Создал журнал в формате ADIF ноTQSL не перерабатывает в файл tg8
в левом верхнем углу signing abandoned и мигает курсор и это около часа
связей немного две тысячи с копейкой в чем дело подскажите.
Скорее всего, все дело в видах модуляции... если так, то в программе TQSL в меню "File", "Preferences", "ADIF Modes" нажмите кнопку "Add"... в поле "ADIF Mode" введите вид модуляции, например BPSK63, а в списке выберите соответствующий ему вид PSK63... нажмите ОК... и так далее, для каждого вида модуляции, если они не совпадают со списком... тогда файл ADIF будет обрабатываться быстро и корректно...
Отправьте мне на мейл скриншот с ошибкой при обработке файла ADIF... так будет легче сориентироваться и точнее ответить на вопрос... rz1om собака yandex точка ru ...
Сергей спасибо за совет все файлtg8создал буду пробовать слить в лог правда интернет припаршиво работает.Ещу вопрос попутно это что в логе только те связи что я залил и все
не так как eQSL я туда ничего не сливал а связи есть?
Ну почему же.. на главной странице LoTW нажмаете на "Your QSOs"... далее слева - "Download Report"... в поле "Show QSLs received since:" вводите дату, с которой нужно загрузить подтвержденные связи... далее в поле "Your Call Sign:" выбираете позывной (если у Вас зарегистрировано несколько позывных) и нажимаете на клавишу "Download Report"... сохраняете файл в формате ADIF, по умолчанию его имя - lotwreport.adi ... если аппаратный журнал поддерживает подтверждения с LoTW, то можно этот файл загрузить в лог... например, в UR5EQF LOG есть такая функция...
Надеюсь, сейчас должно быть все понятно... если еще будут вопросы - можно в личку или на мейл (адрес есть на www.qrz.ru), обязательно отвечу...
Точно так... в сохраненном файле lotwreport.adi будут не просто загруженные Вами на LoTW связи, а именно только подтвержденные корреспондентами... т.е. по совпавшим Вашим данным и данным связей корреспондентов... остальных связей, как на e-QSL, от них Вы не увидите... система LoTW более надежно защищена и подтверждение связей на этом сервисе более достоверно...
Да, Игорь, согласен... так будет точнее :)
Все слил всем спасибо с кем работал с 2004 года ищите я например Украину не подтвердил.
Тему можно закрывать.
TN5SN - уже в системе.
FT5GA пришли
g3txf - Nigel просто супер оператор и молодец!
Заливает логи через сутки!:good:
здравствуйте!
подскажите что я делаю не так?
я зарегистрировался в LOTW в программе TQSL сделал файл .tq8 слил первый свой файл 9345 связей в разделе Upload file. все быстро обработалось за 544 секунды. выдало статистику. все окей.
теперь прошло 5 дней решил залить сработанные связи. все делаю так же. создал файл. загрузил на сайте в разделе Upload file. мне написали: File 6to10_07_2011_UA3VQL.tq8 queued for processing. я так понял что файл поставлен в очередь на обработку и все. прошел уже час. а ничего не происходит.. или у них по воскресеньям выходной?
Ждите. все будет OK. Срок бывает разный. :smile3:
Это нормально...
тогда еще вопрос. а если я два раза загружу один и тот же файл что будет?
Ничего не будет :) ... там есть проверка на повторы...
После загрузки результатов IARU-HF-C, сегодня, связи заливались больше трёх часов. Тест большой, все сливают, вот и стоит очередь. А куда спешить?
И вот что ещё занимательно: загрузил после контеста больше двухсот связей, но ещё ни единого подтверждения, значит уже загрузилось, но с остальными не сравнили. Вот так.
Сегодня связи мои появились через 40 мин после заливки. Видимо, нагрузка большая на сервер - IARU HF, выходные....
Нежданно-негаданно, слился C31BO
удалено
Почему-то пропали все галки во всей таблице QSO. Что могло случиться? Пожалуйста подскажите, кто знает.
Так.. меня помянули я и появился... :)
Косяк ширее чем вы думаете. Оно еще и пытается дублировать вот таким образом (см картинку - Phone не может быть два раза на одной и той же территории. И так со всеми новыми территориями стало). Но в итоговой таблице все верно.
Этот глюк, естественно, у всех. Пишите не на форум, а в LoTW-ARRL. Там сейчас как раз рабочий день в разгаре :)
V Yahoo Groups "ARRL-LOTW" uzhe kotoryj denx etot gljuk peretirajut i spisalisx s LoTW dazhe:
HERE IS THE RESPONSE FROM NORM W3IZ AT THE ARRL CONCERNING THE MISSING CHECKMARKS. i WROTE THEM A COUPLE DAYS AGO WHEN ALL THE CHECKMARKS FROM THE PAST YEAR DISAPPEARED..
N4AOE
This is a known issue and has been reported to the developers.
73,
Norm Fusaro, W3IZ
Tak chto nado zdatx...
Подскажите пожайлуста, при замене позывного (место жительства не меняется), будут ли перезачтены страны подтвержденные в LOTW со предидущего позывного на новый? Если да, то что надо для этого сделать?
Будут. Почитайте здесь, только на последнюю строчку сообщения не обращайте внимания, она неверна:http://forum.qrz.ru/post463026-614.html
и здесь:http://forum.qrz.ru/post498113-679.html
Пётр, я всегда входил на страницу YOUR QSO и всё было в порядке. Это, действительно был глюк LOTW-сервиса, причём многие пользователи это подтвердили в этой и соседней ветках. Сейчас всё нормализовалось.
Для того, чтобы понимала, я и указываю необходимый мне Awqrd Account в последней строчке таблички из выпадающего меню
Chtob mnogo ne nazhimatx knopok sdelajte sebe link - srazu budete popadatx na stranicu QSL dlja DXCC (zamanitx *** na username i ***** na parolx, uberite " i "):
"https://p1k.arrl.org/lotwuser/qsos?login=***&password=*****&qso_query=1&awg_id=&ac_acct=&qso_callsig n=&qso_owncall=&qso_startdate=&qso_starttime=&qso_enddate=&qso_endtime =&qso_mode=&qso_band=&qso_qsl=yes&qso_dxcc=&qso_sort=QSL+Date&qso_desc end=yes&acct_sel=DXCC%3B1"
Олег, спасибо, только я немного изменил линк, чтобы последнее подтверждённое QSO было на верхней строчке таблицы. Удобно.
Всё получилось.
Именно так у меня и выглядит таблица. По пришедшим лотв-ЩСЛ. Согласитесь, что ЛОТВ-ЩСЛ это и есть подтверждённое в ЛОТВ ЩСО. Мы говорим об одном и том же! Пусть пришла ЩСЛ за ЩСО пятилетней давности - она будет на верхней строчке таблицы, поскольку пришла последней.
Вот так выглядит мой линк:
"https://p1k.arrl.org/lotwuser/qsos?login=***&password=****&qso_query=1&awg_id=DXCC&ac_acct=1&qso_cal lsign=&qso_owncall=RA4FW&qso_startdate=&qso_starttime=&qso_enddate=&qs o_endtime=&qso_mode=&qso_band=&qso_qsl=yes&qso_dxcc=&qso_sort=QSL+Date &qso_descend=yes&acct_sel=DXCC%3B1"
Никак не могу загрузить файл .tq6 ...Все перепробовал Где еще может быть собака зарыт?
Опишите подробнее:
1/пытаетесь ли Вы загрузить его в тот же компьютер, в котором был сформирован файл запроса .tq5?
2/в период между отправкой tq5 и получением tq6 не переустанавливали систему или программу TQSL?
3/какая версия программы TQSL у вас стоит? Если старая V 1.11, то выдаваемый теперь tq6 не установите, нужно установить V 1.13 (поверх 1.11). Возможно, после переустановки придётся формировать новый tq5 и запрашивать tq6.
Если, тем не менее, всё правильно, то опишите, как Вы устанавливаете tq6. Самый простой способ - в полученном e-mail просто двойной щелчок по иконке tq6 в приложении и всё само встанет на место. Если не идёт, то через TQSLCert/File/Load Certificate File.
Сергей,я это все знаю Но почему он не грузится никак А в окне PREFERENSES должны стоять какие то галочки ?
Добавлено через 3 минуты
Правда, была проблема с установкой даты на компе Попробую в последний раз отправить файл запроса сертификата Если нет тогда брошу это непонятное дело
Одна вверху. Советую не менять ничего. Трудно разговаривать, если на вопросы ответ, что сами всё знаете :) А я не уверен, что при создании tq5 Вы сделали всё правильно, конкретно - все ли даты указаны правильно, тем более, что Вы пишете о проблеме с системным временем/датой. Рекомендации там на каждой странице при заполнении в Help.
Дело это элементарно понятное! Но надо понимать, что делаешь. Хотите, в Скайпе можем всё проверить. Здесь писать не буду, всё уже сто раз писано, просто надоело молотить по клавишам одно и то же :) Извините, если что не так.
to: YL2MU Сергей.
Правильно пишет Владимир UA3FX. Может действительно давно нужно написать LoTW Help на русском языке. Я думаю что у многих пользователей LoTW,будет меньше вопросов. Сергей как Вы думаете?
Я думаю, что инструкция на русском языке уже давно существует. Возможно, она не полная, но вполне достаточная для установки, активации и начала работы с LoTW. По-крайней мере, там есть ответы на большинство задаваемых на форумах вопросов. Конечно, лучше читать в оригинале на английском, но, к сожалению, это не для всех актуально.
Беда в другом. Людям элементарно лень прочитать даже то, что есть, не говоря уже об ответах на одни и те же вопросы, которые есть в форуме "LOTW регистрация". Уверяю Вас, можно написать целый труд с мельчайшими подробностями и "обсасыванием" всех нюансов (а они, как правило, одни и те же) и ....... гарантирую, найдётся множество людей, которые в очередной раз зададут тот же вопрос :)
Так что я пока придерживаюсь нейтралитета в вопросах написания "трудов".
Удобнее и, главное, быстрее объяснить всё при общении на том же Скайпе. Во-первых, сразу ясна проблема, а, во-вторых, можно буквально "на пальцах" в нескольких словах всё объяснить, а не писать на форумах длинные письма. Тем более, что в Скайпе человек может показать свой экран, а мне останется "водить" его за руку :) Кое-кому я так помогал. Уверяю, очень эффективно.
Мне наконец то удалось загрузить сертификат Пишет ,что :Password protected : Это нормально?
Немогу достучатся до LoTW, это у меня или всех не пускает?
Это бывает...
Fatal error: initializeLOTWDB: -9807 - Too many users (task limit): General database error [initializeLOTWDB: -9807 - Too many users (task limit)]
Залит Log 6O0CW!
CFM 11 из 12 QSO
Залил лог из нескольких QSO для проверки. Прошло более суток, QSO в логе не появились. Сколько сейчас по времени заливаются логи?
У меня последний, через 10 сутокЦитата:
Крайний раз посланные мною обрабатывались 1 декабря. С тех пор загрузил еще шесть, вкл. сегодня утром. "Нехай подавится" (с) :молись:
А статус залитого лога отслеживается или только ждать пока QSO не появятся? Есть ли зависимость скорости обработки от объема лога?
:D :D
Здесь главное выстоять Очередь... а время ожидания в очереди, каждый день увеличивается на хх часов...
http://www.arrl.org/logbook-queue-status
Приветствую всех!
Вопрос:
У меня есть аккаунт на LoTW R9DA Asiatic Russia.
Я работал R9DA/6 из European Russia.
Отправляю R9DA_6.tq5 на LoTW
Получаю отказ:Specified Amateur Radio call sign doesn't match DXCC entity
**Your certificate request contains error(s); please correct and resubmit.
Похоже, не принимает R9DA/6 За Европейскую Россию.
Что делать?
Может я не прав, но логика подсказывает - надо получить дополнительный сертификат именно для /6...
Гляньте сами - в основном сертификате у Вас Asiatuc Russia.
Добавлено через 5 минут
БЛИН!!! Протормозил!!! Вы же .tq5 отправляли!
