Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    Премодерация Аватар для RD3M
    14.08.2006
    Ярославль
    50
    1,210
    960
    502
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #20761
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Цитата Сообщение от UA9CNV Посмотреть сообщение
    P.S. Менеджер диапазонов не менял с момента установки программы, уже 1,5 года.
    Там вроде всё правильно:
    MHZ-21
    КГЦ-21000
    МЕТР-15
    ОТ-21070
    ДО- 21080
    Как это Вы ничего не меняли. Должно быть так:
    От и до должно быть в мегагерцах.
    не 21070, а 21.070, а еще правильней 21
    Вот оригинальный файл:
    Вложение 71613
  3. #20762
    03.12.2007
    Лянтор, ХМАО-ЮГРА
    1,105
    308
    to UA9CNV
    да, у меня такой вариант получился, если насильно изменил данные в Менеджер диапазонов...
    Изображения Изображения
  4. #20763
    Standart Power Аватар для UT7ND
    13.07.2010
    Винница
    493
    105
    389
    Приветствую Всех !
    Думаю многим будет интересно просто прочесть и возможно кому нибудь пригодится мой скромный опыт...
    Будучи в гостях у Василия, ER4DX, немного помог ему с отправкой QSLs на LOTW и eQSL. Нынешняя его база QSO насчитывает более 123 тысяч с 2004 года, когда он начал вести электронный лог. Что-то по ходу добавляется и восстанавливается...
    Такой объем QSO напрямую из лога на LOTW отправить мне не удалось, поэтому как и ранее загрузил файл вручную. Для дальнейшей автоматизированной работы встала задача пометить все QSO как отправленные на LOTW. Групповое редактирование на таком объеме QSO и на медленном компьютере полностью подвесило всю работу.
    Пришлось делать групповое редактирование разделяя лог фильтрами по датам на куски около 20 тыс QSO. При бОльших кусках время обработки в данном случае возрастало непонятным образом непропорционально.
    Благодаря чудесно сделанной в UR5EQF логе обработке файлов для работы с eQSL и LOTW Василий теперь может все операции выполнять с комфортом самостоятельно. Кстати я на днях помог еще одному товарищу с eQSL - так вот в Logger 32, который он использует, таких возможностей нет и близко...
    Еще раз огромнейшая благодарность Владимиру Николаевичу за прекрасную программу.
    Ну и маленькая просьба. Владимир Николаевич, хотелось бы видеть вместе с общим количеством QSO, также и количество подтвержденных бумагой, eQSL и LOTW. Может быть по правому щелчку на общем кол-ве связей или как-то по другому. Ну и чтобы утереть нос медлительным программистам LOTW, там прекрасно смотрелся бы также процент подтверждения по отношению к общему числу связей...
    Благодарен за любое Ваше решение.
  5. #20764
    10.08.2009
    Заречный
    91
    6
    Приветствую!
    Если передавать макрос LAST QSO, то программа так же не правильно передаёт диапазон. Например, если связь была на 14мгц, то передаёт 21м.
    В логе диапазон пишется так: 14.071.50
    В ADI файле пишет как 14.07150
    Вопрос решил.
    Переписал в менеджере диапазонов частоту с 14070 на 14.07, 21070 на 21.070 и.т.д. для всех диапазонов.
    Как такое случилось, не знаю.
    Шаловливыми ручками не менял...
    Тем более на двух компьютерах.
    Ну да ладно, разобрались!
    Всем спасибо!
  6. #20765
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    А зачем Вы так делаете, зачем такие ограничения?
    Вы сами себе создаете проблемы!!!
    Пусть вы сейчас работаете в пск, а если rtty - опять будут проблемы, а если в SSB или CW? не вижу смысла в таком ограничении.
    Ну в крайнем случае запишите от 14 до 14.35 и т.д.
  7. #20766
    10.08.2009
    Заречный
    91
    6
    Приветствую Владимир!
    Да проблем не было целых 1,5 года.
    Вашей программой пользуемся только для PSK,
    Так что всё нормально.
    А ограничения в самом начале создал, когда пытался сделать ограничения по спотам. Интересуют только PSKшные споты. Да так и оставил.
    В других модах используем TR4W
    Спасибо!
  8. #20767
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Так когда заходишь на свою страницу LoTW-там и так все видно...
  9. #20768
    13.07.2010
    Винница
    493
    105
    389
    Процента все же нет ! И хочется видеть это именно в логе. И используя разные фильтры иметь полнейшую картину.
    Добавлено через 7 минут
    Извините, ничего личного...
    А еще есть люди которые например компьютер используют только для игр, а телефон только для отправки СМС. :0
    Предлагаю жить на полную ...
  10. #20769
    03.12.2007
    Лянтор, ХМАО-ЮГРА
    1,105
    308
    а это в Логе ещё зачем??? заявки и учет на дипломы в % не катят...
    +100
  11. #20770
    QRPP
    17.06.2012
    Подскажите как создать очередь на печать наклеек, поставленных в очередь на печать QSO в журнале
  12. #20771
    29.05.2010
    Пермь
    273
    36
    21
    Alt+M
    ..пример по LoTW..
    ..вариантов много (очень много)..
  13. #20772
    13.07.2010
    Винница
    493
    105
    389
    Действительно - можно обойтись и ведь обходимся до сих пор... Но было бы просто очень классно и приятно.
    Цитата Сообщение от RA9FN Посмотреть сообщение
    пример по LoTW..
    Стесняюсь спросить - где Вы видите общее количество подтвержденных QSO ?
    Ведь речь не идет о странах - нужно только количество QSL ...
  14. #20773
    29.05.2010
    Пермь
    273
    36
    21
    ..тогда фильтры..
  15. #20774
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    Записей в дневнике
    3
    1885
    665
    Геннадий, это уже бантики и рюшечки, от информации должна быть польза. Вот если будет утвержден диплом за наибольший процент подтвержденных QSO, может быть тогда
    а так эту инфо можно видеть в фильтрах, а подсчитать процент можно и руками.
    имхо: смысла в этом не вижу, да и обсуждали это уже когда-то.
  16. #20775
    QRPP
    17.06.2012
    Видимо спросил неправильно про очередь на печать...
    Пожалуйста подскажите как организовать очередь на печать из выделенных для печати QSO в журнале . Печатаю наклейки.
    Благодарю.
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
