме DATA отключается компрессия и эквалайзер автаматом. Может что то не учел по менюшкам.
    Все оказалось бонально просто, кабель соединения UnicomDual и разъемов микрофона и наушников, тот что шел в комплекте Unicom Dual шел самого низкого качества, а именно разъемы прокручивались и контакта не было, сколько времени убито из за сэконмленных 10 рублях на нормальных разъемах. Огромный минус radioarena.ru там где покупал этот девайс.
  16. #31530
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Тоже попался на 4х тюльпанах к теле тюнеру, что только не делал и кабель от антенны с 1го по 5ый этаж прозвонил хотел антенну менять, а там шнуры г----но , перепаял и все поехало
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