Хм... Тогда только в support написать. Хоть по-русски. Переведут.
Доброе утро! Заменил компьютер и установил Windows 7 c 64 разрядной ОС. Переустановлен журнал UR5EQF, но не могу наладить его работу по созданию файла для LotW. Кто может пошагово показать как это сделать. Ранее все работало. Установил новую версию tgsl-1.14.3. Имеется файл сертификата. Согласно инструкции как для вновь установленного не получается. Не создается файл .tg8
Спасибо, Сергей! Попробую создать новый запрос. Можно подробнее о создании файла формата <call>.p12, я об этом ничего не знаю.
Все будут попадать туда же.
В крайнем случае перезальешь лог.
Создал новый запрос tg5 и загрузил его прямо на сайте через свой аккаунт . В ответ получил письмо следующего содержания:
Your Logbook of the World certificate request for
UR5EUT -- UKRAINE has been rejected by
the Logbook of the World administrator.
dupe
www.arrl.org/ru
Что делать дальше???
Для начала проверить, правильно ли всё было заполнено при формировании tq5. Особенно, что касается дат!
Если считаете, что всё правильно, то писать администратору LoTW на email: lotw-help@arrl.org
Я Вам послал запрос на Скайп - можем там всё уточнить.
получил на попытку отправить Tp5, чего это чудо может не понимать?
Не понимает такой RO4I
Новая, с рюшечками. (beta)
Вложение 106255
В общем так:
Как показала практика новые версии TQSL очень не любят, когда в имени домашнего каталога пользователя, под которым она установлена, встречается кириллица. Проявляется это в том, что появляются сообщения, что программа не может найти файл или каталог. Лечится установкой программы под пользователем, в имени домашнего каталога которого нет кириллицы, и дальнейшим запуском программы от имени этого пользователя.
Друзья, сейчас был удивлён, зайдя в LoTW. Появилась новая функция, как я понял - DXCC QSL Download.
To YL2MU: Сергей, как человек, разбирающйися в LoTW лучше всех, не подскажите как пользоваться данной функцией (пост № 86)? Файл адиф-ный скачал, а дальше?
Дима, в этом ADI файле все связи, которые подтверждены через LoTW. Для чего это сделано, я не вникал, но рассмотреть связи можно через, к примеру, встроенный в TQSL редактор или любой другой, читающий файлы этого формата.
Возможно, что это полезно для тех, кто посылает заявки на не-ARRLовские дипломы, на которые засчитывают связи, подтвержденные через LoTW. Думаю, что это лучше, чем давать кому-либо свои пароли доступа в LoTW или сохранять связи в формате, для рассмотрения которого выдающему дипломы нужно самому иметь установленный TQSL.
Ну, всё, что знал, - рассказал! :)
Я так думаю! :)
У меня он занял 139 страниц и под мегабайт! Сергей (YL2MU), большое спасибо! :)
Вы можете вручную вставить, например для UR5EQFlog результаты LoTW
Так я же поэтому и написал в предыдущем посте, что я не вникал в это, а просто сделал предположение. Возможно, что это связи не просто подтверждённые, а именно уже заявленные и зачтённые по DXCC программе, как пишет Дима. Я не могу это проверить, поскольку на сегодняшний день у меня всё новое подтверждённое через LoTW заявлено и зачтено. Тут фишка ещё в том, что нужно смотреть конкретно по связям в этом файле - не все подтверждённые заявляются на DXCC, поскольку есть повторные связи с одной и той же "страной" и они автоматом не попадают в заявку. Кроме того, интересно, попадают ли в этот файл связи, заявленные QSL-карточками и видные в результирующей таблице в LoTW. Т.е не является ли этот файл копией (но в виде файла) содержания таблицы: View Award Credit Matrix. Надо будет самому скачать и посмотреть ....
Точно могу сказать, что в Download Report попадают ЛЮБЫЕ подтверждённые связи. Я регулярно (как и многие другие НАМы) отправляю этот Report HB9BZA для пополнения списка пользователей LoTW. На этом НАМе и "держится" весь учёт пользователей!
Скачал и посмотрел. Это то же самое, что и Award Credit Matrix, только с "расшифровкой", т.е. позывными. Связи только те, которые были заявлены когда-либо и зачтены на DXCC. В том числе и бумажными QSLs. У меня там связи даже за 60-70-е годы ( первый DXCC получен в 1973 году).
Так что, скачать что-то могут только те, у кого были заявки! RN3OG полностью прав.
Поэтому, IMHO, это годится именно для заявок на не-ARRLовские дипломы в качестве подтверждения, как я и сказал выше. Заливать их в логи особого смысла не имеет, поскольку это меньшая часть всех подтверждённых связей.
Вопрос знатокам - как сделать аккаунт /р и еще как потом его делить по районам RDA при активации?
как обычно, создать запрос на сертификат для /p и подписать его основным сертом.
Каждый раз для конкретного RDA-лога создавать в TQSL (не TQSLCert) новый QTH: TQSL - Station - Add location. Только RDA там не прописываются, единственное чем такие Location возможно будут отличаться - это GRID square.
Я имел ввиду что инфо по датам поездки или перемещения на qrz.com вывешивается. А так кончно, можно номер острова забивать и сертификат менять при изменении ИОТА или локатора, хотя все это бесполезное занятие - ИОТА с ЛоТВ не дружит, а если когда и станет дружить так к тому времени уже все карточки будут проверены и зачтены ... :)
Англичане как раз сейчас занимаются созданием ЛоТВ_подобной системы для ИОТА, пока неизвестно как все будет выглядеть, вдруг и ЛоТВ туда же подтянут.
Про "бесполезное" - я же обьяснил как неверные данные по ИОТА из ЛоТВ могут влезть в лог пользователя, поэтому лучше все же делать как должно.
Подскажите я могу получить сертификаты еще на мои предыдущие позывные. Нужно просто отправить запрос с tp5 с другими данными? На текущий позывной tp6 получил, связи загрузил.
Появилась новая версия TQSL v2.0
Вложение 108229
Загрузил .
Всё стало удобнее , чем было в предыдущей версии .
Из 2-х программ сделали одну и интерфейс поменяли.
R3DZ
Вы новую ставили поверх старой?
У меня были проблемы с установкой поверх 1.13-уж подробностей не помню,но прога требовала сертификат.Я забивал свой серт и ни к чему это не приводило.Вылечилось сносом новой и переустановкой старой версии.
Кто нибудь заливал связи на Lotw за последние сутки? Что то залил еще вчера днем связи за WW DX CW и до сих пор связи не появились. Или может у них сервер не справляется после контеста?
Загружал уже после WW два раза . Связи заливаются за 5-10 минут. Все очень быстро.
Странно, а у меня почему то не загрузились ни из лога EQF, ни напрямую на сервер. Вечером попробую еще, сейчас на работе.
Хочу поделиться следущей информацией. Вечером 24 ноября я "залил" связи за контест. Через 5 минут увидел их на сайте. Из них интересовала одна связь с YN2СС. Вчера глянул у себя - подтверждения нет, при этом вижу, что YN2СС "залился" 25 ноября. Запереживал, что он не так меня принял. Сегодня же всё в порядке - связь в LоTW, есть нью ван на 15! Т.ч. проблемы имеют место быть, приходится ждать.
Сегодня захотел залиться через E-mail.
Получил такой ответ:
MAILER-DAEMON@yahoo.com Сегодня в 11:29 AM
Кому
ux7ll@yahoo.com
Sorry, we were unable to deliver your message to the following address.
<lotw-logs@arrl.org>:
Remote host said: 554 5.7.1 <lotw-logs@arrl.org>: Recipient address rejected: dnsbl/bl.spamcop.net returned deny: for 98.139.213.55 (nm17-vm1.bullet.mail.bf1.yahoo.com) [RCPT_TO]
Почему я попал в спамеры - не знаю, что теперь делать - тоже не знаю. Я, конечно, могу залиться через сайт ARRL, но все же...
Привет друзья . Прошу пояснить мне...
Вот мои данные сертификата из LOTW
Certificate 189428 Valid: 2011-01-31 00:00:00 - 2014-01-30 23:59:59
Call sign: R3QX
DXCC entity: EUROPEAN RUSSIA (54)
QSO Dates: 2010-07-29 00:00:00 - 2014-01-30 23:59:59
Меня вводит в смуту первая строка где действие сертификата с 2011- 01 -31, хотя как мне кажется должно с момента выдачи позывного ...2010-07-29 ???
Что скажите ???
А когда регистрировались какую дату ставили?
Получения позывного дата.
У вас как ?
Скорее всего это из за даты окончания 2014-01-30 23:59:59 у Вас получилось( ровно 3 года). Надо было не ставить ничего в этой строке.
Я и не ставил , это должно быть у всех.
Вдруг они решать перейти на платную основу а вы вечный пользователь .
Ну у меня последний сертификат получилось так :
Certificate 30378 Valid: 2013-08-30 00:00:00 - 2016-08-29 23:59:59
Call sign: R3ZW
QSO Dates: 2013-08-30 00:00:00 - 2016-08-28 23:59:59
Дату окончания не ставил. Дату начала со дня образования позывного как и в свидетельстве.
Первая дата,- это когда Вы активировали сертификат. Вторая, соответственно - конец действия этого сертификата. Когда Вы его продлите (хоть за неделю до его окончания) - он продлится еще на 3 года, а дата начала использования "нового" сертификата все равно будет стоять 30.01
А эта дата выбрана Вами (начало действия лицензии),- конечную дату использования можно было не указывать, все равно сертификат действует 3 года и через 3 года Вам его предложат продлить...
Сорри, уже опередили...
есть вопрос. какие самые старые связи у присутствующих подтверждены в LoTW? есть ли смысл заливать старые логи ?
Залейте интересные Вам
У меня первая cfm за 1978
это обнадеживает. заливал , начиная с 1999 года, когда появился электронный лог. но сохранились бумажные с 1980 г.
UA9JECЭто наверное актуально для P6.., но никак для UA6....:)Цитата:
а многие НЕ получат Cfm...
Насчет хранить - не понял:(
Я на 1996 остановился, нет времени заносить бумажный лог. Занес только полученные карточки и DX. И тех, кто в e-QSL залился.
Всем привет! Подскажите что дальше делать? Заполнил заявку на DXCC, всё оплатил.С тех пор полная тишина,может чего не так сделал,кто знает подскажите
Вложение 110376
А вот сейчас спишитесь с Биллом.Получили ли они деньги?У меня была ситуация-я 2 месяца ждал диплом,заказал дубликат,оплатил заказную пересылку,а Билл мне-деньги не пришли!И скан мне-английским по белому-Нету платежа.Я ему в ответ-Так диплом полтора месяца как выслали,прикрепляю свои платёжные сканы,в банк позвонимл,мне говорят-деньги тем же днём были получены в ARRL.Мне Билл-сорри,глюк в системе,так аж два диплома в результате пришли.Ну я думаю что мой случай-из ряда вон,но недолго ведь написать и задать лишний вопрос?Так,от греха подальше и от волнений.Впереди праздники,заодно попросите трэк-код,тоже от лишних волнений-мало ли где зависнет.
Удачи-R2LAC
А заявка обработана? Вы ничего не написали о её статусе.
Посмотрите, как Вы написали свой обратный адрес (название улицы) - На "Вокзальная" похожа с трудом :) Может Ваши почтальоны в Брянске в ступоре, что за улица? :) Запросите по этому email: DXCCAdmin@arrl.org насчёт отправки диплома, заодно и трек-номер, и проверьте доставку. А за это время сходите в своё почтовое отделение, может оно там.
Если что-то не так с оплатой, они обычно сразу сообщают.
Статус:
Вложение 110465
Насчёт улицы почтари в ступор не должны попасть ,потому как у нас в 17 почтовом отделении всего одна улица-Вокзальная,такой спальный микрорайон из одной улицы.
Написал на email,прошло двое суток -полная тишина в ответ,у них там за океаном Рождество на носу ,может им некогда?
