Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #25966
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Цитата Сообщение от RV6FT Посмотреть сообщение
    Подскажите с настройками кластера,что бы были все позывные подчеркнутые с кем я работал,на фото RG22RQ вчера работал,но не подчеркнут
    Если с корреспондентом связь проведена более, чем 24 часа назад, то спот отображается тонким черным шрифтом без подчеркивания
  3. #25967
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Цитата Сообщение от UR9QC Посмотреть сообщение
    у меня там 80м
    дело не в этом .. тем более это настройки кластера, как я понял...
    Попробуйте у себя , запишите связь на частоте 3610 .. после создайте адиф и что мы видим в этом файле ?? диапазон 85м...
    Видим диапазон 80м
    Попробуйте прописать там, где показал Василий ещё раз 80м,
    85м "лезут" в адиф отсюда...
  4. #25968
    21.12.2012
    51
    12
    3
    Цитата Сообщение от UX8IW Посмотреть сообщение
    Видим диапазон 80м
    Спасибо за помощь!
    Разобрался методом xxxx... стояло 80 метров , перебил на всяк случай - не помогло... но потом вспомнил что пытался настроить кластер... вбил диапазон от 3.6 до 3.8 ... изменил 3.6 на 3.5 - стало нормально , 80м.. не адекватно работают там настройки... Пытался так же править кластер на 40-ке , чтоб не показывал ниже 7050 ... цифра меня не интересует.. никакого эффекта не дает , все равно выплевывает станции ниже 7050.... Пункт время уделения старых спотов - тоже не работает... стоит 5 минут а выводятся часосой давности...
  5. #25969
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    В конфигурации кластера уберите флаг "Прочие", тогда спотов "цифры" не будет, если уберете ещё и флаг "CW", то споты с частотой ниже 7.045 отображаться не будут (закладка "Споты", "Спот мастер").
    Время удаления старых спотов работает, если никто не подтвердит спот в течении его жизни, то он удаляется..
  6. #25970
    Low Power Аватар для RD5HHH
    01.11.2013
    16
    127
    Цитата Сообщение от RW3DY Посмотреть сообщение
    Не помню зачем делал. Но для SWL пишу ручками. Не так их много. А SWL думаю это будет приятнее.
    Мне прислал сообщение US-E-12 с подсказкой, как сделать этот макрос. Спасибо US-E-12 персональное тоже!
    Вот текст, возможно еще кому-то поможет:
    _
    За печать на QSL из поля лога QSL info отвечает макрос "<QSLINFO>". Посмотрите в корневом каталоге UR5EQF есть файл помощи от RZ1OM и там в разделе "печать QSL" есть, как сделать свою карточку и наклейки, а также все макросы. Если у Вас нет этого файла, то скачайте его с сайта ur5eqf.com. Со многими проблемами быстренько сами разберётесь.
    _
  7. #25971
    21.12.2012
    51
    12
    3
    Дело в том , что не все кидают споты с указанием правильной моды... к примеру сейчас в кластере 7045 с пометкой SSB RM22HD ... поэтому хотел зарезать диапазон вручную путем изменения частотного диапазона... и неудачно... пошли глюки в адиф а основная проблема так и не решилась..
  8. #25972
    Standart Power Аватар для R3WW
    28.12.2013
    Обоянь
    314
    296
    97
    Цитата Сообщение от RX5DX Посмотреть сообщение
    Вы точно, считаете, что проблема в логе? Опробуйте на другом...
    Раньше не было такой проблемы, потом появилась, я вот вспомнил что устанавливал панель CWtype может она какие то коррективы внесла...
  9. #25973
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,617
    3773
    8649
    Может кому пригодится.
    SOCHI2014.rar
    Учитываются связи с олимпийскими позывными.
  10. #25974
    QRP Аватар для RU3EA
    01.12.2010
    пос.ПОКРОВСКОЕ
    27
    Прошу подсказку, после установки, не работает функция поиск позывного в интернете, даже не появляется таблица когда жму на синий значёк интернета, кластер работает нормально, может где не поставил галочку?
  11. #25975
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Что именно устанавливали: лог, систему?
    Поле позывной заполняли?
    Чтобы окно "поиск в интернете" всегда было открыто, поставьте эту галку:
    Название: ScreenHunter_34 Jan. 14 21.48.gif
Размер: 11.3 Кб Название: ScreenHunter_33 Jan. 14 21.48.gif
    IE работает?
  12. #25976
    01.12.2010
    пос.ПОКРОВСКОЕ
    27
    спасибо вам, да галочек не было, я проставил, но всё осталось по прежнему, при нажатии на синий значок интернета ничего не появляется, даже таблица-рамка чтобы там проставить галочки?!!
  13. #25977
    01.12.2010
    пос.ПОКРОВСКОЕ
    27
    переустанавливал и лог и систему, сейчас винда 7, лог у меня прекрасно работал, и фото и кластер и цифра- всё работало хорошо.
  14. #25978
    01.12.2010
    пос.ПОКРОВСКОЕ
    27
    у меня была установлена хр2007, сейчас??? винда7, может что из за этого?
  15. #25979
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,617
    3773
    8649
    SOCHI2014.rar
    Немного переделал. Не отображались некоторые позывные
    SOCHI2014.rar
  16. #25980
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Скорее всего окно появляется,но оно за рамкой монитора и его не видно.
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
