Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #32626
    28.05.2013
    76
    126
    3
    88
    Цитата Сообщение от UA9UNG Посмотреть сообщение
    А если переходник USB - LPT использовать?
    пробовал. да не смог подключить не определяются, и в форумах про это пишут. много предложений - но они мне не по зубам...
  3. #32627
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    LPT и физический СОМ имеют одни и те же шины. Так что разницы не должно быть
  4. #32628
    28.05.2013
    76
    126
    3
    88
    Я так понял паяю кабель пин в пин потом пин - база транзистора ---и реле как в интерфейсе ЛОГА?
  5. #32629
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Александр! Я не в курсе как управляется антенный коммутатор. Шины все,которые в LPT - они же в СОМ порту. Диапазоны в трансивере переключаются по шинам TXD и RXD. Коммутатор, наверное, тоже должен по ним.
  6. #32630
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,362
    2597
    723
    Вопрос по контест модулю
    Не совсем понятно назначение окошек и цифр в них. Почему в ДИАПАЗОН везде стоит цифра 1? В хелпе написано маловразумительно. Можно подробнее... В каком случае нужно менять/выставлять иные значения?
  7. #32631
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Для установки начального контрольного номера:
    по моде (флаг "Модуляция" - для каждой моды свой номер),
    по диапазону (флаг "Диапазон" - для каждого диапазона свой номер) или
    один общий (флаг "Все виды и диапазоны"), если в соревнованиях используется сквозная нумерация.
    Соревнования начинаются с номера один.
    Если по условиям соревнования по диапазонам предусматривается иная начальная нумерация, ставите ту, которая нужна.
    По условиям соревнования
    У вас на скрине установлен флаг "Все виды и диапазоны", начальный номер - 2. Эта же цифра будет в поле <number>
  8. #32632
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,362
    2597
    723
    Спасибо...
    Поясните еще работу AUTONUMBER и зачем окошко RST, TEXTFIRST и т.д...
    В конкретном R3A для меня переданный номер постоянен записан в макросе как 599 SP17.
    1.Могу ли я прописать макрос так, чтоб там было только SP17, а 599 добавлялось автоматически?
    2.При приеме контр номера, его записи в лог мне нужно выделять 599 001 или только 001? Полагая, что Лог сам добавит 599?
  9. #32633
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    По этому макросу в формат передаваемого номера подставляется инфо из поля "RST", и удвоенная инфо из активированных полей "TEXTFIRST"/ "NUMBER"/ "TEXTLAST"
    RST - можете установить не только 599...
    Это информативные поля макросов, т.е. то, что вы передаете в контрольном номере.
    Можете. Только установите флаг рядом с поле "RST", тогда RST подставляется автоматически.
    Если стоит флаг рядом с поле "RST", тогда кликаете только по номеру, RST подставляется автоматически.
  10. #32634
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,362
    2597
    723
    Спасибо за подробные пояснения...
  11. #32635
    28.05.2013
    76
    126
    3
    88
    Добрый день, задумал сделать антенный комутатор на релюшках и вспомнил что переключатель
    антен есть в ЛОГЕ но у меня ноутбук и в нём нет LPT порта-можно-ли использовать КОМ порт
    из RigExpert Standard?
    Спасибо за помощь, с LPT разобрались как я понял можно использовать КОМ порт из RigExpert Standard но как его прописать
    что-бы 1 пин = одна антена, 2-вторая и т.д. Что для этого нужно сделать? Подскажите пожалуйста.
  12. #32636
    28.05.2013
    76
    126
    3
    88
    Извините меня но может кто знает как переключать антенны с помощью программы ur5eqf log ?
  13. #32637
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    из лога никак.
    Лог взаимодействует с программой управления поворотным устройством PstRotator
    Если в этой программе предусмотрено переключение антенн, то возможно из этой проги как-то можно переключать.
    Как подключить PstRotator смотрите инструкцию от Автора Лога.
  14. #32638
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,073
    3096
    246
    Цитата Сообщение от UX8IW Посмотреть сообщение
    из лога никак.
    Ну почему же Установки-Настройка программы-Антенный переключатель (только по LPT, к сожалению уже не переделать).
  15. #32639
    28.05.2013
    76
    126
    3
    88
    из лога никак.
    А с какой программы можно? Где её можно взять.
  16. #32640
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Олег, спасибо, я этого не знал, как-то упустил из виду....
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