Я Вас немного ввёл в заблуждение. Прошу извинить! Дело в том, что никакого трек-номера они Вам не дадут, поскольку его просто нет - обычные дипломы они высылают в тубусе самым дешёвым тарифом: 1st Class Air Mail, Int.($4.50). Т.е. не заказным(это $11.45 дополнительно), а посему проследить за ним никак нельзя. Если, конечно, Вы сами не затребовали выслать Registered Mail. Но, из суммы в Вашей заявке видно, что нет, так как стоимость диплома указана $16.50 - это стоимость самого диплома $12 + $4.50 тот самый 1st Class Air Mail, Int. Поэтому Вам ничего не остаётся, как ждать какой-то реальный срок, зависящий от почты (а сейчас она везде перегружена). Затем уже требовать выслать дубликат. Тут у кого-то уже было подобное. Не дождавшись, запросил дубликат заказным. Получил и его .......и тот "потерянный".
Спасибо за консультации,будем жать,хотя после двухмесячного срока ожидания начинают терзать смутные сомнения.
Перефразируя известного киногероя хочется сказать: Да здравствует почта России-самая быстрая почта в мире!
Получил "олимпийский позывной". Хочу зарегистрироваться в LoTW. Думаю, что снова документы отсылать не надо? Какова последовательность? Создать tg5 на новый позывной и отослать? По получении активировать?
День добрый!
Есть вопрос, после обновления TQSL до V2.0, при загрузке из лога UR5EQF выскакивает сообщение об ошибке по дате и на этом всё. При повторной попытке, всё проходит на ура, никаких ошибок.
В чём проблема?
У вас сертификат не закончился? Проверьте и обновите, если необходимо
У меня при первой отправке из UR5EQF TQSL V2 закрывается с ошибкой, но файл отправляется. Затем следующие отправки из журнала проходят нормально. Если отправляю adif файл, экспортированный из журнала, то ошибок не возникает.
День добрый!
С сертификатом всё в норме.
у меня сменился позывной, в связи с этим мне нужно заново регистрироваться на LoTW или можно подредактировать учетку самому?
Сертификат заканчивается, как продлить
Возиник такой вопрос: на странице сертификатов есть ссылка "Download your certificates". Что это за сертификаты? Попробовал скачать - файл certs.tq6. При попытке установить их на машину, где не инсталлированы сертификаты, выдает, что нет сертификатов на мой позывной.
Что это за сертификаты и как их использовать?
Это те же самые сертификаты tq6, которые при запросе вы получаете по электронной почте для активации программы. Скачать и использовать Вы можете любой из них, но только один раз - или скачать с той страницы, как Вы описали это, или же активировать присланным по email. Активировать программу, к тому же, можно только на том компьютере, с которого отправляли запрос tq5. Чтобы активировать программу на другом компе, нужно на "основном" компьютере после активации программы преобразовать сертификат в формат <call>.p12. Им можно активировать неограниченное число раз на любом количестве компьютеров.
Писали об этом, писали, а всё спрашивают, спрашивают.......одно и то же :)
Успехов!
Подскажите,пожалуйста, как сделать общую статистику по WAS на два позывных.
По DXCC и WPX считает по обоим позывным, как положено.
Чем подсчет по WAS отличается от WPX?
К сожалению, это оказалось не совсем так. Это последний заказанный сертификат (один). И по почте их уже не высылают при заказе через TQSL с автоматической отправкой запроса *.tq5. Зато сразу выкладывают на страничке пользователя. Ждал 2 месяца когда пришлют. А оно вон как вышло...
При загрузке ругался, что нет остальных позывных, а нужный - дублируется. Пришлось удалить все старые сертификаты и заказать заново.
Высылают их и по email, как и прежде и одновремённо грузят на страницу в LoTW. Но бывают и накладки, как у Вас. Я с этим давно, но встречался у некоторых коллег.
Со страницы его нужно скачать в любое место и потом по получившемуся файлу кликнуть мышкой. Он установится сам. Повторно его использовать, в любом случае, нельзя.
О-о, как тут все сложно!)) Я вот попытался создать tg5 для RG22CD. Но в конце всех манипуляций получил файл RX4CD tg5. При сохранении прога спрашивает : заменить ли имеющийся? Пока не стал заменять. Опасаюсь, чего бы не вышло. Это так должно быть? Т.е. этот файл для двух позывных? Сохраняешь новый и отсылаешь в Lotw?
Сгенерируйте tq5 именно для RG22CD и его отошлите по электронке.То есть имя файла должно быть-новый позывнойточка TQ5
Возможно я не прав,пусть Гуру поправят.Я,вроде,делал так.
Чудеса какие-то... Посмотрите еще раз внимательно - программа TQSL Certificate. Меню - File - New Certificate Request - Next> - в самом верху поле Callsign - здесь вводите RG22CD, даты можно не устанавливать. Далее 3 раза Next - вводите свой адрес, емайл, пароль (тоже не обязательно). В итоге появится окно с вашими позывными которые уже есть в ЛоТВ и вверху этого окна 2 опции - Sign Request - Signed и Unsigned. Поставьте точку на Signed и выберите Ваш позывной RX4CD. Внизу окна станет явной надпись Finish. Смело жмите эту кнопку и ищите на компьютере файл RG22CD.tq5. Высылайте его по емайлу туда куда Вы отправляете свои ЛоТВ файлы за связи или в окне на их страничке.
:up:
Вот сейчас напомнили как я год назад делал,спасибо!
Вот на этом этапе все останавливается. Кнопка не активна.
Вложение 111324
Сейчас нажал кнопку Unsigned и кнопка NEXT стала активной. Нажал - появился файл RG22CD tg5. Сохранил. Теперь надо отослать в LoTW. Или что-то не так?
Вложение 111326
Все ! Разобрался! Вопрос снимается. Ошибка была в том, что я не выбирал строку с моим позывным RX4CD. Поэтому кнопка NEXT и не была активна. Как только выбрал, то сразу все прошло. Только вот почему-то две строки появились в списке сертификатов, отмеченных перечеркнутой красной полоской, с позывным RG22CD. Я перед тем, как крайний раз попытался создать tg5, предыдущий файл, неправильный, удалил и почистил корзину. Ну да ладно, и так сойдет. Когда пришлют tg6 и активирую, то оставшийся, не активированный, удалю. Или надо все созданные сертификаты RG22CD удалить и сделать снова , один? Спасибо за науку!
Надеюсь, Олег. С вашей помощью. Сейчас удалил обе строки с перечеркнутым значком и создал снова один RG22CD tg5. Отослал. Ждем`с.
Приветствую всех читателей! Подскажите, пожалуйста, возможно ли скачать файл .tq6 со своей LOTW-страницы и повторно его использовать? Проблема такая. У меня довольно старый комп, еще была WIN98. С ним работала LOTW-110. Недавно установил WinXP, также попробовал обновить LOTW с сайта в версии 2.0. При установке новой программы старая версия удалилась, но новая версия программы не запускается. Комп пишет: Приложение не было запущено, поскольку оно некорректно настроено. Повторная установка может решить данную проблему. Пробовао удалять и устанавливать много раз- результат аналогичеый.Пришлось восстановить старую версию. Скачиваю свой сертификат с сайта и когда пробую внедрить файл .tq6 программа пишет, что сертификат или личный ключ не найден. Преобразую файл в р12, вроде проверка проходит нормально, но в результате все равно получаю красный перечеркнутый круг, вместо зеленого. Я вспоминаю, что когда раньше получал сертификат, то было предупреждение, что из-за старой версии могут быть ошибки. Подскажите, пожалуйста, как выйти из этого тупика? Ради любопытства еще скачал LOTW-2.0 на ноутбук. На нем все запускается нормально, но другая проблема. Пробую сгенерировать файл запроса нового сертификата .TQ5 ,последовательно заполняю таблицу и в итоге нигде не могу найти этот файл, чтобы отправить. Где он может быть?
To radio EW3LN в новой версии tq5 отправляется автоматом, теперь ждите tq6....
RN3OG, спасибо за подсказку, буду ждать .TQ6. Может только еще подскажите, пожалуйста, как долго, хотя бы примерно? И почему-то на моей страничке не отражается, что я запросил новый пароль. Или только загрузки связей показываются в "Моей активности?" И может еще все-таки кто подскажет, можно ли скачать самому .tq6 со своей странички или все действие происходит через запрос .tq5?
Залил сегодня лог R22SKE в LoTW
Почему-то не нашёл кнопки "MERGE", всё само собой плюcуется к результату R9AB.
Так и должно было быть?
Или эта кнопка для слияния бумажных и электронных логов была?
Просто забыл уже..
Получил файл сертификата, удалось его активировать. Попробовал подписать связи- вроде подписал. Далее программа спросила, сейчас загрузить или позже? Так как был отключен от интернета, то кликнул "позже". Сейчас нигде не могу найти подписанный файл .tq8. Подскажите, пожалуйста, где он может быть? В старой версии программа спрашивала, куда его сохранить.
Ради любопытства еще раз попробовал подписать адиф-файл, когда была связь с интернетом. После подписания сразу нажал "отправить", но почему-то загрузился файл .adi а не .tq8. Это увидел, когда зашел на свою страничку. А все загрузки прежние были со старой программой, файлы .tq8. Что это может быть? хотя примерно на пару тысяч QSO вроде прибавилось
Серт активирован.Программа работает.Перегоняйте через неё весь свой лог и грузите целиком на сервер.Он там всё сделает за Вас.У меня была ситуация.гружу на ЛОТВ раз в неделю,дурная такая привычка.Через 8 месяцев недосчитываюсь сотни полторы связей на сервере.Спросил на форуме,YL2MU,дай бог ему здоровья, мне отвечает как я сейчас Вам.Я всё что было загнал в .tq8 и заново залил-и нашлись те связи.Зачем искать на просторах компа этот самый .tq8 когда можно всё сделать заново.Грузанулся .adi-значит не туда нажали,невнимательность-бывает поначалу.Я почему раз в неделю гружу-чтобы руки не забывали,на какие кнопки нажимать.
Удачи!
Всем Привет! С прошедшими и наступающими праздниками.
Прошу сильно не пинать в Lotw новичок.На днях заканчивается срок действия сертификата.Вот нашел такую инфу по продлению сертификата:
1. Удаляем с компьютера все имеющиеся на нем файлы .tq5, .tq6 и .tq8.
2. Открываем tQSLCert
3. Щелкаем на Certificate
4. Из списка сертификатов (если их несколько) выбираем нужный и выделяаем
его щелчком мыши
5. Еще раз щелкаем на Certificate и потом из выпадающего меню выбираем Renew
Certificate
6. В следующем окошке щелкаем на Next
7. На следующей страничке Generate Certificate Request заполняем графы, как
обычно, т.е. дату начала действия сертификата указываем такую же, как при
заявке на самый первый сертификат, а дату окончания действия сертификата не
указаываем, оставляя окошко пустым.
8. Обычным путем заполняем следующие странички (E-Mail - адрес...)
9. Можно внести пароль для будущих подписаний, но можно и без него обойтись
10. Сохраняем новый запрос на сертификат .tq5
11. Отправляем этот запрос (tq5) или на lotw-logs@arrl.org , или прямо скачиваем
на сайте, там, где заливаются логи.
Это правильно?
Дату начала можете указать ту, что Вам надо. Я, когда продлевал, указал вообще 45-й год. В новом сертификате именно эта дата и прописана. Т.е. он получился "старше" предыдущего.
на днях делал аналогичную процедуру на нынешний и предыдущий позывной. получалось чуть проще.
0. действующие файлы tq5,6 и прочие не удалял
1. запустил программу серт.
на нужном сертификате нажал правую кнопку мыши
в выпавшем меню выбрал renew
ответил на вопросы программы насчет адреса, вввел действующий мэйл.
перезаписал действующий фал tq5.
через меню upload загрузил созданный файл tq5 на сервер.
через сутки в почте оказалось письмо с новым файлом tq6.
сохранил его в папке программы, путем перезаписи старого.
запустил программу серт. она при запуске выдала окно с пердложением обновить сертификат.
далее в меню выбрал опцию tq6. по умолчанию там стоит р12. все прошло штатано . сертификат обновлен еще на три года. вчера посылал на действующий колл, сегодня получил ответ и установил.
