Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #39541
    20.07.2017
    Ачинск
    721
    245
    229
    Подскажите!Перестал определяться rig tiny при включении ПК,соответственно не работает cat и ptt,пока не передернешь вручную шнурок usb
  3. #39542
    Standart Power Аватар для R2EC
    12.05.2016
    Орёл
    278
    37
    383
    Цитата Сообщение от US-E-12 Посмотреть сообщение
    В общем у Вас полный аут с основным журналом. Индексация перемешана и т. д.
    Скачайте. Переиндексировал основной журнал и внутренний справочник. Попробуйте. Если будет опять зависать, то лучший выход это отправит все журналы в adif, затем удалить их. И создать заново с импортом туда своего adif.
    Олег, доброго дня. Пишет нет доступа.
  4. #39543
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,066
    3090
    245
    Цитата Сообщение от R2EC Посмотреть сообщение
    Пишет нет доступа.
    Блин как эта гугловская хохлома уже достала, когда уже мозги у наших д...ов заработают и перестанут всё блокировать. Выложил на яндекс. Поругался с гуглем и ссылка должна работать.
    Вы базы лога перед выходом из лога сжимаете
    Лог делает, но по требованию. Тут все индексы перемешаны.
  5. #39544
    03.02.2006
    20,461
    10078
    5415
    индексы перемешаны
    Дело тут скорее всего в следующем: использование импорта связей из Адиф. Именно по этому и номера индексов перемешаны (кстати это не страшно), но после каждого импорта связей в лог, а особенно после удаления (допустим поиск повторов), нужно чтобы пользователь проводил сжатие базы. Сам с этим сталкивался - импортируешь связи в лог из Адиф - работа с базой просто в тормоза превращается. И сжимать нужно все базы, что используется в логе. Думаю причина тормозов именно в этом.
    начал подвисать лог
    Сделайте вот это:
  6. #39545
    12.05.2016
    Орёл
    278
    37
    383
    to: RX4HX
    Делаю постоянно, хватает не на долго, через какое то время виснет опять.
    to: US-E-12
    Всё скачалось, спасибо Олег.
  7. #39546
    High Power Аватар для RA9CTV
    09.02.2011
    539
    346
    55
    А не пойти ли другим путём.
    Проверить в логе позывной на наличие в нём пробела в начале и конце.
    Проверить QTH-локатор на наличие русских букв и т.д.
    Проверить RDA на правильное написание.
    Как-то так.И внутренний справочник не забыть!
    73.
  8. #39547
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,066
    3090
    245
    И ещё вы хоть чистите диски от мусора и самое важное проводите дефрагментацию дисков.
  9. #39548
    09.02.2011
    539
    346
    55
    Обновлённый файл пользователей LOTW по 28 февраля 2021 года:
    Количество пользователей LOTW перевалило 155 тысяч.
    Friends.rar
  10. #39549
    12.05.2016
    Орёл
    278
    37
    383
    73.
    Вчера этим и занимался, вроде помогло. Спасибо Константину RA9YRU за помощь.
    [QUOTE=US-E-12;1779608]И ещё вы хоть чистите диски от мусора и самое важное проводите дефрагментацию дисков.[
    Да Олег, чищу. Этот комп чисто для радио.
  11. #39550
    Very High Power Аватар для UA1WA
    03.04.2007
    Псков, Россия, PS-01,RC-051
    1,286
    395
    1029
    Прошу прощения не по теме! Никак не справиться с GT - вопрос - почему сбрасывается толщина указатей пути в Gridtracker. По умолчанию ширина пути по которому происходит QSO =1.2 .Учитывая зрение увеличиваю ширину до 2,5 - функция сохранить изменения отсутствует. После перезагрузки компьютера ширина пути обратно становится 1,2- кто использует и знает эту программу прошу подсказать в чем причина.(Версия GT последняя).
  12. #39551
    High Power Аватар для R9VA
    28.10.2008
    781
    463
    496
    Что-то перестал лог через утилиту подтверждать лотв, подскажите где посмотреть, eqsl и clublog в утилите работаю по прежнему.
    Изображения Изображения
  13. #39552
    Very High Power Аватар для RO7F
    04.01.2018
    1,023
    226
    153
    Как вариант глюк на сервере или
    http://ur1004swl.ucoz.ru/index/lotw_...or_ur5eqf/0-42
  14. #39553
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Вообще-то уже есть 41-я версия утилиты. Обновите и, скорее всего, проблема уйдет.
    Название: ScreenHunter_02 Mar. 03 22.57.jpg
  15. #39554
    28.10.2008
    781
    463
    496
    Проблема найдена, и так, не отправлялись и не подтверждались связи с лотв, как со стандартной утилитой так и LoTWUpdate, так-же не работал автоматический вход на сайт LoTW, причина в пароле @nA2Lh#x который автоматически выдал сайт LoTW. Как я понимаю какой-то символ вводит в "ступор" лог.
  16. #39555
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Его поменять 5 минут на своей странице.
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
