18.08.2006, 11:36 #1
- 14.08.2006
- Ярославль
- 1,178
- 949
- 474
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
08.09.2012, 13:13 #21796
08.09.2012, 13:41 #21797
- 09.01.2003
- 535
- 29
- 80
Подскажите, а Веб HRDLog платный? Я правильно понял?
08.09.2012, 14:25 #21798
- 28.09.2007
- Нововоронеж
- 1,704
- 849
- 789
Михаил. Нажал TX на панели ОмниРиг, передача включилась но нет сигнала т.е. вход на ключ гнездо KEY не соеденился с массой трансивера в режиме CW. Нет тона. Это равносильно что я нажал просто педаль или кнопку MOX в трансивере, на выходе 0 ватт. Трансивер находится в режиме CW. Почему? Что делаю не так?
Добавлено через 7 минут
Я регестрировался года два назад БЕСПЛАТНО. Сейчас незнаю.Задайте вопрос на форуме про HRDLog.Последний раз редактировалось RA3QJ; 08.09.2012 в 14:34. Причина: Добавлено сообщение
Сергей Морозов, RA3QJ :: ex: UA9-167-475, UA9SHW, UH8EAZ, UA3QBM, UH0E/RA3QJ, UH1E/RA3QJ op.UK9SBA, UK9SAY, UK8EAB, UH8EWW
08.09.2012, 18:48 #21799
- 13.07.2010
- Винница
- 493
- 105
- 389
Приветствую Всех !
Пользуюсь CwType - нажимаю Tune. Но не отказался бы от еще одной кнопочки, по которой действительно давалось бы в эфир "нажатие" т.е. несущая (причем, не зависимо от установленной на трансивере моды, чтобы аппарат переключался в CW - одно нажатие - несущая в CW, повторное нажатие прием в прежней моде.)
Не знаю, возможно ли это, но к просьбе присоединяюсь, если найдется место на основной панели. Если нет, то не страшно.
При входе на сайт простит "Donate", но через несколько секунд работает нормально и так.73 ! de Gene UT7ND
08.09.2012, 19:46 #21800
- 28.09.2007
- Нововоронеж
- 1,704
- 849
- 789
To:UT7ND
Геннадий в CWType функция Tune работает прекрасно-несущая есть в режиме CW. Авот в логе в режиме CW её нет. Она есть только в SSB,BPSK,RTTY.Хочется тоже самое и в режиме CW. Причину я уже подробно описал для чего это нужно.Сергей Морозов, RA3QJ :: ex: UA9-167-475, UA9SHW, UH8EAZ, UA3QBM, UH0E/RA3QJ, UH1E/RA3QJ op.UK9SBA, UK9SAY, UK8EAB, UH8EWW
08.09.2012, 22:43 #21801
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
08.09.2012, 23:05 #21802
- 28.09.2007
- Нововоронеж
- 1,704
- 849
- 789
08.09.2012, 23:11 #21803
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
08.09.2012, 23:12 #21804
- 13.07.2010
- Винница
- 493
- 105
- 389
Я вообще-то настраиваю не тюнер, а усилитель.
Для этого сначала надо сделать ряд манипуляций с трансивером. Это не сложно, но лучше было бы из лога. Поэтому я лично очень мягенько поддержал предложение...
У меня так и называется "TUNE".
Тюнер прекрасно настраивается за несколько секунд. Для настройки усилителя чуть маловато.Последний раз редактировалось UT7ND; 08.09.2012 в 23:16.
73 ! de Gene UT7ND
08.09.2012, 23:21 #21805
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
08.09.2012, 23:29 #21806
09.09.2012, 02:30 #21807
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 73
- 7,788
- 10422
- 2453
Cделал обновление лога и антивирусная программа сообщает, что в файле
updatu_backup.exe обнаружен троян. В чём тут дело?73!
09.09.2012, 06:39 #21808
- 17.08.2012
- 55
- 183
- 31
- 76
Ложная тревога антивируса - тоже ругнулся, проверил - нет там трояна, все таки я специалист в информационной безопасности.
Владимир НИколаевич, большое спасибо Вам за лог. Пользовался долго как SWL им и считаю, что на сегодня лучший лог для SWL.
А теперь вопрос ко всем. Если не нашел, то просьба ткнуть носом. Можно ли как то настроить отправку на eSQL.cc группы QSO, уже занесенной в журнал? Для тестов пользуюсь MiXW, а затем связи импортирую в UR5EQF лог и некоторые хотел бы отправить на eQSL.cc карточками электронными, а по одной заносить как то неправильно вручную на сайте eqsl.cc.R2AER ex UB3AEB (SWL R3A-111 ex. UA0-124-670 sc. 1984)
09.09.2012, 07:45 #21809
09.09.2012, 07:49 #21810
- 17.08.2012
- 55
- 183
- 31
- 76