пару дней назад делал ту же процедуру с предыдущим позывным.
без проблем. правда у меня старая версия tqs, кажется 113.
еще не обновлял. система ХР.
кстати пробовал после сноса системы ставить программу.
перед сносом сохранял куда нибудь основную папку TQSL и аналогичную из папки data application.
после замены системы раскладыва папки поместам. и не нужно было париться с новой установкой.
Полностью удалил старую программу TQSL через установку и удаление программ. Скачал новую 2.0, установил. При этом в новой программе уже почему-то оказался мой старый сертификат до декабря 2013 года. Кликнул на него нажал Renew the callsign sertificate. Ввёл новые данные и срок действия нового сертификата до конца 2015 года. Появился ещё один значёк сертификата, уже перечеркнутый в кружочке. Раньше после этой процедуры, я помню, появлялся TQ5, который нужно было отправлять и ждать ответа с "ключём". Что делать сейчас?
Пришёл "ключ" TQ6. Быстро, блин. С остальным методом xxxx разобрался. Залил QSO с начала года. :p-up:
А известный метод надавливания на клавиши (и не только) уже обозначается крестиками:um:
Добрый вечер! Коллеги, если вопрос был, сильно не пинайте, pse.
При поиске очередного пропавшего QSO обратил внимание, что счетчик моих связей стоит на 27 тыс с копейками. Но я провел этим позывным более 29000. Начинаю разбираться. Заливаю весь лог снова, лезу в Your Account - Your Activity и вижу запись: 2014-01-08 16:05:11 LOTW_QSO: Processing ABORTED: INVALID CERTIFICATE - Certificate has been revoked. Заказываю новый сертификат, получаю, ввожу в tqsl, снова заливаю лог, тоже самое, количество связей не меняется, сертификат снова становится инвалидным. Сношу tqsl, удаляю следы из реестра, закачиваю и устанавливаю новый tqsl, новый сертификат, снова заливаю лог, та же хрень! В логе при конвертации в .tq8 программа постоянно находит ошибку - XPWA, был такой позывной из Камбоджи. Вряд ли дело в нем, ведь пишет о непригодности сертификата, но все же, начинаю дуть на воду, похоже. Есть ли способ решения проблемы?
Всё нашёл :) Просто не там, где искал )))
Заходите как хотите, только потом, если захотите приплюсовать результат своего Олимпика, зайдите в Your QSO под основным, вот там, в левом меню и есть кнопка Modify, жмёте её, и вливаете свой Спец в основной. Или можете их оставить раздельно. Мне пока сливать их смысла небыло, чел-2000 я заявил 30-го декабря, уже всё подтвердилось, medallion вчера оплачен. А новых DXCC спецколлом у меня навряд ли что-то будет. В конце активности решу, сливать их вместе, иль так оставить
Смешно, как я эту кнопку не увидел в самом посещаемом месте ))))
Соврамши! Не так рассказал! Заходите в AWARDS, выбираете желаемый позывной, смотрите результат, вот там и появляется кнопка MODIFY ACCOUNT. Ставите галку Set as default DXCC account.
В зависимости от запрашиваемого результата можете влить результат спецколла в основной, в будущем указываемый на дипломах или наоборот. Тока потом тот, в который указан как default DXCC account, будет основным. Операция обратного хода не имеет.
НАВЕРНО не умею объяснять !
я их залил ,но они у меня сплюсовались с основным колом ( в правом верхнем углу) . и я почему то не вижу связи по спецколу . хотя когда заливал файл обзывался RM22AA. но в лог уже от двоих подтверждение пришло!
чудак ,блин на букву М ! говорили мне ,что спешка нужна при ловле блох!
всё разобрался .
Помогите PSE разобраться в идеологии: есть ряд связей проведенных из временного QTH (Карелия), отдельный позывной не оформлялся, работал как R2AAO/1.
Для добавления этих связей в LoTW надо запрашивать отдельный сертификат на R2AAO/1 или просто создать новую Station Location с указанием временного QTH и использовать ее при заливке этих связей?
R2AAO
На всё чем Вы изменяете позывной-дроби в начале позывного или в конце или и там и там,нужен новый серт,но он делается электронно,без бумажно-почтовых копий.
Запускаете TQSLCert=>File=>New Certificate Request=> и по инструкции.Получится файл,его шлёте на электронку АРРЛ и пришлют новый .tq6,дальше всё всё как первый раз.
We can find no DXCC record for the call signs you provided: US5WDV.
Important Note: You MUST have a DXCC award/certificate in order to link. If you are attempting to just merge more than one callsign please click the 'Modify Account' Что это значит ? Хотел сделать заявку на диплом На следуюший день приходит вот это
Сегодня получил сертификат на дробный позывной, но программа не хочет принимать его. "Callsign Certificate or Certificate Request not found for callsign RA/UU9JQ"
Может кто подскажет в чем причина?
Программа пишет еще и такое : " For call sign: UA/UU9JQ
Certificate requests for portable call signs (/) must be signed.
If you do not have a certificate for the primary call sign, get that certificate first."
Пож. подскажите в чем причина? TNX!
Поясните пожалуйста по регистрации следующий момент. Первый этап прошел. Вижу в окне запрос сертификации принят и теперь просит загрузить мои документы (лицензия итд). Иду на предлагаемую страницу, предлагает залогиниться. Не понимаю. Какой же мне логин и пароль вводить???
Она, простите, не загрузить просит, а послать по почте (физической, не электронной), копию свидетельства об образовании позывного и копию документа удостоверяющего личность. По e-mail они принимают документы только у радиолюбителей США.
Вот когда они получат эти документы, они пришлют e-mail где будет собственно файл сертификата *.tq6 и логин и пароль для входа на сайт.
Не могу зайти, пишет "не удается отобразить эту страницу"... это только у меня так?
Я про LOTW
Зашел нормально по этой ссылке.
Служба поддержки написала в новостях, что они знают о проблемах некоторых пользователей и работают над этим. Правда уже несколько дней работают, а результата не видно.
У меня применяется модем со свободными симками, т. е. какую симку поставлю, та и пойдёт в интернет. Так на симке от Билайна нет входа ни на прямую, ни в обход. Поставил симку от Мегафона- всё сразу и бегом.
А до смены симки какие только пляски с бубном не устраивались.
Что интересно, на все другие сайты симка от билайна работает без вопросов. Глючит только на LoTW.
Советую посмотреть по какому адресу заходите в LoTW.
Было: https://p1k.arrl.org/lotwuser/default - он использует прокси, иногда из-за этого тормоза при входе.
Администрация LoTW уже давно советует использовать "прямой" вход: https://lotw.arrl.org/lotwuser/default
По скорости входа - день и ночь! Хотя и первый по-прежнему работает.
RW4HMВот в этом и причина, правда у меня ушло больше времениЦитата:
- скачал утилиту Др.Вэб проверил на вирусы
- узнал, что есть файл "hosts" где могут заблокировать конкретный сайт...
- окатил всю систему назад
- установил другой браузер
- попробовал на другом компьютере
здесь модем Билайн "свисток" другого нет, с другими сайтами проблем нет
Остается ждать
Сергей! Я вроде прямо написал, что проверялись оба входа. Вы ранее объясняли этот момент, потому есть ссылки на два входа. Весь упор в провайдере, в данном случае это Билайн. Просто у него более выгодный тариф для интернета.
А в LoTW сливаюсь 1-2 раза в месяц, так что можно и симки перебросить.
У меня старший работает в этом пчелайне, вчера или позавчера говорит пол-России отвалилось у этого провайдера, толи атака, толи еще что.. в общем, проблема была.
Вложение 116782 Подскажите,пожалуйста,где искать причину:-с августа 2013 перестали загружаться в лог UR5EQF
подтвержденные связи из LoTW. До перехода на новую версию сертификата TQSL-2 все было нормально.Прилагаю скрин.Валерий
We can find no DXCC record for the call signs you provided: US5WDV. Вот такой месседж приходит от аrrl ...... Перед этим сделал апликейшн своих связей в ЛотВ Что делать ?
Important Note: You MUST have a DXCC award/certificate in order to link. If you are attempting to just merge more than one callsign please click the 'Modify Account' button.
Please contact DXCCRules@arrl.org with any questions.Но бумажные карточки еще пока не заявлял
вопрос снимается Сам разобрался
При продлении действия сертификата использовал программу tqsl-2_0_1, которая автоматически отправила tq5 на LoTW. Ключ получил через 2 часа 30 минут.
Александр.
Примерно похожая проблема и у меня. В феврале закончился срок действия сертификата. В марте сделал запрос на новый сертификат и получил файл .tq6. Залил его в TQSLCert. Сертификаты нормально отображаются - не перечеркнуты. Делаю файл лога .tq8 и заливаю его в lotw - но связи так и не прибавляются, хотя после заливки система пишет что лог принят. В закладке your Account - your Activity не появляются надписи о загруженных файлах. Еще интересный момент - в закладке your Account - your Certificates стоит надпись 0 Certificates found. Чутьем понимаю, что проблема где-то в этом - т.е. система не имеет моего сертификата. Но как сделать чтобы он там появился ? Помогите пожалуйста, уже всю голову сломал.....
Сделайте скрин, как я показал (см.ниже), для позывного, на который не загружается. И покажите его здесь:
Вложение 117002
Сергей разобрался я... Дело не в датах. Я открыл письмо которое они прислали с новым сертификатом и почитал его до конца. Оказывается они почему-то мне создали новый аккаунт с новым именем и паролем. Зачем ? Ну да ладно, в новом аккаунте сейчас загружу по новой весь лог.
Records submitted using this certificate can be accessed on
the Web using:
username: rm6f
password: xxxxxx
at https://p1k.arrl.org/lotwuser/default
NOTE! This is NOT the same password the TQSL program asks for when you're signing a file!
Извиняюсь, это я был не внимателен и указал имя файла, а программа версии 2.0.1-9RC скопирована с сайта ARRL.
Новую версию инсталлировал поверх старой 1.13, но загрузить новый сертификат r7gx tq.6 в tQSL Certificates смог только после того, как скопировал его в папку Trusted QSL. При попытках загрузки из других папок выходило сообщение - «директория не найдена». Для создания tq.8 файлы adi теперь приходится загружать в папку Trusted QSL потому, что в других папках программа их не находит.
А в остальном всё хорошо.
Это у Вас Realise Candidate (бета-версия) 2.0.1. Вы скачали её с дружественного сайта через страницу ARRL. Это версия для совместимости с некоторыми сторонними программами.
Официальная версия (релиз) 2.0 находится здесь: Instructions и нажать: Download TQSL software for Microsoft Windows . Можно выйти сюда и через страницу Вашего аккаунта в LoTW через Home/ LoTW 2.0 (Download) - расположено справа.
Ничего страшного нет, но, возможно, что Ваши "заморочки" именно по этой причине. tq8 должна становиться в любую директорию по Вашему выбору. А обновления TQSL в пределах версии происходят автоматически при запуске программы.
Погубил Лог на компьютере!
Подскажите как скачать его обратно с LoTW?
Загружал только вчера. Не доходит как это сделать.
Не мог найдти ответа пока.
Валерий - RU9CY
При запуске TQSL предлагает обновиться до версии 2.7
Сейчас стоит 2.0
Что будет, если нажму "ОК"? :)
Странно...Это версия конфигурации 2.7, она должна у Вас стоять с V 2.0
может не так выразился.
Картинка такая:
Думаю,надо обновить, ведь у Вас не было проблем с установкой самой версии 2.0 ?
нет, не было.
Счас попробуем. :)
хм.. сказало что все ок.. :)
Ну и нормально...я все одно за углом прятался:s10:
Ну там же всё ясно написано! Это версия не программы (2.7), а файла конфигурации. При его обновлении появляются дополнительные детали в TQSL, к примеру, новые виды модуляции и пр. В плане работы программы никаких изменений не будет. И версия TQSL по-прежнему остаётся 2.0. Так что смело...!
Пока вижу такой путь:
Your QSOs -- Most recent QSOs -- выделяем таблицу - вставляем в текстовый редактор, например AkelPad.
