Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #12391
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Да вроде бы не старая хотя, как посмотреть... пользуюсь этой базой с самого начала работы с логом... понемногу добавляю и исправляю информацию... было дело, внутренний справочник позывных сильно урезал, там было много лишней и ненужной информации... да и зачем, если есть постоянно подключенная регулярно обновляемая база QRZ.COM... кто умеет работать в Access, тот может импортировать свой справочник в этот файл из своего... опять напоминаю о резервной копии файла...
  3. #12392
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Просто в инсталляшке я есть, а здесь меня нет.
  4. #12393
    Very High Power Аватар для UA1WA
    03.04.2007
    Псков, Россия, PS-01,RC-051
    1,291
    395
    1032
    Цитата Сообщение от RK3FW Посмотреть сообщение
    Сообщение от RZ1OM Посмотреть сообщение
    И не мешало бы скачать базу данных по этой ссылке - http://files.ur5eqf.com/rz1om/base_v3.rar
    Сделал копию своей базы, установил базу по указанной ссылке .
    Думал в статистике потеряю особенно в DXCC или RDA, на удивление все
    на месте, практически один в один.
    Еще раз, Сергей большое тебе спасибо!!!
    С уважением, Сергей.
  5. #12394
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    to UA1WA - в связи с сокращением районов RDA примерно на сотню (из-за объединения районов и областей) я как раз "потерял" в статистике по RDA почти столько же... это нормально... в остальном - все ок...
    to RK3FW - Михаил, видимо я "подчищал" список, затем импортировал в него заведомо проверенную информацию из своего лога... может быть еще есть где-то ошибки в номерах RDA, именах и QTH, но по крайней мере, их на порядок меньше, чем в каких-либо инетовских базах... если сейчас скачать тот же список со страницы дипломной программы RDA, то нужно опять его лопатить по полной программе, так как там пока ничего не исправлено, все номера "старые"... либо если взять базу с cqham.ru - то же самое... опытные пользователи разберутся и сделают в своем логе все так, как нужно, "под себя"... а свои базы в основном выкладываю для тех, кто не может справиться самостоятельно...
  6. #12395
    03.04.2007
    1,291
    395
    1032
    Сергей, при замене районов я тоже потерял около 100 районов, -один в один это я имел ввиду уже после проделанной замены. Сейчас у меня ЛОГ, статистика в ЛОГЕ и заявка все отредактированно и совпадает. На данный момент 1950 районов подтверждено.
    Знал бы раньше, все бы подсобрал(LoTW, e-QSL, автозачет) и отправил бы заявку на RDA 2000, а теперь будем догонять.
    (знал бы прикуп........)
    Всем RDAшникам предстоит проделать эту работу, без нее работать на диплом
    RDA невозможно, рекомендую начать как можно раньше.
    to RK3FW - Сейчас посмотрю и дополню список... чуть позже выложу...
    Бдем ждать.
  7. #12396
    05.07.2009
    Иваново
    272
    201
    37
    Произвел сортировку дипломных файлов по программам. Мне кажется так нагляднее.
    http://files.ur5eqf.com/ru3um/awards/
  8. #12397
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Владимир, я общался на эту тему по эфиру и по скайпу с коллегами... многие даже не слышали о том, что были какие-то изменения в программе RDA и достаточно много номеров изменилось... не у всех еще есть И-нет, а у тех, у кого есть, не всегда заглядывают на форум и на страничку к Роману RX3RC...
    С этими обьединениями-разьединениями здорово напрягает статистика по RDA в логе.А что если в новой версии лога учесть все эти изменения?Тогда не надо заморачиватся с ручной работой по изменению номеров по RDA.И сделать это надо было еще до начала RDX-contest.Тогда и контрольные номера были б правильные.
  9. #12398
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    RDXC ни каким боком не относится к программе RDA... котлеты отдельно, мухи отдельно номера в RDXC какие были, такие пока и остались... возможно будут изменения, но это дело организаторов соревнований...
    Насчет изменений в логе... это нужно писАть специальную программу для обработки всех связей в логе, чтобы автоматически сделать все изменения... есть желающие это сделать? если нет - тогда врукопашную, выбора нет...
  10. #12399
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,617
    3773
    8649
    научная фантастика . Пока напишут раз 10 ручками можно поправить.
    А ошибки будут все равно. на 100 %.
  11. #12400
    Standart Power Аватар для RW0AA
    27.10.2008
    220
    22
    При запуске лога после включения КОМПА запускаю JT65 появляется два окна, что за ерунда ? после закрою и снова открою JT65 уже все в норме. В логе есть кнопка, отключить внешнюю программу.
    У меня она не работает?
    Это так,или это временное явление, кто владеет информацией поделитесь..Юрий.
  12. #12401
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    А если внимательно почитать и подумать? ответ в названии кнопки ... она отключает от лога уже подключенную внешнюю программу... т.е. лог с ней уже не взаимодействует...
  13. #12402
    27.10.2008
    220
    22
    Сергей! В том то и вопрос, почему она не закрывает JT65,MMSSTV ?
    и еще с JT65 в лог пишется номер только, что я передал в передано и принято одинаково, а рапорт корреспондента в лог не заносится ?
  14. #12403
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Юрий, а с какого перепугу эта кнопка должна закрывать внешнюю программу? я уже не знаю, как еще объяснить... попробую "на пальцах"...
    В меню "Установки", "Внешние программы" Вы выбираете программу, которая будет запускаться кнопкой "Подключить внешнюю программу"... т.е. запущенная программа будет взаимодействовать с логом и все данные из той программы будут автоматически заноситься в лог... и если затем Вы нажмете кнопку "Отключить внешнюю программу", то Вы отключаете ее взаимодействие с логом... она по прежнему будет работать, только самостоятельно от лога... ведь черным по белому - ОТКЛЮЧИТЬ внешнюю программу (от лога), а не ЗАКРЫТЬ ее... ответ в названии кнопки... всем было ясно, Вам почему-то нет... а сейчас?
  15. #12404
    27.10.2008
    220
    22
    Вот теперь Ясно
    А как с этим? С JT65 в лог заносится номер только мой, что я передал,
    в передано и принято одинаково, а рапорт корреспондента в лог принят № не заносится ?
    __________________
  16. #12405
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Цитата Сообщение от RW0AA Посмотреть сообщение
    Вот теперь Ясно
    __________________
    А что к этому номеру есть доступ?, Вы знаете как его получить?
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
