Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #5536
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Цитата Сообщение от EW6BN Посмотреть сообщение
    Заметил что в последних версиях (V36) у меня перестала работать функция поиск во всех журналах. Ищет только в текущем логе.
    Проверьте PSE как у других?
    Работает.
    Поиск производится по журналам с одинаковым "индексом", см. "Конфигурация журналов".
  3. #5537
    Very High Power Аватар для EW6BN
    15.08.2006
    50
    1,502
    735
    644
    Цитата Сообщение от UR5EQF Посмотреть сообщение
    Работает.
    Спасибо за подсказку Владимир.
    С одинаковым индексом заработало, но тогда статистика по дипломам сбивается по всем логам в кучу.
    Суть проста один из логов работа на QRP, интересно знать статистику по нему, а при вводе QSO иметь о информацию о работе со станцией по всем логам.
    Может можно и сейчас всё настроить?
  4. #5538
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Как выход, можно сделать отдельный лог для QRP, с другим индексом... и копировать связи из этого лога в основной лог...
  5. #5539
    15.08.2006
    50
    1,502
    735
    644
    :-) понятно.
    Буду решать, что нужнее инфо или статистика ;-)
    Завтра должны ASUS 1000H подвезти, посмотрим как лог будет там себя чувствовать.
    Кстати, чего только в NOD32 в исключения не указывал и папку с логом и exe и ini, всё-равно тяжеловато закрывается лог, при отключении NOD32 - мгновенно. Напрягает немного, предыдущих пару версий даже подвисало при выходе бывало, но с 36-й всё ОК, повисонов нет при закрытии.
  6. #5540
    Standart Power Аватар для RA6AS
    26.08.2008
    Сочи
    132
    34
    173
    Ваши замечания по работе с RigExpert-том учту, постараюсь улучшить качество телеграфного сигнала.
    Владимир спасибо за оперативность.В моей ситуации,только бы улучшить CW и нормально.Не нужен мне Omni Rig,есть два порта RigExpert Tiny.И проще все получается,захотел включил UR5EQF log+MixW2,захотел UR5EQF log+цифровой модуль.Не нужен CW Type и Omni rig-чем проще,тем лучше.
    Еще раз спасибо за Ваш труд.
    Александр
  7. #5541
    Standart Power Аватар для US5EQ
    18.05.2007
    Никополь
    135
    6
    14
    Та же самая картина,по пол минуты надо ждать пока закроется.Может быть есть лекарство от этого.Поделитесь.
  8. #5542
    03.12.2007
    Лянтор, ХМАО-ЮГРА
    69
    1,105
    309
    если я эти строки убираю, время закрытия лога 30-40 сек.
    с ними - закрытие лога мгновенное. (Dr.Web)
    Изображения Изображения
  9. #5543
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7704
    Arrow NOD32 + UR5EQF_Log
    В NOD32 в исключения добавил файлы INI , которые лежат в папке windows и в папке с ЛОГом и сам EXE-шник. ЛОГ закрылся в 2 секунды!
    Последний раз редактировалось RC3C; 26.10.2008 в 01:29.
  10. #5544
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,135
    917
    1762
    После установки последней бета-версии после
    закрытия лога выскакиеват блокнот с содержимым
    лога. Раньше такого небыло.
    RA1WU Leo
  11. #5545
    High Power Аватар для 4L6QC
    27.03.2008
    Батуми
    69
    751
    385
    473
    что это означает
    После форматирования Windows заново установил последнюю версию лога, произвел импортирование всех связей в адифе. После чего всплыл текстовый документ:
    <ur5eqf_log>
    import error list
    <adif_ver:4>2.00
    <EOH>
    <error_callsign:0><operator:5>4L6QC<CALL:5>1B1AB<QSO_DATE .....................длинная строка с данными связи
    <error_callsign:0><operator:6>4L6QC<CALL:5>4U1WED<QSO_DATE ...................длинная строка с данными связи
  12. #5546
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    У Вас устаревшая таблица префиксов, программа по этим позывным не может определить территорию.
    Откорректируйте таблицу префиксов:
    Или скачайте справочники, Сергей RZ1OM, регулярно их обновляет:
    http://www.cqrivne.com.ua/425DXNews/rz1om/base.rar
  13. #5547
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Связь с позывным 1B1AB можете смело выкидывать из лога, чтобы не "портила" статистику она все равно ни на какой диплом не идет... и за Кипр (по DXCC) также не засчитывается... это спорная территория, оттяпанная турками у киприотов... типа, не признанная республика...
  14. #5548
  15. #5549
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Нет, Володя, мы тебя жалеем
  16. #5550
    15.08.2006
    50
    1,502
    735
    644
    Огромное спасибо!!!
    Вот об этом файлике ini в каталоге windows я не подозревал.
    Добавил его в исключение, всё закрывается в мгновенье ока, TNX!
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