Получаем txt документ с колонками.
Минимально редактируем - Alt - левая кнопка мышки - выделить колонку.
Скачиваем утилиту от SP7DQR - http://www.sp7dqr.waw.pl/download/download.php?id=32
Создаём ADIF из текста.
Долго, но что делать?
[QUOTE=RU9CY;988819]Погубил Лог на компьютере!
А просто скачать Adif file с сайта лотв - не пойдет?
Скачаются только подтверждённые QSO. (Вообще-то, надо регулярно делать копию базы данных со своего Лога).
Вложение 117135
Здравствуйте, Валерий!
Если Вас интересуют только те QSO, которые Вы заливали в LoTW, то необходимо сделать так:
Зайти на страницу K1MU LotW Query Page
- там ничего не вводить в полях (можно и вводить, в зависимости от того что Вам нужно)
- нажать "Submit"
- файл ***.adi сохраните на компьютер
Единственный недостаток, что частота в скачанных связях отображается как 28.000
Спасибо за помощь откликнувшимся на мою проблему!
Да Игорь, я заливал свой лог одновременно с LoTW и на CLUBlog.
Потыкался там, но пока не дошло как это сделать. Лог удалось востановить из кусков старых загрузок, что остались. Но не уверен что все на 100%.
Хотелось бы провериться. Потерялись связи только за последние месяцы из-за "глюка" программы SunSDR2.
Valery RU9CY
Поставил программу для работы с LOTW. Делаю файл ADIF из программы UR5EQF пытаюсь загрузить в LOTW и получаю сообщение:
Signing using Callsign UA3IGA, DXCC Entity EUROPEAN RUSSIA
Error: Signing aborted due to errors
Error: System error: D:\Мои документы\LOG.adi : No such file or directory
Кто-нибудь может подсказать что я делаю не так?
Спасибо
Константин
Я делаю в логе UR5EQF файл ADIF. потом с помощью программы TQSL пытаюсь получить файл TG8. Вместо этого программа TQSL выдает:Цитата:
Загружать в LoTW надо файлы с расширением ...tq8, простые adif -файлы не принимаются.
Вы поставили программу (а кстати какую?) которая преобразует файл adif в tq8, вот её и используйте.
Error: System error: D:\Мои документы\all_20140416_UA3IGA.adi : No such file or directory
И что не так не пойму...
Сегодня помогал одному коллеге с аналогичной проблемой. Вывод:причина здесь - \Мои документы\ - программа 2.0.1 не читает названия директорий, написанных кириллицей! Поэтому и пишет, что не находит её. Сохраняйте файлы *.adi и *.tq8 в директории без кириллицы или переименуйте свою директорию Мои документы в My documents.
Нашёл ещё несколько багов, но не столь важных. На некоторых компах графика ставится "кривовато". Этот релиз 2.0.1. сыроват.... Хотя у меня работает нормально.
Сергей! Огромное спасибо! Все получилось!!! И в голову не пришло, что все дело в названии папки!
Спасибо ОГРОМНОЕ!!!
Константин
Подскажите кто знает:забыл пароль для получения сертификата и не могу сбросить журнал. Какой выход запросить новый tg
to ua3iga я поступил так:создал новую папку и положил в неё tg и адишный файл и тогда всё пошло
О каком пароле Вы спрашиваете? Для получения сертификата никакого пароля не требуется. Видимо, речь идёт о Private Key, который запрашивается при создании файла tq8?
Если так, то запрашивайте новый сертификат. Этот пароль нигде не сохраняется, записывайте на бумажку!!! Или не вписывайте никакого пароля, оставьте эти строки пустыми при создании tq5. Тогда никакой пароль не будет нужен.
Сергей спасибо! бывает....
:)Столкнулся с такой ситуацией:
при скачивании подтвержденных связей с LoTW не все связи отображаются в статистике (UR5EQF) ?
За одну и ту же дату из 12-ти подтвердилось всего 4 QSO. Был момент, когда полностью выпадала
конкретная дата (есть до нее и после). Сталкивался ли кто с подобным и на что грешить ?:)
У меня несколько связей вылетали, по видимому из-за разности времени (дата в окне лога ставиться по местному времени), поэтому я всегда ставлю на день раньше, чем предлагает лог. С другой стороны, никто не мешает вам скачать сразу все связи, установив в окне запроса дату начала сертификата.
Видимо я единственный пользователь ЛОТВ, у кого для выхода в интернет модем "Билайн"
Сегодня взял у детей модем( "МТС"Олень-так вроде рекламировали когда то)
И о чудо... без проблем зашел посмотрел свою статистику
за эти 20 дней добавилось стран, даже одна совсем новая (VK9MT)
Сейчас думаю, куда девать этот Билайн.....
Я им кстати писал в службу поддержки.. не снизошли:(
Для тех, кто использует TQSL ver. 2.0.1.
Если есть проблемы с загрузкой "нестандартных" позывных, типа C7A или 4Y1A и подобных, то сделайте в соответствии со скрином:
После Fail войдите в Display or Modify Preferences.
В открывшейся таблице поставьте "галочку", как указано стрелкой на скрине 2.
Вложение 117781
Вложение 117782
Залил сегодня с утра кусок за последние недели, через два часа глянул, не появились :-((
Перезалил, сейчас глянул, всё равно нет :-(
Это у всех так сегодня или только мне повезло?
Так же два дня уже не заливаются связи
Вчера залился...
Вложение 125233
много логов в загрузке... корёжит сервер...
Вложение 125238
Вот оно что... Спасибо Василий. Я утром загрузил и сейчас сдуру повторил. Месяца полтора не пользовался LoTW и после первого раза подумал, что что-то сделал не так.
Переустанавливал сегодня свой комп - решил и TQSL поставить последней версии 2.0.3
Хоть у меня и был действительный сертификат от прошлой версии, в этой все равно у меня затребовало сделать реквест сертификата. Сделал. Вопрос - надеюсь снова подтверждение позывного не нужно будет слать? Сертификат на емайл автоматом вышлют?
Вопрос снимается - сертификат пришел :)
Люди.
А LOTW сейчас у всех работает? Что-то сутки не могу обновиться.....:(
Похоже, что произошли некоторые изменения на ЛоТВ сайте и, соответственно, изменился путь к тому файлу, который скачивают наши логгеры. Иными словами, лог не находит файл для скачивания. Остается толко ждать когда разработчики логов выпустят какие-то патчи или, у кого это возможно, заменят путь на новый.
У меня ААЛог и ничего сделать не могу, остается только ждать.
Без проблем дублируется (при необходимости):
lotw-logs@arrl.org.
Зайдите в тему Лог от UR5EQF пост 27339 . А ещё 27378 .
Мне помогло.
Они там экспериментируют :)
Теперь для попадания на сайт пишите:
https://lotw.arrl.org/cgi-bin/lotw_page_auth/default
У меня на 8.1 так:
Вложение 126287
Не, я через коммандную строку активировал аккаунт, перелогинился и изменил файл. :)
Я понимаю, что вопрос наивный, но я что-то запутался.
На новый ноутбук записал tqsl программу. Так как раньше был пользователем lotw, но не имел .p12, начал оформлять новый сертификат. Выдало, что все в процессе.
Вопрос .tq5 долго ли ждать? Вроде все нормально, но этот процесс длился сутки. Я заново сделал все по-написанному т.е. tqsl-callsign certificates-request new certificates и т.д., дальше только вариант unsigned и подтверждение на отправку yes. Вышел красный круг с чертой с позывным. Такое ощущение что, что-то не так.
Пока файла .tq5 в загрузках не нашел
LoTW не воспринимает позывные C7A & 4Y1A. Написал в HELP, посмотрим, что ответят.
Андрей, в своё время я сделал то же самое, что написал UR5KJK и сразу всё залезло:
Вложение 126437
Вложение 126438
Нашел у себя в архивах старую версию TQSL. Через нее запрос на LoTW прошел удачно. Выслал в адрес ARRL два запроса TQ5 на позывные C7A и 4Y1A. Осталось дождаться результата. Спасибо всем за содействие!
Вот только что прилетел отлуп. Нет у них таких префиксов в базе и все тут. Страна DXCC тоже не определяется.
Видимо необходимо будет им там в ручную все это поправлять. С7 и 4Y действительно уникальны. Всего два позывных на эти блоки.
Так что не удивительно. Будем ждать...
начинают обновлять данные... (ещё 30-08...)
Вложение 126444
Сегодня не могу зайти на свою страницу p1k.arrl.org/lotwuser/default?login=rw4nh,
lotw.arrl.org/ тоже самое :((
У всех так??
Все абсолютно нормально работает.
Уточните.
Не могу отправить/получить подтверждения.
https://p1k.arrl.org/lotwuser/default - ничего не менялось?
Анатолий,у них сменился адрес. В ветке про лог UR5EQF написано как лечить в hosts файле компа.
Действительно, сейчас - не зайти...
Вроде как заработало.
Заработало!Слил-скачал без проблем.
Перестаньте заниматься ерундой и править этот файл!
Вы не исправите ситуацию, а только проблем себе наберете.
даже если поменялся адрес - ведутся тех.работы. потом обновится адрес в DNS а вы будете ломиться по несуществующему адресу.
не для этого этот файл hosts
если уж так приспичило - запустите пуск -выполнить - "cmd"
потом наберите - "ipconfig /flushdns"
адрес обновится у Вас автоматически!!!
Залил вчера файл через сайт , до сих пор не загрузился . Как у других дела ?
Так очередь большая: Logbook Queue Status
Влад, привет, я залил сегодня утром - тишина!!!
Чего-то у них совсем всё разваливается... :(
Как бы без Билла не рухнуло LoTW :( .
Леонид, добрый вечер, откуда же опять перед WW очередь взялась? :)
Чувствуется опять всё рухнет после выходных, как было прошлом году!!! :(
Так LoTW не работал после WAG почти неделю, вот и накопилось. Опять у них сложности какие-то.Цитата:
Опять всё рухнет после выходных, как было прошлом году!!!
https://lotw.arrl.org/lotwuser/upload - сюда удается отослать *.tq8
Из HRD отправка приостановилась.
Возможно и из под UR5EQF.
Каковы у нас перспективы?
Доброго дня! Друзья, помогите разобраться с проблемой.
После загрузки tq8 лога в LOTW во всех загруженных связях стоит время 00:00:00. Скрин:
Вложение 128571
В adi файле, который подписывается в TQSL со временем все ОК. Насколько понимаю, чехарда со временем происходит при конвертации. Как поправить?
Используется TQSL:
Вложение 128572
RJ3AAРаз время по нулям, значит стоит "time off" ... проверено :)Цитата:
В общем когда ADIF делаете, оставьте оба времени.
Можно и одно время, но "time on" (начало)
Все нормально - обновились данные. Все работает )
Помогите связать два позывных вместе. Дело в том что раньше у меня было связано два позывных вместе RA3TUT и RA3T. Но после переустановки системы были потеряны сертификаты. Мной были запрошены они повторно. Пришло два новых сертификата и у меня получились две разные странички , каждая на один позывной. Но на старой страничке RA3TUT сказано что учетная запись привязана к RA3T. Попробовал загрузить связи RA3T количество связей увеличилось но статистика не поменялась. Подскажите как быть?
LoTW опять завис?
Все работает.
у меня тоже все работает
Спасибо всем, кто ответил. Подвигло посмотреть hosts, а там откель-то понабилось всякой гадости.Почистил и всё ОК. Получил вкусняшки (Аруба и Эфиопия).:p-up:
Приветствую всех.
подскажите плиз что то не доходит до меня
запрашивал обновление сертификата где то в октябре, все пришло все установил все работало.
полетел комп, все полетело, установил tqsl-2.03 она требует сертификат, на сайте позырил вроде есть два файла
certs.tq6 и config.tq6 erfpsdf. указываю их проге говорит не то, что нада сделать чтоб все получилось?
заранее спасибо
Приветствую всех.
