Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,287
    1031
    667
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #5566
    18.07.2004
    Краснодар
    333
    6
    Цитата Сообщение от skosh Посмотреть сообщение
    Проверил также, ради интереса. Позывной JA0TEA в базе 2008 года есть и ЛОГ не виснет.
    A у меня при вводе этого позывного завис,колбук 2008 года
  3. #5567
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    Привет народ!
    это UR5FCM если знаете, я думаю позывной знакомый
    Сильно много графики, неплохо для журнала
    Автор я так понял Вы используете Дельфи
    Я использую пока Визуал Бейсик
    Насчет антивируса у меня Касперский Интернет 2009 - вроде не влияет на работу проги, что насчет QRZ пока не пробовал подключать
    Я незнаю какие там API функции в QRZ32.dll hihi
    Да попробую через доступ как базе данных типа db или dbf проверить надо
    это проще
    Я так сделал доступ к RAC так что ждите что скоро UR5FCM Logger будет с RAC жаль что только CНГ станции в колбуке
    Удачи автору в разработке и приет из солнечной Одессы
    Добавлено через 3 минуты
    Так кто потестирует мой лог или все на одном
    Поддержите програмиста начинающего
    Пишите
    Добавлено через 8 минут
    Цитата Сообщение от RZ1OM Посмотреть сообщение
    Коллеги, сегодня столкнулся с проблемой, которая не раз уже встречалась на форуме... при вводе какого-то определенного позывного лог напрочь зависал... не спасала переиндексация лога, восстановление баз и копирование исправных баз в свой лог... как оказалось, дело было в подключенной базе QРЗ.ЦОМ... например, в данном случае при вводе позывного Я0ТЕА лог намертво вис... при отключении внешней базы QРЗ.ЦОМ лог работает нормально, позывной вводится, данные в логе сохраняются, как обычно... вобщем, это не ошибка программы лога, а ошибка в базе QРЗ.ЦОМ... база большая, больше сотни мегабайт, всю ее проверить не представляется возможным... возьмите себе на заметку, вдруг кто-то столкнется с похожей ситуацией...
    Что Вы делаете !!!
    Зачем базу данных копровать в базу лога
    Это непрпвильно
    Нельзя ли её отдельно читатать, хотя автору видней
    Незнаю в Бейсике можно прочесть любую базу без импорта
    Добавлено через 10 минут
    Сильно много желтого и зеленого
    Я лично использую стандартные цвета
    Добавлено через 12 минут
    RV3DHC привет
    Как там репитер
    это UR5FCM - подключим к логу выход на репитер !!
    Добавлено через 15 минут
    Это правильно!!
    Настройте сначала Винду а потом ругайтесь
    И учите матчасть
  4. #5568
    Very High Power Аватар для RX0TX
    16.12.2007
    Черемхово, Иркутская обл.
    1,998
    544
    1284
    UR5EQF
    Владимир спасибо за QSO...
    Сначала даже подумал что в приеме позывного ошибся...
    Спасибо за лог...
  5. #5569
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3111
    642
    Так кто потестирует мой лог или все на одном Поддержите програмиста начинающего Пишите
    А что писать? Здесь речь не о Вашем логе, не нужно заниматься саморекламой... желающие могут почитать Вашу тему, незачем сваливать все в одну кучу...
    Что Вы делаете !!!
    Это непрпвильно
    Читайте файл помощи или хотя бы чуть-чуть разберитесь с программой никто не копирует базы QRZ.COM или RAC в лог... они подключаются к логу и работают с ним... если не нужно - можно отключить... я копировал исправные базы внутреннего справочника позывных, это "две большие разницы", как говорят у Вас в Одессе
    Хм... Вы даже и тут путаете RAC с RIC RAC - это Radio Amateur Callbook, база, содержащая больше миллиона позывных по всему миру... а позывные СНГ (в основном) собраны в Russian Internet Callbook, проще - RIC ...
    Это на вкус и цвет... можно разукрасить лог, как новогоднюю елку... можно использовать стандартный режим... чего на человека накинулись? ему так интересно, пусть будет
    Это правильно!!
    Настройте сначала Винду а потом ругайтесь И учите матчасть
    Это к чему и кому?
  6. #5570
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    У меня база QRZ.com "весна 2006" - не подвисает
    Добавлено через 2 минуты
    Напишите мне письмо, вышлю.
  7. #5571
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3111
    642
    Володя, я подключал QRZ.COM 2005, 2006 - все ок... с базой 2008 - есть проблемы... я тебе уже писал если кому интересно, вот файлы этой базы, скриншот ниже...
    Изображения Изображения
  8. #5572
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3111
    642
    Вот ссылка на весеннюю базу QRZ.COM 2008 - http://narod.ru/disk/3458705000/call...%202).rar.html ... в архиве только два файла, которых достаточно для работы с логом... перезалил заново 28-го октября в 23.00... кое-что исправил в базе, сейчас вроде бы не зависает
  9. #5573
    QRPP
    27.10.2008
    Не устанавливается файла помощи
    Добрый день форумчане. Не устанавливается файла помощи от RZ1OM
    Утром установил Полную версию 36"UR5EQF log за 24.10.2008
    (Впервые)
    Скачал с сайта Новую версию файла помощи от RZ1OM, И перенёс её в директорию с программой Log, при открытии файла помощи
    вижу такую картинку, что сделал не так подскажите, в ПК не очень силён.
    Александр.
  10. #5574
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Прислал мне Сергей эту базу, да действительно, на позывном JA0TEA зависает.
    «Зависание» происходит при вызове функции поиска в библиотеке qrz32.dll, поставляемой вместе с диском «CD-QRZ.COM». А в ней само собой разумеется, я ничего изменить не могу. У меня эта библиотека от 2004 года, Может в последующих версиях в ней исправили этот недостаток, а может просто подкорректировали данные в справочнике.
    У меня справочник от 2006 года, "зависаний" не наблюдал.
    Вот так…..
  11. #5575
    Silent Key Аватар для RZ3DK
    02.01.2006
    Чкаловский
    76
    495
    179
    27
    Wink
    Не в обиду сказано, вот кодгда, уважаемый, будете носить с собой по трое (я ношу четверо) очков разных диоптрий, тогда и поймете на каком фоне какие буковки читаются без напряжения для глаз
  12. #5576
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3111
    642
    Нажмите правой кнопкой мышки на скачанном файле и выберите "Свойства"... снимите галочку в пункте, связанном с безопасностью файлов, скачанных с другого компьютера... не помню, как точно называется...
  13. #5577
    QRPP
    27.10.2008
    Большое Спасибо RZ1OM Всё работает!
  14. #5578
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,475
    2567
    7670
    РАЗБЛОКИРОВАТЬ нада нажать!! т.к. файл получен с другого компьютера
    Сереж, вчера эта же ситуация была.
    73! Anton RC3C (ex.RV3DHC, RK3KPE, 5ØVE/Ø) & RY3AAL & 5ØRDXØØ3 & RK5AØØ2SWL & 5ØRC/38A2
  15. #5579
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    Это к чему и кому?
    Я имел ввиду RAC от RW6HS или это не одно и тоже?
  16. #5580
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3111
    642
    Да, Антон просто вылетело из головы... занимаюсь на работе делами, отвлекают от форума и общения с друзьями
    Добавлено через 49 секунд
    Это абсолютно разные базы...
    Последний раз редактировалось RM4Y; 27.10.2008 в 13:59. Причина: Добавлено сообщение
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
