- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
07.01.2020, 13:34 #37741погулять вышел...
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 4,088
- 982
- 310
07.01.2020, 13:34 #37742QRP
- 29.10.2018
- 19
- 13
- 199
07.01.2020, 13:39 #37743Standart Power
- 02.01.2010
- Semily
- 122
- 89
Потому что RN20NY не является действительной страной dxcc. Вы должны ввести его в поле «Уникальные вызовы» в файле «Страны» как Азиатская Россия. А потом - посмотреть скриншот.
Mirek OK4FX, OK1-36292
07.01.2020, 14:02 #37744Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
07.01.2020, 16:07 #37745Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,072
- 3096
- 246
73! de US5EQF Олег. http://ur1004swl.ucoz.ru/
07.01.2020, 17:07 #37746Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
07.01.2020, 17:46 #37747Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
07.01.2020, 19:03 #37748
Здравствуйте. Такая проблема. Есть два шека и веду два лога. Когда экспортирую адиф из лога номер 2, и потом импортирую в лог номер 1, то добавляет постоянно пару тысяч связей. Если на логе номер 2 наработал 100 связей, то в номер 1 экспортирует не 100, а пару штук. И даже если файл адиф из лога например 2 экспортировать в лог 2, то тоже добавляет пару штук. Короче делаешь экспорт 10 раз один и тот же файл, столько раз и добавляет связей.
UR5TM
07.01.2020, 19:28 #37749
1) интересна процедура экспорта / импорта ?
2) какие программы используете ?
3) в голову приходит только "баловство" с датами при "экспорте"
4) выдержка из on-line хелпа
В блоке "Сохранить время" ф ормы "Импорт из ADIF" можно установить выборку времени QSO:
· либо "Конца связи" (QSO) - время окончания, либо
· "Начала связи" (QSO) - время начала QSO.
Это зависит от структуры импортируемого adif-файла, например: в adif-файлах, генерируемых программой MixW, используются оба этих поля.
При выборе этого параметра следует учесть, что может возникнуть и такая ситуация (раздел "При импорте адиф-файла из MIXW в лог дублируются связи...").
===Константин
07.01.2020, 19:43 #37750
1. Импортирую все записи.
2. Журнал виду только ur5eqf.С него импортирую и в него экспортирую.
3. Может проблема в обозначении частоты? Где показывает 3.5 МГц, а где 3.500UR5TM
07.01.2020, 20:34 #37751Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
07.01.2020, 20:43 #37752
Да, прикрепляю файл. Тогда вопрос. Как можно посмотреть дублирующейся связи и удалить их?
UR5TM
07.01.2020, 20:52 #37753Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,072
- 3096
- 246
Globus-1.0.0.12
Отображаются записи из файлов стандарта ini или файла от RA9CTV.73! de US5EQF Олег. http://ur1004swl.ucoz.ru/
07.01.2020, 21:31 #37754Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
У вас нормальный адиф файл. Загрузилось 11494 связи.
Только две ошибки. В позывных вместо О - нули:
Чтобы не было дубликатов при импорте, ставим эту галку:
Про импорт-экспорт файлов можно почитать здесь:
Экспорт - импорт информации
Проверка на повторы проводится по четырем параметрам:
1.Позывной
2.Модуляция
3.Дата
4.Время.
При импорте адиф-файла с установленным флагом "Удалить повторные связи" производится проверка импортируемого адифа на наличие в нем дубликатов, при этом повторная связь (если таковая имеется в адифе) в лог импортирована не будет.
Если флаг снят, то в лог запишутся повторные связи (дубликаты).
Это если импортировать адиф в "чистый" журнал.
Но, если в журнале уже была связь с данным корреспондентом, то в журнал не импортируется ни один повтор (при совпадении всех 4-х параметров), не зависимо от того, установлен флаг "У далить повторные связи " или нет.
Если хотя бы один из 4-х вышеуказанных параметров не будет совпадать, то такая связь будет определяться логом как новая
07.01.2020, 21:37 #37755
Да, о тех ошибках я в курсе. Но когда я этот файл импортирую в основной лог, то добавляется тысяч 4-5 связей, если его ещё раз импортировать, добавятся ещё 4-5 тысяч QSO. А так не должно быть. И я заметил это только сейчас. И теперь в логе наверное куча повторов. Буду экспортировать теперь только по дате. Но нужно удалить повторы, которые уже есть в логе. Как это сделать?
UR5TM
4983Спасибо