1 декабря отправил письмо с копиями документов, сегодня получил *.tq6, залил 47957 связей, получил 7151 qsl - хороший прирост к рейтингу. :)
Приспичило дальше не куда.Вопрос о не загрузки с LoTW в Лог UR5EQF висит с 209 поста,а то и раньше.
Через host проблема не решается.Может быть проблема в этом ,прилагаю скрин.Валерий
Коллеги, кто подскажет. Регулярно заливаю QSO из лога в LOTW, ошибок никаких нет, а сегодня заглянул на сайт, а там последние QSO за 29 декабря 2014 года. Не понял! Отправляю специально созданый adif за этот год, пишет "у вас тратата дублей и тратата новых QSO, спасибо". Иду на сайт - нет нифига изменений. Последние мои действия отмечены тем же 29 числом, типа я ничего больше не заливал!!!
И куда подевались мои связи за этот год?
если еще актуально.... то может так можно решить вопрос.
Вложение 131884
Потом в окне Сервисы поставить галочку и прописать свои данные по LOTW, по eQSL т.д.
Сорри если инфа не пригодится.
R3MAV
Возможно-глюк системы.Грузите из журнала?К вечеру сегодня создайте ADIF-файл с 2014-12-28 по ,например,вчера.Конвертируйте его в .tq8 и залейте на сервер,возможно всё и появится.Я вечером заливал за последнюю неделю на сервер-хоть бы что зачесалось,всё за минуту загрузилось.
Я почему спросил про журнал-я просто никогда из журнала не грузил,всегда делаю руками,через TQSL,так что не исключено-проблема и в журнале.
ситуация следующая: старое компьютерное железо скончалось, на БД поставлено новое. Игры с TQSL, TQ5, TQ6 закончились тем, что на сервере ARRL явное присутствуют два сертификата с номерами на старый позывной и новый. Вопрос знатокам: где и как мне найти файлы запросов .tq5 под сертификаты .tq6 с сервера? Как я понимаю, .tq6 не ставятся из-за несоответствия номеров запросных .tq5.
Пробовал из архива восстанавливать данные, но там снова .tq5 со старыми номерами сертифиткатов и на них не ставятся новые .tq6. Пробовал, также, "ресторить" из архива и отправлять "renew" - TQSL как бы отправляет на ARRL запросные .tq5 но я не вижу их "прибытия" на сервер ARRL в статистике моей активности.
Вопрос №2: для корректной работы LotW и UR5EQF-лога: требуется ли инсталлировать TQSL в какую-нить папку лога или можно оставить в "Program file" ? Если "требуется"- то в какую?
PS на сервере ARRL есть ещё два файла в моём личном кабинете:
1) Download your certificates (includes TQSL Configuration)
2) Download current TQSL Configuration file (Version 7.0; last updated 2016-02-24 15:07Z)
работа с ними не привела также ни к чему- всё та же ругня на несоответствие номеров! Callsign Certificate or Certificate Request not found for callsign RM5Y serial 306038
Интересно, также нельзя вводить единичные qso через веб интерфейс? То есть минуя конвертацию в адиф?
Подскажите, что за ошибка - при подписании файда adiff в tqsl
Вложение 159132Код:Error: Database Error: Invalid argument on line 11
CALL: RA9YDF
QSO_DATE: 20140705
TIME_ON: 1801
FREQ: 7
MODE: SSB
BAND: 40M
Для этого в TQSL есть встроенный редактор (иконка "блокнот" - третья сверху): "забил" позывной, дату, время, моду и диапазон, нажал ОК - образовался файл adif. Через верхнюю иконку (земной шарик) загрузил автоматом. У меня занимает 30 сек. Туда же можно грузить сколько угодно связей за раз (через Add QSO).
Вы имейте ввиду - LoTW это не лог, а машинка для продажи Вам дипломов DXCC :)
[QUOTE=R5DT;1216484]все же : Скайп: yl2mu- [/QUOTE
Скайп: yl2mu-
У меня была старенькая версия (1.22) там этого просто не было. Сейчас скачал свежею, да, там много нового и плане даже моих "хотелок"
Не совсем удобно для русского человека в целом (формат даты, время , не совсем понятно зачем ввод начала и конца лога) но пользоваться можно. Провел сейчас пару QSO , тут же залил.
1. Сертификат у Вас рабочий? Работает с новой версией? Со старым сертификатом может заливать, но результат будет негативный - в лог ничего не зальётся. Проверьте свой аккаунт в LoTW - залились ли эти связи?
2. Повторюсь, что LoTW это, в основном, ресурс для составления заявок и получения американских дипломов (в основном по программе DXCC). Поэтому форматы, непривычные для Вас, очень привычны для них :) Хотя ничего неудобного я не нахожу. Американцы в таких случаях говорят: не нравится - не пользуйся :)
3. Начало и конец лога, как Вы пишите, видимо относится к датам показанным на скрине (см.ниже) ? Если так, то Вы не совсем поняли суть этих дат. Это не начало и не конец лога.
Вложение 159152
Я для того и задал вопрос, чтобы понять, в чём проблема.
С датами для этого сертификата всё в порядке. Но есть несколько вопросов. Хорошо бы просто поговорить в Скайпе, поскольку слишком много писанины. В любое время.
Но для начала попробуйте каждую из трёх связей из файла ADIF загрузить отдельно - создать три ADIF файла для каждой из трёх связей и загрузить. Что получится?
Из трёх связей не загрузилась только эта одна?
Что за старый сертификат? И покажите раздел Station Locations.
(В разговоре в Скайпе мы всё это проделали бы, к тому же визуально, в течение минуты. К тому же будут ещё вопросы).
Во всяком случае, это не проблема LoTW 100%. Просмотрите внимательно эту связь в своём логе, откуда Вы её грузите. Попробуйте её просто переписать.
Как Вы загоняете в блокнотик - вручную каждую связь или через File/Sign and ...... ?
Вручную достаточно заполнить верхние 5 ячеек: позывной, дата, время, мода и бенд. Но так ошибки быть не должно!
To All
Прошу всех, кто высылает мне приглашение для контакта в Скайпе, вписывать свой позывной!!!
все проблемы с LotW успешно побеждены не без помощи YL2MU.
Из лога UR5EQF прекрасно всё отсылается на сайт ARRL, а вот с получением LotW с сервера- проблемы. Списался с гуру и ответ пришёл неутешительный, в Windows XP решить вопрос по автоматическому скачиванию LotW- не удастся, хотя ещё в марте прошлого года всё было ОК. На ОС начиная с Windows-7 и выше автоскачка LotW проходит автоматом без нареканий.
Пришлось скачивать на ЖД компа оба LotW файла по обоим позывным и вручную импортировать подтверждения в лог... всё же, лучше чем никак. При наличии любой ошибки в подтверждении LotW- выскакивает окно с параметрами (у меня потерялась где то связь с Монако на 30м).
Я вчера закачал пару QSO через штатные возможности программы. Сегодня дай проверю думаю. Нажимаю most recent qsl , а qso то в логе нет! Вот думаю сохранилась ли возможность закачки через email , как прежде?
Всё работает как и прежде. У Вас, скорее всего, проблема с сертификатом. Я у Вас спрашивал об этом в посте #354, но ответа не было.
Кстати, Most recent QSLs - это последние полученные подтверждения. Если хотели проверить последние закачанные, то нужно жать на Most recent QSOs.
Ну какая проблема с сертификатом? Раньше с этим сертификатом через email все благополучно уходило. Поставил новую программу на другой комп, тоже проблем нет, p12 скушал, без проблем. Сертификат свежий. Я вот думаю может просто долго идет обработка ?
P.S смотрел естественно через "most recent qso"
Нашел я причину. Сначала сделал как обычно через emai:
Ага думаю, причина в дате. Делаю qso по стандарту программы (00:00:00) Заливаю с программы, все нормально! QSO появилось. К большому сожалению, программа не дает уведомления об ошибках. Поэтому пользоваться ей, как примитивным логом (занес данные, загрузил) как то не очень рационально. Со "сторонними" адифами проблем думаю не будет, хотя и тут нужно просматривать most recent во избежание ошибок. К большому сожалению отказываться поэтому от емайл загрузки не стоит, так как сразу видно сообщение об ошибках и QSLlЦитата:
2016-03-04 7:34:19 LOTW_QSO: Обработка файла: ua6art.tq8.unzipped
2016-03-04 7:34:19 LOTW_QSO: Свидетельство найдено для UA6ATG - Европейской части России (54)
2016-03-04 7:34:19 LOTW_QSO: Ошибка в рекордные 3: дата QSO 2016-03-04 10:00:00 находится в будущем (время = 2016-03-04 07: 34: 19Z)
2016-03-04 7:34:19 LOTW_QSO:: 2016-03-04 10: 00: 00Z UA6ATG UA6ATG 160M CW
2016-03-04 7:34:19 LOTW_QSO: Запись 3 проигнорирован из-за ошибок
2016-03-04 7:34:19 LOTW_QSO: Успешно обработано 0 QSO записей в 0.024825 секунд
2016-03-04 7:34:19 LOTW_QSO: 1 ошибка, обнаруженная
Друзья, перестали загружаться связи на tqsl. Выдает такое сообщение: "Peer certificate cannot be authenticated with given CA certificates" (SSL certificate problem: unable to get local issuer certificate).
Подскажите в чем причина?
Напишите в техподдержку.
https://lotw.arrl.org/lotw-help/help-via-email/
Ещё много "веселья" предстоит :)
ARRL UPDATING ITS WEBSITE SECURITY SOFTWARE ---> The ARRL website will
update its security software on 15 October, and will disable support for the
outdated TLS 1.0 protocol to meet standards required to continue accepting
credit cards for internet purchases.
The same changes are coming to all of ARRL's web presence at the same time.
The list of sites affected includes LoTW, Online DXCC, International Grid
Chase, and any other ARRL web site which serves up pages via HTTPS.
Most modern browsers and operating systems will not be affected by the
change, as they already support the new security standards. Users with old
browsers or outdated operating systems, however, will encounter an error
message when trying to log in or make a purchase on the website.
The list of browsers affected by this change and which will no longer be
able to connect securely to any ARRL site after 15 October includes all
versions of MS Internet Explorer prior to 11.
A further implication of this changes is that apps running under versions of
MS Windows which do not support IE 11 (i.e. all versions of Windows prior to
Windows 7 SP1) are likely to be similarly affected and no longer be able to
successfully connect to secure pages on any ARRL site (including LoTW)
unless the application's developer has chosen to bundle a 3rd-party security
library with their app.
TQSL includes its own, up-to-date ecurity library rather than relying upon
those services to be provided by the native OS. As a result, there will be
no issue with TQSL ceasing to function on 15 October on any operating
system. [TNX K1MK]
Дополнительно:
ARRL Letter
Немного не так. TQSL продолжит работать на XP без проблем, т.к. этот софт использует свои ключи. Об этом пишет ARRL. На ХР возникнут только проблемы захода на их сайт, т.к. сайт будет использовать новую версию протокола https. На ХР не встанут новые версии браузеров, которые поддерживают эту версию. А старые не смогут получить сертификат для безопасного подключения.
Таким образом, можно будет по прежнему подписывать и выгружать связи в файл, но затем придется этот файл вручную загружать на сайте, войдя на него уже используя новый браузер (а это только 7-ка и выше).
Для автоматической загрузки связей на ХР надо чтобы разработчик лога очень постарался обойти ограничения ОС. Скорее всего для подключения к сайту используется сертификат полученный браузером последних версий. А он то и не встает на старую ОС.
Google Chrome 30 or higher (version 40 or higher recommended)
Mozilla Firefox 27 or higher (version 34 or higher recommended)
Microsoft Internet Explorer 11 or higher
Apple Safari 7 or higher (Safari 5 or higher on mobile)
Microsoft Edge, all versions
Opera 17 or higher (version 27 or higher recommended)
- Opera 30.0 & Google Chrome 49 работают на ХР без проблем. А там посмотрим.
Немного не так: TQSL - это программа, которая формирует файл для загрузки на сайт, а загружает этот файл или лог, или если вручную - браузер. По этому если браузер использует свою библиотеку (например как FireFox), то загрузка как была, так и будет, а если стандартную от Винды ХР - то не будет.
Ну, так я об чем?
Если подробнее, то АРРЛ отказавшись от TLS 1.0 перейдет скорее всего на TLS 1.3 (не вникал в их решение). Тогда все будет согласно вложенной таблице. Подробнее в Википедии статья "SSL".
... и не факт, что на ХР все браузеры обновятся. Я, кажется, когда-то пытался обновить Оперу с версии 36.0. Вроде получил отлуп. Но я и не стремился. Тошнит от многих современных наворотов.
Добрый день.
Решил приобщиться к этому сервису.
На сайте написано что можно либо в штаты отправлять по почте лицензию и ксерокопию документа подтверждающего личность, либо тоже самое через регионального представителя программы.
Выслал данные по адресу ra3aj__srr.ru и копию на r5aj__mail.ru. Ответа нет.
Какой правильный путь?
Не знаю какой ответ последует от R5AJ на сегодняшний день,мне он рекомендовал отослать данные в штаты по почте ,что и сделал.
Посылал месяц назад все по электронке, все получено также по электронке.
Не нужно отправлять бумажную почту, достаточно отправить скан документа удостоверяющего личность (это может быть водительское удостоверение, или паспорт) и лицензию радиолюбителя на электронную почту lotw-help@arrl.org в теле письма указать, прошу подтвердить мой аккаунт LoTW и ждать ответного файла с сертификатом, не бойтесь писать по русски, там есть кому прочитать.
Всем привет и доброго времени суток!Хотел бы узнать,есть ли сейчас смысл запрашивать новый сертификат,ведь офис ARRL закрыт. На свою страницу в LoTW зайти не могу,дает 404 ошибку,хотя связи залил нормально. Или отправка по e-mail идет автоматически?
73 Юрий
Сайт LoTW мгновенно открывается.
Информация от NS4P (цитата): "I called the ARRL VEC last week to ask this question. I was told the staff is working from home and only the Building Manager has access to the building. The mail is being picked up and according to the last message I received they are processing some test results from VE sessions. Not sure what the awards folks are up to - I sent a paper WAS application and cards to HQ and according to USPS tracking it was picked up. I am not expecting the application to be processed any time soon."
Приветствую.
Подскажите что с LotW? у них там глюки или возможно у меня?
отправляю связи через лог, вроде все стандартно происходит- но когда подтверждаешь отправку выкидывает на сайт. Призакрытии TQSL подтверждения отправки связей в логе (EQF) нет. Проверил загрузку и обработку tq8 на сайте, все есть только результат обработки выдает не понятный. Мол все связи дубликаты.
Загружаю логи, созданные JTDX и CW/SSB логгером только напрямую через TQSL.
До сих пор никаких сбоев на обнаруживал. Только что загрузил вчерашние связи. Время обработки - около минуты.
Вчера утренняя загрузка из-за огромной очереди обрабатывалась около 6 часов.
Вероятно,глюки из-за перехода на "удаленку" их офиса,еще не все отладили...
73 Юрий
Может и глюк, но тогда общий получается. ?
Запустил лог и проверил/получил почту с него. Из новых 18 QSO вчера отправленых и как бы зависших, 4 подтвердилось (появилось два значка L т.е. отправленно и полученно). Остальное как и было. Зашел на сайт- информация таже.
Попробовал отправить повторно, но как и вчера после ОК-ей выкидывает на сайт. Мол загрузите tq8.
Вложение 253334
Запустил TQSL, сохранил и отправил через сайт.
Вложение 253335
Получается что у них чего то там глюкает?
Такая же история. Но у меня ещё и отправки нет. Отправил через TQSL, всё нормально. Загрузил в EQF автоматом, тоже прошло нормально.
Но в журнале отобразились лишь подтвержденные связи, а что было отослано нет.
Попробовал обновить TQSL, вот что выводит:
Вложение 254481
И при обновлении конфигурации такая же фигня.
Вложение 254482
Для обновления нужно скачать TQSL отсюда https://lotw.arrl.org/lotw-help/installation/
Вскоре должна появиться версия 2.5.3, так что можно не спешить.
Утром загрузил очередной wsjt_log.adi и уже по-подтверждалaсь часть (даже J68HZ на FT4 :s12:), все у них работает.
Благодарю, Сергей.
Всё удачно!
Я так редко занимаюсь обновлениями, что порой приходится всё изучать по новой.
Напрямую из EQF уже и не будет. Чтобы не было проблем с обменом между UR5EQF_Log и LotW, используйте плагин Олега US-E-12 LoTWUpdate
Свежая информация от главного разработчика LoTW касательно проблем взаимодействия разных логгеров и LoTW.
Цитата на языке оригинала:
" Beginning with TQSL 2.5.2, ARRL is now checking consistency to improve the integrity of logging data collected in Logbook of The World. The information in ADIF format with which users submit logs is now being used for crosschecks that help prevent inaccurate or incomplete information from contaminating the Logbook database.
The Amateur Data Interchange Format (ADIF) exists precisely to help ensure the accuracy of “data interchange” among amateur radio applications. By checking that the station information entered for an overall log matches the ADIF data on an individual QSO, Logbook can reject entries where inconsistencies suggest that the data are faulty. Accurate entries help operators get all the confirmations that they deserve, and prevent useless entries that will never be matched.
The first Implementation of these crosschecks, in TQSL 2.5.2 onward, has revealed that many logging applications have not been following the rules laid out by the ADIF standard. The current version of the standard has been in place since May 2019 and is publicly available at The Independent ADIF Site. The field used for checking location has been in the ADIF standard since 2004. The standard is maintained and voted on by the ADIF group, including 22 voting members, of which ARRL is only one.
Some commentators have suggested that ARRL has not defined the ADIF fields appropriately. At least, this represents a misunderstanding of how the ADIF standard is developed and maintained, and at worst ignores the responsibility of logging applications to follow the standard if they provide files which they claim to be in ADIF format.
Operators have a right to insist that the logging applications they use conform to the standards agreed upon by the ADIF collective. Those who find their logger out of conformance should demand that it be updated, or, if the logger is unsupported or unwilling to update, should investigate switching to a logger that is a cooperative member of the universe of amateur radio logging applications.
73, Greg, K0GW, 2020 Logbook Committee Chair"
Здравствуйте Виктор !
TQSL 2.5.2 с моим логом LogHX3 при отправке QSO в LoTW ругается. Вернулся на 2.5.1. Грешу на то что в месте расположения станции в моем случае не указан QTH-локатор. Нужно ли теперь его обязательно указывать в новых версиях TQSL ? С версией 2.5.1 проблем нет.
LogHX3 build 541, TQSL v2.5.2 принимает и отправляет подтверждения без проблем:
Вложение 255868
Новую версию TQSL ставите поверх предыдущей, в установках TQSL ничего менять не нужно. Место расположения станции должно быть то, которое указывали при запросе сертификата.
Здравствуйте Борис !
Спасибо за ответ. У меня LogHX3 build 108. Новую версию TQSL ставил поверх предыдущей. В общих установках лога указаны широта и долгота и WW локатор, в моем случае KO84QW. Этот локатор есть в сформированных АДИФ файлах. В TQSL WW локатор не указывал, хотя в меню местоположение станции такая строка есть. В LogHX3 во вкладке LoTW Station Location стоит Home, также Home стоит в названии местоположения станции в TQSL.
Сергей, скорее всего у вас проблема в версии лога, довольно "древняя" версия LogHX3. В новой версии TQSL обращается внимание на формирование файла адиф средствами журналов (см. пост Виктора ниже):
Цитата:
Начиная с TQSL 2.5.2, ARRL теперь проверяет согласованность, чтобы улучшить целостность данных регистрации, собранных в Журнале Мира. Информация в формате ADIF, с помощью которой пользователи отправляют журналы, теперь используется для перекрестных проверок, которые помогают предотвратить попадание неточной или неполной информации в базу данных журнала.
Снова установил TQSL версии 2.5.2. В TQSL в меню местоположения станции прописал WW локатор. Попробовал загрузку в LoTW, все заработало штатно. Версию лога не менял. Мое предположение оказалось верным.
Скорее всего в этот раз TQSL у вас установилась штатно.
Если вы имели в виду об изменении местоположения станции здесь:
Вложение 255940
то сюда можно вставлять любое имя, главное,чтобы ваш локатор в TQSL:
Вложение 255941
соответствовал локатору, установленному в общих настройках лога HX, который затем формируется в файле адиф.
А для TQSL может быть и так:
Вложение 255946
Борис, все правильно, локатор у меня в настройках лога стоял, а в TQSL нет. До версии 2.5.2 все работало, а с новой версией TQSL возникла проблема, хорошо, что она решилась без особых проблем
Именно так. Hi :s7:
Обновил TQSL до версии 2.5.3. Все работает без проблем.
Обновил TQSL до версии 2.5.3. Отправка в LOTW из EQF напрямую ругается (Выбранное Местоположение станции не найдено) а раньше работало.
Вложение 258082
Вложение 258086
В чём причина?
Скорее всего у вас не указан локатор:
Вложение 258094
Добавьте его в местоположение станции:
Вложение 258095
В том то и дело что локатор стоит.
Вложение 258108
Раньше работало без проблем, а теперь .......
У вас не соответствие местоположения станции в логе и в TQSL, должно быть одинаково:
Вложение 258124
Странно ВЫ оказались правы всё заработало!!! ОГРОМНОЕ СПАСИБО. а как же это раньше работало?
Доброго дня!
В последние дни LoTW сильно тормозит почему то. Малюсенький файл .tq8 примерно 50 QSO, вчера грузился 2-3 часа.
Сегодня примерно такой же файл по объему, с утра залил и пока ничего не отобразилось.
Это у всех такой глюк или мож я сам где то накосячил?
Михаил, такая же ерунда, с утра 56 QSO висит.
Результат заливки можно посмотреть здесь:
Вложение 258595
вчера 141 QSO загрузилось за 2 сек.
Вложение 258596
Что за ОС у вас?
Вопрос по LoTWUpdate-1.0.1.38. Стоял LoTWUpdate всё работало. Переустановил WINDOWS 7 и поставил LoTWUpdate-1.0.1.38. Не работает выдаёт Вложение 292950 в чём проблема?
Попробуйте запустить программу с правами администратора.
добрый вечер.Вопрос к знатокам. Знакомый активировал несколько областей и много,может сотню РДА и сюда хотел залить /р.../м связи. Аккаунтов получается много. 3 вариант заливки...
1 вариант- локаторы 6 знаков имеют,аккаунтов более сотни...
2 вариант- если 4 знака то поменьше аккаунтов...
3 вариант- если 1 аккаунт=1 область,то будет еще меньше.
какой вариант ему сделать,чтобы пользователи ЛОТВ не обижались на него?
Немного непонятно, но постараюсь.
Основной аккаунт должен быть один, например UA3GGGG
На основании него запрашиваются сертификаты на UA3GGGG/M и UA3GGGG/p.
Итого 3 (три) аккаунта.
На каждый из них создается столько Station Locations, сколько было разных активностей.
Связи за каждую активность загружаются из нужного Station Location.
Квадраты только 4-х значные KO50, KN29, MO61 etc.
6-и значные локаторы никуда не идут, потому надо учитывать 4-х значные только.
Эккаунт может вообще быть 1, если это то, что называется эккаунтом - учетная запись на сайте АРРЛ где ведется учет связей т.н. ЛоТВ.
А вот сертификатов для "подписи" адиф-файлов из логов может быть несколько. И здесь надо определяться для чего это нужно.
Минимум по количеству позывных-клонов. Те. /р, /м, /1, /2 и т.д.
Далее уже на основании полученных сертификатов в программе TQSL создавать Station Locations где прописывать отдельно каждый 4х значный квадрат или область. Что касается РДА, то ЛоТВ его не учитывает и надо будет договариваться с менеджером РДА по срокам или как там это делается.
Вот и все.
/P ../M..../3 это сертификаты,а аккаунты я имел ввиду что под каждым сертификатом,Station Locations это и будут локаторы.
понял что 4 значного достаточно
я сам влез в ЛОТВ месяц назад,поэтому сленг "аккаунт" мож не так написал как думал,по тому что написали это правильно как я понял называется Station Locations....я сделал для себя их несколько и залил,благо у меня 6 сертификатов и Station Locations под основным 3,поэтому вопроса и не было,а вот у знакомого много и он не знал,то ли область под любым локатором,или выбрать 4 значные локаторы и тогда Station Locations будет меньше уже.Хотя он планировал вообще без локатора грузить...Напишу ему ответ
Это порочная практика. :) Лучше делать сразу, правильно и с полной информацией.
Но... Сейчас ЛоТВ позволяет делать изменение квадратов, но тогда необходимо будет перезалить весь лог в котором произведены изменения.
- - - Updated - - -
Вот странно, почему они до сих пор этого не сделали. Казалось бы все возможные поля для этого есть. Видимо, просматривают свой интерес относительно новых дипломов :)
скорее всего косят "под дурака" много америкосов РДА собирают и понимают это а они делают вид что тупят...скорее всего не хотят раскручивать на своем сайте РДА....Хотя может и так,что не понимают,ибо Евгений летом на Хамлоге на вопрос почему РДА не сделать обязательной графой,ответил что много россиян не знаю свой РДА!!!! вот это уже смешно было....
[QUOTE=UA3GX;1768788 что много россиян не знаю свой РДА!!!! вот это уже смешно было....[/QUOTE]
Летом сам слышал, как один радиолюбитель на вопрос " Какой у Вас РДА?" отвечал "Не знаю..." Его просят -"Дайте точный QTH, мы скажем Вам РДА" . Ответ "Мне это не надо, не хочу знать и передавать никому не буду. Это моя принципиальная позиция!"
Если районы RDA еще как-то можно связать с County, которыe, хотя и указываются в TQSL, но с точки зрения дипломной программы ARRL бесполезны, так как USA-CA диплом журнала CQ и в структуру LoTW в отличие от WAZ и WPX не интегрирован, то область = штат - это явный перебор. Скорее уж ФО, но эти тонкости в ARRL понимать не обязаны.
Да мы же так, попи... поговорить, короче. :)
А вот, кстати говоря... японцы то как то сделали, что их номера JCC/JCG стали прописываться в лотв... а дипломы аррл японские не выдает.
Так более того - если почитать условия получения японских дипломов, то ЛоТВ в зачет не идет! :) только бумага и eQSL.
Это что - "Работал со Всей Молдавией?" :)
WAG - Work All Germany
ARRL HQ не видят необходимости отслеживать слияния и переименования субъектов РФ, это для них происходит настолько часто, что несравнимо со списком DXCC и штатов для WAS.
А учесть все изменения в RDA и мы отследить не можем. Росчерком пера улицы переходят городу или наоборот соседнему району (для изменения численности населения - под получения дотаций на район), а потом меняют назад, так как участок дороги уходит в федеральное подчинение. Особенно эта неразбериха творится около областных центров. Я сейчас могу давать 2 RDA , у меня шек в одном RDA, а часть антенн в другом :)
Жаль, что счетчики стоят в невыгодном RDA - а то бы меньше платил за энергию и воду.
Это наш бывший мэр придумал - поделил деревню и разделил Моковскому сельсовету и Курскому району/Курску.
Тем DXCC и ценен, что в мире не все так меняется быстро, как в отдельных странах.
Ну да, примерно так:
Цитата Сообщение от RW9AV: другими словами номер RDA
Цитата сообщения от RV9UP: А что это такое? И если у меня нет этого номера, то что писать?
В описании формата ЕРМАК не приводится определения термина "номер RDA".
Внетренние вопросы дипломной программы RDA, форматов итп просьба обсуждать в профильных темах
Иван, приветствую.
А зачем им это отслеживать? Каждый российский участник ЛоТВ вносит свои данные в форму Station Locations или не вносит. Статистика ведется уже не на их сайте, а в наших логах. По аналогии с японцами - см выше мой пост. Если они беспокоятся насчет "правдивости" данных, то ведь сейчас и для VUCC даже - хоть 10 раз меняй локатор уже после заливки и данные будут меняться в ЛоТВ QSL - я уже параллельно стал вести табличку в Экселе для VUCC 50MHz, потому как количество квадратов в LoTW Awards меняется само по себе в любую сторону.
(Естественно, это просто рассуждения по теме, не более того)
Кто подскажет, как попросить выслать дубликат за старый срок 2009-2013гг? Случилась непонятная ситуация со старыми связями - надо перезалить в LOTW, а новый сертификат не обладает полномочиями верификации.
Никаких дубликатов.
Делайте Renew.
В программе TQSL выделите свой действующий сертификат, через меню сверху или иконку справа выбирайте Renew..., далее устанавливайте дату начала самую раннюю, а конец не устанавливайте вообще. Далее по шажно что там еще заполнить и все. Читайте что будет писать, скорее всего ничего по емайлу отправлять не придется как при обычном обновлении.
В рабочий день получите по почте сертификат, активируете.
Успехов.
Подскажите, а как массово в LoTW можно свои qso подтверждать ? (по одному как то не продуктивно получается)
Коллеги подскажите! выскочила "предупредю" что срок действия сертификата осталось 22 дня. Обновить? подтверждаю - типа да...
ФИГФАМ.
Ошибка
Логи не дает грузить... (да оно и понятно)
В чем проблема, где моя ошибка????
Так ? (https://lotw.arrl.org/lotw-help/viewing-qsls/?lang=en)Цитата:
Сообщение от RX4HX
Подскажите, как сейчас можно оплатить заявку в LOTW?
Никак....
проще кого-то из наших там уговорить оплачивать заявки Россиян. А мы взамен...... газ?)))
Ну оплатили вы заявку по 100 рублей за доллар и что?Получить вы ничего не получите.Почта не работает. Электронный? За такие деньги? А потерпеть никак?
"Потерпеть" - это очень разумный совет.. Только хобби часто не очень разумное, а часто просто безумное.. :)
Вот в прошлом году пожадничал около 10 тыр на оплату заявки 5BDXCC, теперь да.. осталось "терпеть".. :D
Буду терпеть до 9 ВДХСС, и на 160 м в том числе..
Импортозамещение. 9BR150S
Не надо прописываться. Получите в налоговой,что то типа вашего ИНН. Потом в любом банке получаете карту.
Дома в РФ через платный VPN заходите для регистрации в pay pal,выбираете vpn той страны от которой карта,можно другой,но не из РФ.
Регистрируете новый аккаунт в pay pal и все. Платите им и за директы и за дипломы.Проблемы в получении могут быть только ,если почта в РФ не будет ходить.
Есть Но,это как пополнить карту.Переводы не работают к примеру на Казахстан.
Если только открыть счет в банке РФ,где работает свифт перевод. В Газпромбанке вроде работает?.
Ну вообщем есть лазейки.
Тогда получается никак.Цитата:
Сообщение от RX4HX
"Ткните носом" pls в нужную инструкцию.
Если имеете ввиду видеть подтвержденными в журнале то так
Visit Ingleton on the edge of the Yorkshire Dales
возникла проблема с компом, на котором стоял TQSL, еще 1.2 или 1.3., XP SP3 комп не включал месяца 2. завинул туда адиф. не подписывает, ругается на имя файла. раньше такие подписывал. смена имени не помогла. закинул TQSL н на другой комп с ХР. тоже самое. наверное пора менять версию. сделал файлики р12. скача версию 2.2.2. поставил на комп с 7-й, подкинул р12 . вроде встал, но при попытке подписать файл ругается, что нет сертификата. при наведении мыши на запись о сертификате, справа активны три кнопки, кроме renev. при попытке ввести заново, пишет, что дубликат. как его заставить работать? если его стереть, то при повторном запуске предлагается сделать запрос сертификата. в описании проги быстро не нашел, как ставить р12. может там есть нюансы?
Николай, привет. как раз так и делал. на старом компе сделал р12. на другом, с обновленной 2.6.5 их подключил. но при попытке подписать адиф, пишет, что нет сертификата. сейчас досмотрел, что еще пишет проstation location. пробую создать новую - не дает. или без сертификата не даст?
У Вас должна быть station location. Покажите вот такой скрин.
Вложение 328804
у меня там пусто. при попытке создать новую локацию внизу выскакивает "Error: No certificates available"
п.с. после установки р12 возле позывного не появляется медаль.
Вложение 328807
Сертификат обновите.У меня такое было.
Всегда создаю tqslconfig.tbk. Поэтому при переносе системы на другой комп проблем не возникает.
На новом компе в меню TQSL - восстановить из tqslconfig.tbk.
И все.
Вам подсказали, местоположение станции вы не показали на скрине. Видимо не настраивали. Вы сразу начали паниковать и запросили сертификат.
Скачайте с сайта, он будет последним. Переустановите TQSL, выполните настройки для вашего позывного, место положение станции очень важно.
Думаю это ваш случай
Евгений, почти разобрался. по очереди померли 2 компа. также по очереди их заменил. на одном из них оставалась старая TQSL. но до мая подписывал на нем файлы. на лето пришлось его убрать. а когда вытащил обратно он отказался подписывать файлы. не понятно как ,но там пропали действующие сертификаты, остались предыдущие, просроченные. хотя все медали были в порядке. естественно номера старых сертификатов в р12 не совпадали с действующим. еще немного и ихние работники сегодня напутали. в общем, жу новые сертификаты.
Была проблема с загрузкой в LoTW лог-файла , скопированного из hamlog.online. Какая- то часть записей грузилась, загрузка останавливалась с ошибкой в полях my_cq_zone и my_itu_zone. В базе лога, созданного из hamlog.online для этих полей были разные значения "0" или "1" для разных записей. Этих полей в базе аппаратного журнала Jtdx не было. Видимо это ошибка при заполнении этих полей при формировании и копировании лога в файл из базы hamlog.online.
Легко и без ошибок загрузил в LoTW аппаратный журнал из Jtdx без всяких преобразований.
Лог файл wsjtx_log.adi в LoTW загружал программой TQSL в режиме " Подпишите лог и загрузите его в LoTW автоматически".
Коллеги, добрый вечер. Регистрировал товарища в LOTW и по своей невнимательности забил не его qra локатор, а свой. Регистрация прошла успешно, но при попытке залить данные qso в LOTW, последний не принимает по причине не соответствия местоположения. Как быть в данной ситуации? Запрос нового сертификата или можно поправить малой кровью?
Спасибо .RN3DN
RV6LN
спасибо. все нашел и поправил и даже успел залить.
Вот невнимательность.
Ничего страшного нет. Локатор меняется элементарно, двойной клик клик мышкой по закладке редактирования местоположения станции. Но дело не в локаторе, LoTW он до фоноря. Не заливает потому, что неверно указываете местоположение станции - смотри на скрине. Вот что там у Вас прописано, то и есть местоположение станции.
Вложение 338815
Приветствую, сообщество.
После десятка лет пользования, по невнимательности, был загружен небольшой лог с подписью сертификатом с дробью -/Р. После "промывки зрачка" :s6: перезалил правильно, но те записи остались... Надо ли их как то удалить и если да, то как? Или можно "забить"... :s10: Как то, поиском, сразу не нашлось, или не так искал...
Добрый день.
Через две недели заканчивается сертификат.
Запросил, прислали, установил на ноутбук, в свойствах показано, что установлен новый.
Решил tq6 поставить на основной комп и не ставится.
Как решить такую проблему?
Надо с помощью программы TQSL tq6 перевести в p12 и хранить этот файл. Он ставится на любой комп и нужен при переустановки системы. Если после получения tq6 прошло 3 дня то поезд уже туту.
И не поставите. tq6 ставится только один раз, и только на тот компьютер, с которого делали запрос. Для переноса на другой компьютер сделайте так как на скрине.
Вложение 354242
После установки сертификата на ноутбуке отправлял и получал почту.
Попробовал на основном компе, не смог. "У Вас нет сертификата" :(
Получается, что на ноутбуке установлен и работает обновленный.
Теперь надо на основном сделать. Что надо сделать потом, после
пунктов 1 и 2 ?
to EU1FQ
Спасибо, все получилось.
